GI ET11000 4K, GI ET7000 Mini, Xtrend ET9000,9200 HD Twin, Xtrend ET5000,6000 HD => Xtrend ET9000 HD Twin => плагины => Тема начата: Дмитрий73 от 21 Март 2014, 11:12:19
Плагин AutoCamSetup продолжение плагина модификации PLi-SoftcamSetup (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=484.msg5515#msg5515).
Поэтому если он установлен,то его необходимо удалить.
пока работает олично - подскажите можно выложить ваш плагин на http://forum.sat-expert.com/ ?
Конечно можно.
Но он только для опенПли,в других имиджах плишных функций нет.Будут креши.
А плагин с завтрашнего дня будет доступен с фида Пли.
Версия 0.2
кнопка инфо после того,как открыли плагин:
CCcam--> установить плагин enigma2-plugin-extensions-ppanel + закинуть в /etc/ppanels/CCcam.xml
mgcamg-->лог эму на экране,если в mg_cfg в параметре L, айпи 127.0.0.1
oscam--> установить плагин enigma2-plugin-extensions-oscamstatus(скоро сделаю новую версию 0.62 с правками для Ymod)
вопрос мджкам вот так должно в конфиге выглядить чтобы лог выводило
L: { 01 } 127.0.0.1 28007 /tmp/mgcamd.log ?
и как назначить другу кнопку а не кнопка инфо что бы выводило лог эму на экране ну например PIP
# Опции для лог файлов, можно выбрать несколько параметров как сумму:
# 0 не вести лог
# 1 лог через сеть (по протоколу UDP Syslog)
# 2 лог на консоль
# 4 лог в файл (который будет всё время расти, и поэтому он может забить
# всю флеш-память - его вам придется чистить вручную)
# дополнтельные параметры: IP-адрес + UDP порт для сетевого лога + имя лог-файла
Если параметр не 4 и не 5, то имя лог файла можно не писать.
L: { 01 } 127.0.0.1 порт
Чем кнопка инфо/ЕПГ не устраивает,ведь она есть во всех ресиверах?
QuickEcmInfo подвязана кнопка EPG.да еще MultiQuickButton стоит , счас поудалял в MultiQuickButton что связана с кнопкой EPG - попробывал - не выводит лог ,вообще не чего не появляется , попробывал у меня стоит отдельно плагин MgcamdLogViewer там все работает
Это кнопка работает в плагине AutoCamSetup.
во как , а я не понял сразу ,ждем на оскам Ymod правки , посмотрел плагин MgcamdLogViewer - там есть фукция подменивать mg_cfg , и это очень удобно , воб в твой плагин добавить и можно отказываться от MgcamdLogViewer
для оскам Ymod вы планируете - оскам логгер тоже выводил на экран лог эмулятора , вот я пользуюсь вот таким незнаю мне один хороший человек скинул - не знаю сам он писал или нет мне это не известно но логгер отличный можно и его вставить в плагин
Извини,оставим все как есть.Пускай юзеры хоть что то руками делать будут.Кстати эти два плага,есть в этой ветке.
Для всех:
плагин OscamStatus,для версии Юрика(надо включить веб)
А если вход в ВЭБ под паролем как быть?
В OscamStatus есть настройки сервера(порт,логин,пароль,айпи).
поскажите что то у меня нетак вот что выводит
WebIf (http://www.streamboard.tv/wiki/OSCam/en/Config/oscam.conf#WebIf) надо включить и в настройках вписать что положено.
WebIf как включить можно скрин выложить
oscam.conf
[webif]
httpport = 8888
httpuser = root
httppwd = local
httpcss =
httptpl =
httpscript =
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.1.1-192.168.1.255
httpdyndns =
httphideidleclients = 0
httpreadonly = 0
httprefresh = 15
oscam.conf
[webif]
httpport = 8888
httpuser = root
httppwd = local
httpcss =
httptpl =
httpscript =
httpdyndns =
httpreadonly = 0
httprefresh = 15
что то закинул нехрена не идет тут в этих настроиках нужно править ? подсебя ну типа ip свой прописать или в настройках плагина - извините не разу не сталкивался с этим плагином
Дело ведь не в плагине,запусти для начала веб оскама на компе(в браузере).
да на компе работает а в плаге пока запустить не удаётся
Этому плагину уже 5 лет.Он у всех работает ???.
покажи oscam.conf
и скрин настроек сервера оскама из плагина.
Дима! буду признателен если подскажешь,что не так в моих настройках,
хотя пробовал по разному но не получилось
[account]
user = root
pwd = dreambox
[webif]
httpport = 8888
httpuser = root
httppwd = local
[account]
user = root
pwd = dreambox
[webif]
httpport = 8888
httpuser = root
httppwd = local
какой логин и пароль в плагине вбивать,у меня так как на скриншоте?
а в oscam.conf у меня тоже так прописано как ты дал пример
[account]
user = root
pwd = dreambox
[webif]
httpport = 8888
httpuser = root
httppwd = dreambox
dreambox
короче не черта он не работае этот плаг с oscam
Не работает,значит не работает.
у меня тоже не выходит
[webif]
httpport = 8888
httpuser = root - скажите что это означает - здесь прописывается логин Доступ в ресивер через FTP
httppwd = dreambox-скажите что это означает - здесь прописывается пароль Доступ в ресивер через FTP
[webif]
httpport = 8888
Не выходит что?
На компе webif работает?Если нет спроси у krutoj2010,как у него работает.
Я вроде все рассказал что мог.
Скрины выложил,примеры.У тысяч юзеров плагин работает и тем более webif на компе,а у вас нет.
Я пас.
да на компе просто в командную стороку вбей адрес тюнера и порт
такой как у тебя в oscam.conf например 192.168.1.44:8888
и появится весь розклад смотри и наслаждайся
ты имеешь виду в этой строке прописать 192.168.1.255 - заменить на свой
Добавлено: 24 Июнь 2014, 23:07:49
oscam.conf и OscamStatus.cfg я выложу свои мой ip ресивера 192.168.100.3 пожалуста поправьте конфиги - и скажите как узнать какой логин и пароль вписывать - откуда его брать
чтобы на компе смотреть, в опере в строку куда ты прописываешь свои сайты
если это твой адрес тюнера то припиши вот так 192.168.100.3:8888
я на скрине показал стрелкой где вписать,а потом сохранишь себе в закладках
этот сайт для быстрого доступа и чтобы больше не прописывать этот адрес!
Версия 0.3
wicardd-->лог эму на экране,если в /etc/tuxbox/config/wicardd.conf
[global] log_udp = 127.0.0.1:port[514]
Версия 0.4
-добавлена возможность включения/выключения автостарта эмулятора
-добавлено меню инсталляции эмуляторов
P.S. В пакет входит четыре известных эмулятора.
Просьба протестировать.
Версия плагина 0.4 доступна с фида Пли.
Версия 0.5
-фикс установки эмулятора оскам
