Автор Тема: Какой имидж поставить?  (Прочитано 17678 раз)
Оффлайн KVI
  • -> Вас поблагодарили: 24
« : 15 Май 2015, 20:15:15 »
Вот и приехал мой Force1+. Теперь в раздумье - какой имидж поставить. Три года на другом ресивере пользовал VTI.
 Перепробовал те, что здесь представлены. Понравился Egami, но как тут пишут - уже "мертвый".   В принципе Ci+ не нужен.
ATV показался каким-то "недружелюбным". 4D-Pli вроде ничего.
Так что же выбрать? :)  И вообще: Какая принципиальная разница между имиджами?
Думаю, что обсуждение этого вопроса будет многим "новичкам" интересно.
-=Vladimir=-
Оффлайн radiogurman
  • -> Вы поблагодарили: 39
  • -> Вас поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: WV S718CI+, WV force 1
« Ответ #1 : 15 Май 2015, 22:02:37 »
Попробуйте от команды 4D. Он на базе OpenPLi. Здесь хорошие возможности по воспроизведению медиаконтента.
« Ответ #2 : 15 Май 2015, 22:23:32 »
Одному хорошему человеку поставил 4D image "OpenPLI",его также Ci+ не интересует. Добавил скин Neutron_hd,эмуляторы,CSVOD - и всё. Работает как часы.
Оффлайн shashka
  • -> Вас поблагодарили: 54
  • Модель ресивера: WVF1+
« Ответ #3 : 15 Май 2015, 22:43:15 »
 4D: при попытке назначить на какую-то кнопку плагин запхистори  -  после нажатия этой кнопки вылетает какой-то пинкод, при попытке кнопкой "ноль" поменять местами pip и основное окно  - зеленка
openatv : при попытке кнопкой "ноль" поменять местами pip и основное окно  - синька)
а вот медиаплеер при просмотре avi  на всех имиджах сходит с ума.
Оффлайн bob2013
  • -> Вы поблагодарили: 25
« Ответ #4 : 16 Май 2015, 00:22:52 »
Недружелюбным это как? Да, может "послать" в зелень, если менюшки не изучили, или PIPку трогаете. Попробуйте
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1393.0
С декабря сижу. Не делайте обновлений и все будет работать. Есть поддержка автора бэкапа и на сайте имиджа даже есть его описание. И авишки у меня играются. Не злоупотребляю, но проблем с ними не заметил.
Оффлайн bonlui
  • -> Вы поблагодарили: 106
  • -> Вас поблагодарили: 29
« Ответ #5 : 16 Май 2015, 06:47:49 »
Аналогично OpenATV мне сразу не глянулся даже внешне, чувствуется какая то незавершенность что ли, может быть недоделанность ИМХО. Поставил последниий OpenPli worldvision-openpli-enigma2-4-force1plus-linux-kernel-3.9.7-11052015-usb
Поставил на него скин уважамого Harmon Black HD WVC для et9000 и имидж заиграл как хороший брилиант. Работает абсолютно адекватно, c авишками по сети проблем не видел, единственное плохо сам медиаплайер уж больно убогий наверно остался в наследство от первых версий Enigma. Запхистори работает без зеленки, а саму зеленку видел раз за три дня когда с e-panel вынимал флешку, а вынимал я ее с десяток раз и больше. Про температуру ничего не скажу пока надо разбираться, шум конечно не устраивает. Поставил дополнительно Funcontrol2, он как я понимаю с 2 pin вентилятором не работает, верней не регулирует. В целом и общем все даже очень не плохо, думаю что для возможностей WVF1+ не написан под него имидж, раскрывающий все его суть. Сколько я видел зеленки на GM 990 в первом году его существования, под Енигмой конечно, а сейчас рабоет ничего, разве что мощи не хватает и время.
« Последнее редактирование: 16 Май 2015, 06:49:59 от bonlui »
Оффлайн studio4u
  • Studio 4U
  • Модель ресивера: World Vision F+, Gi Matrix Lite
« Ответ #6 : 16 Май 2015, 16:01:20 »
а где от "следов" старых имиджей и прочего можно избавится?
Оффлайн Feuerbard
« Ответ #7 : 16 Май 2015, 20:30:02 »
как новый имидж ставишь так следов от старого и не остается , это вам не призмкуб
а так я тоже за опенпли  - по мелким  нюансам работы он наименее раздражает , плюс если  удалить плагин битрейта подходят скины от 2boom
Оффлайн KVI
« Ответ #8 : 16 Май 2015, 20:55:03 »
Скорее всего тоже останусь на опенпли. Пока занимаюсь оптимизацией системы охлаждения. Есть некоторые мысли. Поэкспериметировал с дополнительным вентилятором сбоку от проца и воздуховодом. Составил таблицу температуры в зависимости от скорости вентилятора. Попозже в отдельной теме выложу результаты. Положительный эффект есть - стало гораздо тише штатного при небольшом увеличении (несколько градусов) температуры.
-=Vladimir=-
Оффлайн bonlui
« Ответ #9 : 16 Май 2015, 21:03:50 »
Спасибо за инфу. Плагин битрейта - как он полностью обзывается?
Нашел. Он на фиде, по умолчанию отсутствовал.
« Последнее редактирование: 16 Май 2015, 21:33:38 от bonlui »
Оффлайн Feuerbard
« Ответ #10 : 20 Май 2015, 02:55:05 »
у меня этот плагин штатно не удаляется при любых force ключах   хотя из openatv удалялся , просто удаляю файл bitratecalc2.so  (или как то похоже)
Оффлайн Carapax
« Ответ #11 : 07 Июль 2015, 14:29:14 »
Положительный эффект есть - стало гораздо тише штатного...
Мне тоже попался "малоревущий" кулер, так я его перевернул - чтобы работал на вдув, а не на выдув. Стало гораздо тише, а температура проца понизилась на 4 градуса.
Имидж стоит от опенАТВ (5.0). Три дня настраивал дизайн, и теперь вроде бы всё устраивает... Обновления прилетают регулярно, практически каждый день.
Оффлайн fed-ig
  • Кондиционеры-казани.рф
  • ЕТ9200
    • Монтаж и обслуживание кондиционеров в Казани.
  • Модель ресивера: ЕТ 9200, World Vision Force 1+
« Ответ #12 : 24 Июль 2015, 20:25:37 »
поделитесь как и чем лучше настроить  работу вентилятора на ресивере
и еще не пойму в чем дело, при включении ресивера телевизор включается, но пишет что нет сигнала, приходится нажимать кнопку AV, раньше пользовался ет 9200, изображение шло сразу
...имидж 4D-Pli
« Последнее редактирование: 24 Июль 2015, 20:59:53 от fed-ig »
«Тому, Кто Не Хочет Изменить Свою Жизнь, Помочь Невозможно»
Оффлайн vladtich
  • Модель ресивера: World Vision force 1
« Ответ #13 : 10 Август 2015, 17:28:22 »
Доброго времени суток,уважаемые форумчане!Подскажите,пожалуйста,какой лучше поставить наиболее стабильный имидж на Force1+ ? Интересует просмотр НТВ++ по шурику и Триколора по модулю CI+  Сейчас стоит openatv 4.2 на нём нет стабильности работы модуля CI+,хотя дрова с нашего форума и плагин для улучшению работы модуля установлены.С уважением...
Оффлайн bonlui
« Ответ #14 : 10 Август 2015, 19:40:33 »
...имидж 4D-Pli
Смотри в настройках телевизора HDMI-CEC (anynet+), поиграй с настройками включи- выключи. Телевизор наверно Samsung... Это насчет включения ресивера, а про вентилятор надо темы читать, там вроде все обсосано ИМХО.
Добавлено: 10 Август 2015, 19:47:25
На мой взляд самый достойный имидж OpenPli 4.0. Попробуй установить апрельский рабочий бэкап Здесь скачать
« Последнее редактирование: 10 Август 2015, 19:55:24 от bonlui »
