Автор Тема: Питание конвертера в стендбай у ЕТ5000  (Прочитано 10165 раз)
Оффлайн spol
  • Модель ресивера: et5000
Недавно приобрел ЕТ5000. Захотел подключить каскадом с другим ресивером через антенный loop к тому же антенному спуску. Но оказалось, что и в простом стендбае и при отключении через меню (те в глубоком стедбае) на антенном входе ЕТ5000 висит постоянное напряжение около 10в. Постоянка пропадает только при отключении кнопкой на задней панели. Такая картина на трех разных имиджах. Подскажите, пожалуйста, это такая особенность XTrenda или дефект моего приемника? Если это странная особенность этой марки, то можт есть плагины, позволяющие отключать питание.
« Ответ #1 : 06 Апрель 2012, 19:24:44 »
Наверное стоит обосновать проблему.
Что мешает жить спокойно в вашей ситуации?
Не хватка денег на дуальные конвертеры, или еще чего?
Оффлайн spol
« Ответ #2 : 07 Апрель 2012, 20:00:30 »
Я хотел бы иметь возможность смотреть на  одном телевизоре либо через один, либо через другой ресивер по выбору. Ставить для этого твин-конверторы считаю нецелесообразным. Все прежние ресиверы, начиная с нокии9200, пионера 1430, катрейна910 не имели такой проблемы, их можно было включать каскадом. Выкручивать каждый раз кабель тоже нонсенс. И все-таки это такая особенность XTrenda или дефект моего приемника?
« Ответ #3 : 07 Апрель 2012, 23:12:49 »
Для ресивера ЕТ-9х00 я ставил плагин DvbOptions  отсюда, там есть функция отключения питания LNB в режиме ожидания.
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2012, 23:16:30 от Ednaz »
