Автор Тема: MultiQuickButton  (Прочитано 37687 раз)
Оффлайн Vadim_art
  • -> Вы поблагодарили: 82
MultiQuickButton
« : 29 Июль 2012, 22:02:21 »
Коллеги, подскажите.
Этот MultiQuickButton плагин уже не работает с PLI ? Обновил PLI, j,обновил плагин, и не получается переназначить кнопки.
Чем заменить ?
MultiQuickButton
« Ответ #1 : 31 Июль 2012, 19:17:13 »
Чем заменить ?
Все работает.
Автостарт включен(красная кнопка в плаге)?
Для всех кто использует MultiQuickButton...
Со вчерашнего дня на кнопке инфо(длинная) в Пли работает интересная фишка-выбор типа  ЕПГ  на короткое нажатие без перезагрузки.
Для этого надо отключить в MultiQuickButton эту кнопку.
*/Extensions/MultiQuickButton/keymap.xml
       <!--key id="KEY_INFO" mapto="info" flags="b" /-->
<!--key id="KEY_INFO" mapto="info_long" flags="l" /-->
« Последнее редактирование: 31 Июль 2012, 19:57:20 от Дмитрий73 »
MultiQuickButton
« Ответ #2 : 13 Октябрь 2012, 07:41:26 »
Еt-multiquickbutton r2.8.3 ( полная)
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
MultiQuickButton
« Ответ #3 : 12 Декабрь 2012, 23:37:43 »
Новая версия et-multiquickbutton 2.8.4, кто силен в немецком  пускай переведет список изменений
MultiQuickButton version 2.8.4
was ist *neu* in version 2.8.4
- MQB überprüft beim starten welches Xtrend ET-Model ihr besitzt und zeigt es dann beim aufruf des plugin´s an
- unterstützt jetzt alle bisher erschienenen ET-Remote typen
- die sicherung hat nun einen zeitstempel (tag,monat,jahr) im namen
- die sicherung kann nun auch wieder (usb/media... etc) angelegt werden
- den "timer button" bug (treiber) bei der et9500 and et6500 = taste kann nicht ausgeführt werden ist in MQB so eingebunden das wenn MQB an ist der timer button funktioniert... wenn MQB aus ist oder deinstalliert wird + 1x reboot (neustart) ist die alte rctype wieder aktiv
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
MultiQuickButton
« Ответ #4 : 24 Февраль 2013, 17:35:38 »
По просьбе Alina007,и так,как он снова не может зайти на форум,попробую озвучить в полном объёме его проблему.Всё дело в том,что у него стоит модем,и при отключении ресивера тумблером,и последующем включении-зелень.Если нет этого плагина-всё нормально,и наоборот,нет модема-тоже всё ОК.При перезагрузке через пульт-тоже всё нормально. Эта проблема существует довольно давно,но решил написать только сейчас.Вопрос к знатокам:в чём может быть проблема?Если можно,то подправьте плагин.Креш-лог прилагается.
MultiQuickButton
« Ответ #5 : 24 Февраль 2013, 17:52:28 »
Проблема вообще то в этом и от модема ну никак не зависит,а вот от полного выключения напрямую:
KeymapError: keymap /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/MultiQuickButton/keymap.xml not well-formed.Я с таким сталкивался,только у меня было все намного хуже,креш каждый раз при старте.
Есть три пути:
1)Переставить софт полностью,а этот плагин,если нужен, распаковать и закинуть руками через фтп
2)Удалить папку Extensions целиком,предварительно скопировав на комп,потом все поставить обратно,но без MultiQuickButton.
Его же  распаковать и закинуть руками через фтп,а не закидывать старый.
Но тут есть одно но,в некоторых плагинах из Extensions ,есть бинарные файлы и им надо выставить права 755 на выполнение.
Тут надо точно знать.
3)Удалить MultiQuickButton на этом имидже,будет ставить с нуля софт,вот тогда и плаг можно поставить,но опять ручками через фтп.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2013, 17:54:53 от Дмитрий73 »
MultiQuickButton
« Ответ #6 : 24 Февраль 2013, 18:29:03 »
Дима, изначально так и делали, удалял multiquickbutton его, закидывал свой рабочий, всеравно тоже самое, кидает у него в зелень после полного выключения и включения ресивера. Пробую ставить у себя все то что у него, зелени нет. Как то seroga давно делал ему мультиквик и в зеленку не бросало. У меня сейчас очень много работы, но дня через 2-3 буду свободнее и посмотрю.
Дима, у него это все происходит на любом практически имидже, новом, не новом ....
Я как освобожусь от работы, попробую сам переустановить имидж ему и настроить с нуля. А завтра утром seroga посмотрит, что там у него. Я уже звонил ему.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2013, 18:36:10 от Ednaz »
MultiQuickButton
« Ответ #7 : 24 Февраль 2013, 19:09:41 »
А без автостарта модема все работает?
MultiQuickButton
« Ответ #8 : 24 Февраль 2013, 19:17:48 »
Дима, я помню еще давно мы с ним пробовали это все ставить. Получается либо один мультиквик стоит и работает либо один хмодем
MultiQuickButton
« Ответ #9 : 24 Февраль 2013, 19:36:53 »
Ну никак это не должно быть  связано.В логе все прекрасно видно,вначале идет запись что:
keymap for plugin Extensions/MultiQuickButton failed to load:  keymap /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/MultiQuickButton/keymap.xml not well-formed.
а позже автостарт модема начинается и в это время как раз от ошибки питон падает.
Мистика какая то.
Можно сделать так:
1)Закинуть в /etc/rcS.d/ скрипт из архива S04cp.sh,назначить ему  права 755
2)Закинуть в  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/MultiQuickButton/  файл keymap.xml.old из архива
Попробуйте,если что,всегда можно эти два файла удалить...
MultiQuickButton
« Ответ #10 : 24 Февраль 2013, 20:18:09 »
Дима, обязательно попробуем, как только я буду свободнее.
MultiQuickButton
« Ответ #11 : 24 Февраль 2013, 20:36:58 »
Серёга уже попробовал-не помогло.«Свежий» crash-log в прицепе.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 2013, 20:42:19 от skosarevk »
MultiQuickButton
« Ответ #12 : 24 Февраль 2013, 22:16:46 »
Мистика какая то...
Оффлайн Alina007
  • -> Вы поблагодарили: 3272
  • -> Вас поблагодарили: 1137
  • Модель ресивера: et11000 4K
MultiQuickButton
« Ответ #13 : 25 Февраль 2013, 09:45:19 »
Дима  поставил опять с нуля имидж pli 3.0  вот опять что получается
Добавлено: 25 Февраль 2013, 15:42:03
Дима, Эдик ,Костя Спасибо Вам за оказанную  мне помощь !!!В работе с плагином MultiQuickButton.  Особенно Диме выражаю благодарность за профессионализм!  Спасибо Вам Братишки!
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2013, 15:42:03 от Alina007 »
Оффлайн arion75
  • -> Вы поблагодарили: 438
  • -> Вас поблагодарили: 110
MultiQuickButton
« Ответ #14 : 28 Февраль 2013, 10:45:49 »
Может кто знает, как добавить кнопку MUTE(откл. звука) в редактирование плагином. Хочу её на букеты назначить. Её расположение на пульте само напрашивается на это. Но в списке редактируемых кнопок её к сожалению нет.
