Автор Тема: Драйвера для ET-5000  (Прочитано 16202 раз)
Оффлайн Макс
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 125
  • библиАтекарь
« : 16 Август 2011, 19:20:25 »
drivers 16-05-2011
Changelog
- Media playback improved
- Xvid Fix
- Rotor Fine tune Fix
Скачать с upload
Оффлайн 2boom
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 170
« Ответ #1 : 16 Август 2011, 19:33:13 »
drivers 27-06-2011
Changelog:
 -increase framebuffer acceleration memory size
 -always downmix audio on analog outputs
 -support /proc/stb/fp/was_timer_wakeup (needs frontpanel update)
 -vcr scart detection fix
 -vfd improvements
 -vfd: support greek and cyrillic charsets
 -vfd: support additional symbols (see /proc/stb/lcd/*)
 -pcm playback improvements
 -sci improvements
скачать с upload
Оффлайн 2boom
« Ответ #2 : 20 Сентябрь 2011, 13:03:28 »
18.09.2011 только PLI
-hdmi cec: signal address change with POLLPRI
 -scaler sharpness: fixed 'neutral' value (middle of the scale)
 -added video source viewport/clipping settings (/proc/stb/vmpeg/[0-1]/clip_*)
 -sci improvements
 -fix pip with webbrowser combination
скопировать в /lib/modules/2.6.31-3.2/extra и полная перезагрузка
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« Ответ #3 : 27 Сентябрь 2011, 21:48:07 »
Новые драйверы от 26-09-2011
Научно-улучшений (ORF-ICE)
Пип-исправлен в  сочетании с веб-браузером
 заменить 4 файла по пути: / lib/modules/2.6.31-3.2/extra
перезагрузить энигму.
Changelog-Treiber:
- MKV trickplay fix
- No channel lock fix (When no signal is available on the channel then the box reacts slow)
- Increase speed channel switching
- STC sync for video/audio/firstenable (DTS Downmix solution, need seperate dts code which will be released soon)
- SCI improvements (Final fix for orf-ice and some other adjustments)
- VFD: TS icoon by TimeShift (by activate timeshift the TS icoon on the VFD display light up)
- Scaler-Sharpness (0 - neutral) in the middle (13)
Bootloader test:
- change directory path to et5x00, et6x00, et9x00 (This will change even the address for the feed!!)
Только имиджи PLI !!!
« Ответ #4 : 08 Май 2013, 17:05:48 »
Новые драйверы для ET-Series (для имиджа с ядром 3.8.7)
Что нового :
-update to kernel 3.8.7
-improved EOF detection
-improved fastforward/rewind
-improved dts playback
-tuning speed optimizations
-HDMI CEC: use device type 'recorder' instead of 'tuner'
-increased default RC repeat rate
-et4000: fixed SCART RGB mode
-et4000: fixed simultaneous HDMI 1080p and SCART
-et6500: fixed VFD turn off
