Автор Тема: E2iPlayer  (Прочитано 248495 раз)
E2iPlayer
« Ответ #90 : 19 Апрель 2016, 15:37:39 »
krutoj2010, Витя,тебе будет проще создать тему со своим backup,и выложить туда свои труды.А дальше,пусть сами пробуют редактировать. ;) ;D
Оффлайн rex1970
  • -> Вы поблагодарили: 75
  • -> Вас поблагодарили: 37
E2iPlayer
« Ответ #91 : 19 Апрель 2016, 19:50:49 »
вообще то у меня другой вид деятельности не связанный с этим! вот почему и прошу помощи!спроси по ремонту машин отвечу сразу!! делал как ты говорил обновил и сделал полный перезагруз тюнера. если что то не так подскажи!!зхаранее благодарен!
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2016, 20:02:32 от rex1970 »
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
E2iPlayer
« Ответ #92 : 19 Апрель 2016, 22:46:14 »
из твоих скринов я увидел что у тебя не удалились выключенные хосты,
какие твои должы быть правильные действия:
1.после того как у тебя уже поскладированные хосты,тоесть передвинуты а
те что не нужны выключены (кстати у меня и иностранные тоже передвинуты)
2.идёшь в IPTV Плеер -Настройки строка Удалить сервисы которые не работают ДА/НЕТ ставишь ДА нажимаешь зелёную кнопку сохранить и тебя спросит вы хотите обновить да,после этого обновления идёшь в FTP и смотришь сколько осталось хостов,если не удалились значить обратно в настройки и ставишь НЕТ обратно обновляешь и проверяешь и такими действиями ты достигнешь результата
3.потом полный перегруз тюнера,чтобы ещё и подтянулись все файлы и иконки из папки update и всё
Оффлайн rex1970
E2iPlayer
« Ответ #93 : 19 Апрель 2016, 23:58:28 »
делаю все что ты пишешь!вроде получилось!
Оффлайн krutoj2010
E2iPlayer
« Ответ #94 : 20 Апрель 2016, 00:32:50 »
Вот видешь Молодцом всё отлично!
Добавлено: 20 Апрель 2016, 08:47:59
ещё функция полезная,если вы хотите навести порядок в хосте webstream а
переведён он так Сеть Потоковый плеер сдесь очень много сайтов иностранных и если вы хотите их отключить а оставить только сайты где есть русские-украинские каналы закиньте вот этот файл iptvplayerwebstreamorder
в эту директорию /etc/enigma2/ вот мой файл где я отключил эти сайты,
вот описание от автора плагина
Как отключить сайты в хосте webstream !!!
Если вы хотите изменить порядок служб в Webstream хоста или отключить не или отключить любые ненужные,
вы должны создать файл: /etc/enigma2/iptvplayerwebstreamorder
В каждой строке можно задать псевдоним службы, если псевдоним начинается с "!" услуга будет отключена.
Например , если вы хотите , чтобы переместить "xbmcmxtv" вверх и отключить "weeb.tv": /etc/enigma2/iptvplayerwebstreamorder
xbmcmxtv.com
!weeb.tv
Полный список псевдонимов:
weeb.tv
videostar.pl
telewizjada.net
looknij.tv
iptv_matzgpl
gienektv
prognoza.pogody.tv
matzg2
webcamera.pl
skylinewebcams.com
livespotting.tv
inne_matzg
filmon.com
ustvnow.com
showsport-tv.com
hasbahca
xbmcmxtv.com
wownet.ro
iptv.ink
hellenic_tv
wagasworld
edem_tv
freetuxtv_programmes_en
matzg2_radio
goldvod.tv
pure-cast.net
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2016, 08:47:59 от krutoj2010 »
Оффлайн mick34
  • Модель ресивера: ET 9200
E2iPlayer
« Ответ #95 : 20 Апрель 2016, 14:12:38 »
Подскажите, пожалуйста, почему не работает изменение соотношения сторон при проигрывании (по красной кнопке) ? Что может быть не так?
Оффлайн krutoj2010
E2iPlayer
« Ответ #96 : 20 Апрель 2016, 14:53:32 »
неправда эта функция работает,но она работает на каналах и фильмах 4:3,
а ты наверное хочешь розтянуть на 16:9 так это так не получится,для этого
дела есть плагин например VCS но этот плагин конечно же не устроен в IPTV,
вот посмотри на скринах как я розтянул на канале 4:3
Оффлайн rex1970
E2iPlayer
« Ответ #97 : 21 Апрель 2016, 08:43:42 »
привет! такой вопрос возник! при обновлении плагина требуется перезагрузка так вот начинается перезагрузка и вечный ребут пока не передерну сзади кнопкой!!в чем проблема может чего то не хватает? заранее благодарен а так по работе никаких претензий!!
Оффлайн krutoj2010
E2iPlayer
« Ответ #98 : 21 Апрель 2016, 09:19:57 »
тогда встречный вопрос это такое только на плагине IPTV или встречалось
и на других перегрузах ?
Оффлайн rex1970
E2iPlayer
« Ответ #99 : 21 Апрель 2016, 19:08:51 »
именно при этом плагине!в этот раз кнопкой запустился а в прошлый раз переставлял имидж с нуля!второй вопрос! почему на фс.уа показывает только две страницы?
Оффлайн krutoj2010
E2iPlayer
« Ответ #100 : 22 Апрель 2016, 08:20:31 »
можно удалить всё содержимое в папке update и почистить файл S03update.sh,
тоесть закинуть пустые,и пробовать несколько раз и обновится и полный
перегруз,таким путём ты проверишь что папка update и файл S03update.sh
не причём
а что касается второго вопроса про fs.to то сдесь не очень понятно,
как там у тебя,лучше на скринах показать хотя у меня всё отображается и работает
Оффлайн rex1970
E2iPlayer
« Ответ #101 : 22 Апрель 2016, 08:49:07 »
привет! даже боюсь обновляться! вот вылаживаю скрины!
Оффлайн krutoj2010
E2iPlayer
« Ответ #102 : 22 Апрель 2016, 13:26:57 »
rex1970 сделай так как я написал чють выше и проексперементируй,
и если в папке update и также в файле S03update.sh будет пусто,а ты
всё таки не сможешь перегрузится нормально,то сдесь может плагин
и не виновен,одним словом пробуй
а вот нащёт fs.to я так и не чего не понял у тебя что только папки открывает а самих файлов для проигрывания нету ? или что ?
Добавлено: 22 Апрель 2016, 14:27:02
ещё спрошу а имедж свой ты можешь безболезненно обновить?
я так понял у тебя стоит openPLI ?
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2016, 14:27:02 от krutoj2010 »
Оффлайн rex1970
E2iPlayer
« Ответ #103 : 22 Апрель 2016, 21:12:09 »
имидж обновляется без проблем! на счет фс. уа у меня всего две страницы просмотра!!!!на екс .уа листаешь страницы 1-2-3-4 и тд. а на фс.уа только две страницы 1-2 и все!!!! играет све !.
Оффлайн krutoj2010
E2iPlayer
« Ответ #104 : 22 Апрель 2016, 21:21:55 »
ты не пробовал ставить имедж от MastaG,в этом имедже уже устроен
IPTVПлагини и библиотека FFmpeg-3.0.1 там уже устроена,плеер gstplayer
может даже играть некоторые видео VC1 например я лично вот этот пробовал
