Автор Тема: Open PLi 4.0  (Прочитано 192259 раз)
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
Open PLi 4.0
« Ответ #150 : 21 Июль 2015, 09:26:33 »
Ну вообщем ничего не поменялось со сменой биллинга также останавливаеться эмулятор. Заметил еще такой момент если эмулятор остановлен и перегрузить енигму то картинки все равно нету, только если нажму вручную перезагрузка эмулятора. Что за фигня, где собака порылась. помогите наладить, перестанавливать на пли4 нету желания у меня там IPTV настроен с выводом всех пиконов,  скин под себя делал, конверторы правил, вобщем была куча работы но это было давно и все эти настройки я уже забыл что где и как.
« Последнее редактирование: 21 Июль 2015, 09:32:22 от pavlikai »
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
Open PLi 4.0
« Ответ #151 : 21 Июль 2015, 10:06:05 »
   pavlikai
Эмулятор сам по себе не может остановится.
Команда ps w в телнете и ты увидишь список всех запущенных процессов.
« Последнее редактирование: 21 Июль 2015, 11:03:48 от Дмитрий73 »
Оффлайн pavlikai
Open PLi 4.0
« Ответ #152 : 21 Июль 2015, 11:03:34 »
ну я в этом не разбираюсь, но что то же его останавливает.
« Последнее редактирование: 21 Июль 2015, 11:07:05 от pavlikai »
Open PLi 4.0
« Ответ #153 : 21 Июль 2015, 11:32:50 »
pavlikai
На твоем скриншоте есть запущенный mgcamd.
Оффлайн pavlikai
Open PLi 4.0
« Ответ #154 : 21 Июль 2015, 11:54:44 »
pavlikai
ну так сейчас есть, потому что работает эмулятор,  или вашу команду нужно сделать когда он остановиться?
Open PLi 4.0
« Ответ #155 : 21 Июль 2015, 14:38:31 »
Да,когда вы думаете,что он остановился.
Оффлайн pavlikai
Open PLi 4.0
« Ответ #156 : 21 Июль 2015, 15:28:56 »
Спасиба! сделаю и выложу здесь
Добавлено: 22 Июль 2015, 08:02:12
вот когда картинки нету ни на шаре и бисс,
« Последнее редактирование: 22 Июль 2015, 08:02:12 от pavlikai »
Open PLi 4.0
« Ответ #157 : 23 Июль 2015, 16:43:07 »
pavlikai
Извини,только сейчас и то случайно увидел,что ты изменил свой пост.Лучше пиши новый.
Так вот mgcamd у тебя запущен,проблемы или в твоих настройках подключения:
newcamd.list
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 21000
Или в твоем сервере шары.
А ключи бисс всегда должны работать.Надо еще лог эму посмотреть в этот момент,когда выходишь из режима ожидания.
« Последнее редактирование: 23 Июль 2015, 16:45:23 от Дмитрий73 »
Оффлайн pavlikai
Open PLi 4.0
« Ответ #158 : 28 Июль 2015, 08:44:26 »
Всем привет! ну в общем перешел я на пли4 все настроил та же проблема, перестают показывать платные каналы и бисс, перезапущу эмулятор дальше показывает. Дмитрий насчет настроек  newcamd.list все так и есть, я же писал что 4 года я про эмулятор даже не вспоминал он работал как часы, это только последние месяцы что то случилось хотя я не ставил ничего не обновлял полтора года. Посоветовали перейти на пли4 перешел но проблема осталась.
Такая проблема со всеми эмуляторами перестает идти картинка,  стоит еще  викард, оскам с аналогичными настройками шары и бисс ключами.
Все что я взял из пли3 и перенес на пли4 это папки c файлами  настройки спутников из файла  settings, папки  !:/etc/tuxbox/config/, !:/usr/keys/,   буклеты из папки  0:/etc/enigma2/,  шрифты 0:/usr/share/fonts/, конверторы и рендеры,  ну и сами скины, все остальное ставил из фида и ipk, Никакой зелени и при этом нету все  как бы отлично, но!!!
« Последнее редактирование: 28 Июль 2015, 08:52:39 от pavlikai »
Open PLi 4.0
« Ответ #159 : 28 Июль 2015, 08:51:36 »
Всем привет! ну в общем перешел я а пли4 все настроил та же проблема, перестают показывать платные каналы и бисс, перезапущу эмулятор дальше показывает. Дмитрий насчет настроек  newcamd.list все так и есть, я же писал что 4 года я про эмулятор даже не вспоминал он работал как часы, это только последние месяцы что то случилось хотя я не ставил ничего не обновлял полтора года. Посоветовали перейти на пли4 перешел но проблема осталась.
Сними лог эмулятора ,когда нет картинки.
Оффлайн pavlikai
Open PLi 4.0
« Ответ #160 : 28 Июль 2015, 08:56:37 »
имеется ввиду через программу  3CSyslog  или MGCAMD_LOG   на компе
вот список установленных плагинов может то из плагинов
« Последнее редактирование: 28 Июль 2015, 09:00:04 от pavlikai »
Open PLi 4.0
« Ответ #161 : 28 Июль 2015, 08:59:13 »
Да. Или WiLog.
Open PLi 4.0
« Ответ #162 : 28 Июль 2015, 09:00:34 »
Да,через какую то из них.Дело в том,что эмулятор ведь не отключается,так что лог снять можно.
Я только не могу понять,ладно шара,но ключи бисс...
Проверь на канале с бисс кодировкой.
Оффлайн pavlikai
Open PLi 4.0
« Ответ #163 : 28 Июль 2015, 09:00:55 »
Да. Или WiLog.
понял как потухнет сделаю и выложу
Добавлено: 28 Июль 2015, 09:01:50
хорошо
Добавлено: 28 Июль 2015, 10:56:33
снял лог с mgcamd, сделал скрины как проблема выглядит в самой программе  и так же лог
 с 1 по 24 строчку это когда картинки нету нажимал на разных каналах и с шарой и с бисс  пустой лог
 дальше идет лог  с перезапущенным эмулятором с бисс и еще ниже с шарой
« Последнее редактирование: 28 Июль 2015, 10:58:38 от pavlikai »
Open PLi 4.0
« Ответ #164 : 28 Июль 2015, 11:58:00 »
В логе с 1 по 24 строку только пинг сервера и нет никаких строк о переключении канала.
Как так может быть?
