Автор Тема: Бекап OpenPli 3.0 c панелью OpenSpa by georg  (Прочитано 79855 раз)
« Ответ #15 : 15 Апрель 2013, 11:38:34 »
georg, подскажи где взять  этот модуль ?
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #16 : 15 Апрель 2013, 14:37:43 »
У тебя EPG не работает?Быть не может...?
Вот картинка -всё в норме,или ты проводишь какой-то эксперемент..?
Cам плагин как "кощеева смерть" ..
usr-lib-enigma2-python-Plugin-Extensions-spzMenu-spzPlugin-openSPATVGuide
Оффлайн vadim7272
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • -> Вас поблагодарили: 272
« Ответ #17 : 15 Апрель 2013, 14:47:13 »
у меня год назад (не помню что ставил) тоже намед просил и я его в фидах нашёл в самом низу лежит - там их два и один подошёл
« Ответ #18 : 15 Апрель 2013, 21:25:13 »
Сам графический EPG работает, но когда нажимаю кнопку i лонг,показывает нет модуля.
georg,поставил openSPATVGuide из твоего прицепа ,всё окей ! ;)
_____________________
Локализацию RU   для панели OpenSPA качать в первом посту.
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2013, 21:50:53 от Harmon »
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
« Ответ #19 : 16 Апрель 2013, 14:09:18 »
На этом бекапе c новой панелью OpenSpa by  у меня есть
одна проблема, при перегрузе, не хотят запускатся эмуляторы моего
шаринга,мне каждый раз нужно перегрузить ЭМУ вручную жёлтой кнопкой.
Стоят зму  oscam-ymod  и  mgcamd 1 35a,  wicard_1.12
и не один из них сам не запустится после перегруза, какой-бы не включил,и  все они рабочие, атребуты с bin и init.d стоят 755.
Может есть мысля по этой проблеме?
Оффлайн vadim7272
« Ответ #20 : 16 Апрель 2013, 14:35:32 »
поставь в автозагрузку
ln /usr/script/wicardd_cam.sh /etc/rcS.d/S99emu
пояснения
/usr/script/- путь скрипта старта
wicardd_cam.sh -  названия скрипта как он в папке прописан
rcS.d - автозагрузка иногда бывает инид.д
S99emu - названия - как хачешь называй
делаешь свою команду
выполняешь её
и обязательно полная перезагрузка
всё теперь эмули или тот скрипт что прописали будет всегда стартовать приоритетом
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2013, 14:41:49 от vadim7272 »
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #21 : 16 Апрель 2013, 15:00:58 »
vadim7272! это нужно сделать для каждого эмулятора отдельно, тоесть три эмулятора три разных файла запуска?
Оффлайн vadim7272
« Ответ #22 : 16 Апрель 2013, 15:11:02 »
да это каждый скрипт для чего бы он не был идёт в автозагрузку
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #23 : 16 Апрель 2013, 16:03:29 »
vadim7272! у меня запуск эмулятора происходит из папки :/etc/init.d/softcam.wicardd то и путь нужно менять
вот еще это ты пишеш что из папки /usr/script/ но там нету скрипта запуска
и еще это добавь
если я правильно понял то у меня должна быть такая строка запуска
#!/bin/sh
ln /etc/init.d/softcam.wicardd.sh /etc/rcS.d/S91emu
Что-то получается опиши последовательность по доступней,
и какую команду нада давать тоже не понятно
Оффлайн vadim7272
« Ответ #24 : 16 Апрель 2013, 16:37:06 »
и еще это добавь
#!/bin/sh
ну если у тебя викард и файл прописан как softcam.wicardd.sh
то эта и есть та каманда которую ты должен дать в телнете
и полная перезагрузка
потом можешь зайти в /etc/rcS.d и увидишь свой новый авто запуск файл S91emu
с ним ничего не нужно делать он просто работает сам
Оффлайн georg
« Ответ #25 : 16 Апрель 2013, 17:02:47 »
krutoj2010!
В этом имидже два плагина для запуска эмуляторов,один это SoftCamsetup -стандартный для имиджей Pli,
судя по всему ты им и пытаешься запустить эмуляторы.
Второй плагин azSoftCamsetup - его можно обнаружить в панели openspa или по синей кнопке.
Если ты скачаешь эмуляторы и конфиги с фида openspa - то там  скрипты запуска и будут располагаться
в папке usr/script.
Эмули с фида openspa можно скачать из панели openspa - (пунк download)  или запустить плагин azSoftCamsetup и нажать
синюю кнопку.
Попробуй воспользоваться вторым вариантом,не забудь только вырубить эмули из SoftCamsetup.
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #26 : 16 Апрель 2013, 20:10:58 »
georg и vadim7272! Да я сам на этот имедж установил провереные мною
ЭМУ на других имеджах "oscam-ymod и mgcamd,wicardd-mipsel" вот так они
прописаны в usr/bin а в etc/init.d "softcam.oscam-ymod и softcam.mgcamd,
softcam.wicard и для запуска этих ЭМУ стоял до меня SoftCamsetup от PLI
но так как я и писал выше при перегрузы не один не стартует автоматом,
нужно перегрузить жёлтой кнопкой на панельки,
Что касается второго варианта  плагин azSoftCamsetup - его можно обнаружить в панели openspa но мне не удалось найти это плагин в панели openspa,хотя я ещё
в этом имедже не чего не удалял,видать он до меня попал вот таким как есть,
Вопрос запуска при старте так и не решил единственное, что сделал поставил
enigma2-plugin-pli-softcamsetup_3.0-r1_mips32el от Дмитрия ним хоть удобно
перегрузить ЭМУ и панелька сама закрывается,хотя понимаю это не решение
вопроса,Может ещё подскажите как в этом имедже выйти с этой ситуации.
Оффлайн georg
« Ответ #27 : 16 Апрель 2013, 20:34:10 »
Извини,я его не правильно назвал,правильно он называется "OpenSpa Camd Manager"!
Может ты поэтому его не нашёл..?
Именно он у меня сейчас управляет эмуляторами,на картинке видно что запущен wicardd-mipsel
проблем с запуском нет,сейчас специально не просто перезапустил ресивер,а отключил его-
обесточил и после запуска ресивера эмуль без проблем ,без дополнительного рестарта заработал.!
Оффлайн vadim7272
« Ответ #28 : 16 Апрель 2013, 20:36:02 »
может тебе мой викард дать - безотказный 2 года пользуюсь
или ты мне свой - автостарт напишу
Оффлайн georg
« Ответ #29 : 16 Апрель 2013, 20:48:42 »
А если он задумает воспользоваться другим эмулятором..,вновь писать другой автостарт..? ;)
В принципе можно конечно,только ведь и без того всё работает как часы..да и не понятно куда
мог подеваться из бекапа CAMD Manager от OpenSpa?Я этот имидж уже несколько раз переставлял-
плагин всегда был и есть на месте .
