Автор Тема: как прошить ET5000 ?  (Прочитано 48475 раз)
« Ответ #15 : 17 Октябрь 2011, 22:37:46 »
Просто и на этой линейке есть 2 бутлодера как и на 9000.
один et5000 и второй et5x00.
Следовательно и папки под прошивку нужно называть
et5000
и
et5x00
в зависимости от загрузчика и название папки какое он понимает.
как то так должно быть.
Оффлайн vlad55
  • Модель ресивера: ET5000-ET9000
« Ответ #16 : 17 Октябрь 2011, 22:42:08 »
яж говорю у меня 2 ресса  счас все верно один прошиваетса другой нет
в обоих загрузчик  одинаковый
только один прошиваетса а другой нет
Добавлено: 17 Октябрь 2011, 22:43:56
хупертеримал  увидел рес
BCM74130011
012
K1
K2
K3
K4
K5
Shmoo Version=3.8
DDR Freq=0x0000018C
%00000001%
RC1=00000005
WC1=FFFFFFF1
RC2=00000018
WC2=0000003A
RC3=0000000E
WC3=FFFFFFF1
RC4=0000000E
WC4=00000039
NWC=00000015
RC5=00000005
WC5=00000015
RC6=00000018
WC6=00000015
NRC=0000000E
RW=00000014
WW=00000049
G=00000000 R=0000000E W=00000015
BL=00000000
RC1=00000005
RC2=00000019
BL=00000001
RC1=00000005
RC2=0000001A
BL=00000002
RC1=00000007
RC2=00000018
BL=00000003
RC1=00000005
RC2=00000019
BL=00000004
RC1=00000005
RC2=00000018
BL=00000005
RC1=00000005
RC2=00000017
BL=00000006
RC1=00000002
RC2=00000015
BL=00000007
RC1=00000004
RC2=00000015
SCfC3
COPY CODE
COMPARE CODE
4567
BCM97413B1 CFE v2.26, CFE core v2.12, Endian Mode: Little
Build Date: Thu Sep 29 22:06:21 WEDT 2011 (Administrator@buildserver)
Copyright (C) Broadcom Corporation.
start cfe init device
sec-0 nblks=8 blksiz=8192
sec-1 nblks=63 blksiz=65536
Enabling NAND flash at CS1, NOR flash at CS0
NAND Flash size = 128MB
CPU speed:     405MHz
Memory Config: 64-bit UMA
Device Tech:   512Mb
Total memory:  256MB
Boot Device:   NOR
Total flash:   4MB
Initializing USB.
USB: Locating Class 09 Vendor 0000 Product 0000: USB Hub
CFE initialized.
Set default GPIO...
USB: New device connected to bus 1 hub 1 port 1
USB: Resetting device on bus 1 port 1
USB: Locating Class 09 Vendor 1A40 Product 0101: USB Hub
USB: New device connected to bus 1 hub 2 port 2
USB: Resetting device on bus 1 port 2
USB: Locating Class 02 Vendor DEAD Product BEEF: Ethernet Device
USB: [Transfer error: 4]
USB CDC Device  (00:00:00:00:00:00)
Starting splash screen.
Found splash image - Width = 720 Height = 576
bmp ptr : 0x8fa00000 , surface ptr : 0xafc00000
Loader:elf Filesys:raw Dev:nandflash0.kernel File: Options:(null)
Loading: !!!!! UNC read error occurred, while reading from NAND flash -1
0x80001000/6497856 0x80633640/142432 Entry address is 0x80005470
TP1 Entry Address at 0x80000ffc = 80005470
Starting program at 0x80005470
Linux version 2.6.31-3.2 (build@buildserver) (gcc version 4.4.4 (GCC) ) #1 SMP T
ue Jul 19 05:35:01 CEST 2011
Fetching vars from bootloader... found 10 vars.
Early serial console at MMIO 0x10400b00 (options '115200n8')
console [uart0] enabled
Options: sata=1 enet=1 emac_1=1 no_mdio=0 docsis=0 pci=1 smp=1 moca=0 usb=1
Using 256 MB + 0 MB RAM (from CFE)
CPU revision is: 0002a044 (Brcm4380)
FPU revision is: 00130001
Determined physical RAM map:
 memory: 10000000 @ 00000000 (usable)
bmem: adding 130 MB RESERVED region at 126 MB (0x08200000@0x07e00000)
Initrd not found or empty - disabling initrd
Zone PFN ranges:
  Normal   0x00000000 -> 0x00010000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
    0: 0x00000000 -> 0x00010000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 65024
Kernel command line: bmem=130M lpj=203264 root=/dev/mtdblock3 rootfstype=jffs2 r
w console=null
PID hash table entries: 1024 (order: 10, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Primary instruction cache 32kB, VIPT, 2-way, linesize 64 bytes.
Primary data cache 64kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 64 bytes
Memory: 120132k/262144k available (5032k kernel code, 141900k reserved, 1102k da
ta, 212k init, 0k highmem)
NR_IRQS:128
Detected MIPS clock frequency: 404 MHz (202.497 MHz counter)
Console: colour dummy device 80x25
Calibrating delay loop (skipped) preset value.. 406.52 BogoMIPS (lpj=203264)
Mount-cache hash table entries: 512
SMP: Booting CPU1...
SMP: CPU1 is running
Brought up 2 CPUs
NET: Registered protocol family 16
PCI2.3->SDRAM window: 512 MB
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
PCI: found device 14e4:8602 on SATA bus, slot 0 (irq 42)
Bluetooth: Core ver 2.15
NET: Registered protocol family 31
Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Bluetooth: HCI socket layer initialized
cfg80211: Using static regulatory domain info
cfg80211: Regulatory domain: US
        (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
        (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2700 mBm)
        (5170000 KHz - 5190000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
        (5190000 KHz - 5210000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
        (5210000 KHz - 5230000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
        (5230000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
        (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 3000 mBm)
cfg80211: Calling CRDA for country: US
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP reno registered
NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/W].
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  В© 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 234
alg: No test for stdrng (krng)
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered (default)
Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x10400b00 (irq = 22) is a 16550A
loop: module loaded
brcm-pm: enabling sata clocks
PCI: Enabling device 0000:01:00.0 (0000 -> 0003)
scsi0 : sata_brcmstb
scsi1 : sata_brcmstb
ata1: SATA max UDMA7 mmio m4096@0x10510000 port 0x10510000 irq 42
ata2: SATA max UDMA7 mmio m4096@0x10510000 port 0x10510100 irq 42
bcmemac: Broadcom STB 10/100 EMAC driver v3.0
bcmemac: registered interface #0 at 0x10080000 as 'eth0' (00:16:b4:03:b0:8e)
bcmemac: not registering interface #1 at 0x10090000 (no PHY detected)
pegasus: v0.6.14 (2006/09/27), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
usbcore: registered new interface driver pegasus
usbcore: registered new interface driver asix
usbcore: registered new interface driver cdc_ether
usbcore: registered new interface driver net1080
usbcore: registered new interface driver cdc_subset
usbcore: registered new interface driver zaurus
Broadcom STB NAND controller (BrcmNand Controller)
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
brcm-pm: enabling usb clocks
ehci-brcm ehci-brcm.0: Broadcom STB EHCI
ehci-brcm ehci-brcm.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci-brcm ehci-brcm.0: irq 62, io mem 0x10480300
ehci-brcm ehci-brcm.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ehci-brcm ehci-brcm.1: Broadcom STB EHCI
ehci-brcm ehci-brcm.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
ehci-brcm ehci-brcm.1: irq 57, io mem 0x10480500
ehci-brcm ehci-brcm.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
ohci-brcm ohci-brcm.0: Broadcom STB OHCI
ohci-brcm ohci-brcm.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
ohci-brcm ohci-brcm.0: irq 63, io mem 0x10480400
usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
ohci-brcm ohci-brcm.1: Broadcom STB OHCI
ohci-brcm ohci-brcm.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
ohci-brcm ohci-brcm.1: irq 64, io mem 0x10480600
ata1: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 2 ports detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
mice: PS/2 mouse device common for all mice
i2c /dev entries driver
Bluetooth: Generic Bluetooth USB driver ver 0.5
usbcore: registered new interface driver btusb
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: v2.6:USB HID core driver
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.20.
ALSA device list:
  No soundcards found.
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
Bluetooth: L2CAP ver 2.13
Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
EBI CS1: setting up NAND flash (primary)
mtd->oobsize=0, mtd->eccOobSize=0
NAND_CS_NAND_XOR=00000000
B4: NandSelect=50000200, nandConfig=15142200, chipSelect=1
brcmnand_read_id: CS1: dev_id=ecf10095
After: NandSelect=50000200, nandConfig=15142200
Block size=00020000, erase shift=17
NAND Config: Reg=15142200, chipSize=128 MB, blockSize=128K, erase_shift=11
busWidth=1, pageSize=2048B, page_shift=11, page_mask=000007ff
timing1 not adjusted: 5363444f
timing2 not adjusted: 00000fc6
eccLevel=15, 1Ksector=0, oob=16
nbrBitsPerCell=2, cellinfo=0, chip->cellinfo=00000000
<--brcmnand_set_acccontrol: acc b4: d7ff1010, after: d7ff1010
BrcmNAND mfg ec f1 Samsung K9F1G08U0A 128MB on CS1
Found NAND on CS1: ACC=d7ff1010, cfg=15142200, flashId=ecf10095, tim1=5363444f,
tim2=00000fc6
BrcmNAND version = 0x0302 128MB @00000000
Found NAND flash on Chip Select 1, chipSize=128MB, usable size=128MB, base=0
brcmnand_scan: B4 nand_select = 50000200
brcmnand_scan: After nand_select = 50000200
usb 2-1: new high speed USB device using ehci-brcm and address 2
page_shift=11, bbt_erase_shift=17, chip_shift=27, phys_erase_shift=17
Brcm NAND controller version = 3.2 NAND flash size 128MB @18000000
ECC layout=brcmnand_oob_bch4_4k
brcmnand_scan:  mtd->oobsize=64
brcmnand_scan: oobavail=50, eccsize=512, writesize=2048
brcmnand_scan, eccsize=512, writesize=2048, eccsteps=4, ecclevel=15, eccbytes=3
-->brcmnand_default_bbt
brcmnand_default_bbt: bbt_td = bbt_main_descr
cmdlinepart partition parsing not available
RedBoot partition parsing not available
Creating 5 MTD partitions on "brcmnand.0":
0x000000000000-0x000007f00000 : "complete"
0x000000000000-0x000000400000 : "kernel"
0x000000400000-0x000000600000 : "boot"
0x000000600000-0x000007f00000 : "rootfs"
0x000007f00000-0x000008000000 : "bbt"
turn off boot console uart0
но загрузку не берет файла
Добавлено: 17 Октябрь 2011, 22:45:51
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2011, 22:50:37 от undergiven »
« Ответ #17 : 17 Октябрь 2011, 22:46:00 »
не видел 5000.
на нем есть табло?
если есть, то что при загрузке пишет на нем?
на 9000 старый загрузчик пишет
ЕТ9000 и папку в которое лежит прошивка нужно называть ет9000
если пишет ЕТ9Х00, то следовательно папку нужно называть ет9х00.
2.6.31 - это версия ядра прошивки а не загрузчик.
Оффлайн vlad55
« Ответ #18 : 17 Октябрь 2011, 22:53:28 »
не видел 5000.
на нем есть табло--НЕТУ
« Ответ #19 : 17 Октябрь 2011, 22:58:27 »
создайте в корне флешки 2 папки с названиями
et5000
et5x00
и положите в них одни и те же файлы прошивки и попробуйте прошить.
И не стесняйтесь при написании сообщений пользоваться знаками препинания.
А то иногда тяжело понять что именно вы хотели сказать написанным.
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2011, 23:04:37 от undergiven »
Оффлайн vlad55
« Ответ #20 : 17 Октябрь 2011, 22:59:54 »
все делаю правильно не грузит
Bootloader ET5000 to ET5X00
flash image?  (OK/CANCEL)
found image:
found image:
booting...
и начинает грузить имидж
Ладно не буду мучать ни кого  мучить  на сервис завтра поедет -всем спасибо
« Ответ #21 : 17 Октябрь 2011, 23:02:25 »
ОК жмете при этом?
Если не помогает ОК попробуйте вместо ОК кнопку канал вниз нажать.
Оффлайн vlad55
« Ответ #22 : 17 Октябрь 2011, 23:08:05 »
да уже все препробовал  :'(
так работало раньше  неделю тому а счас нет
« Ответ #23 : 17 Октябрь 2011, 23:11:13 »
Флешку другую попробуйте.
Попробуйте разные способы форматирования флешки
FAT, FAT32, NTFS.
Врядли проблема в ресивере.
Оффлайн vlad55
« Ответ #24 : 17 Октябрь 2011, 23:16:17 »
5  флешек
все варианты
один рес нормально а другой нет
Оффлайн piter56
  • Модель ресивера: Opticum HD403p
« Ответ #25 : 07 Ноябрь 2011, 15:53:51 »
И чем закончилась история? присматриваюсь к покупке данного реса.
Оффлайн moby777
  • Модель ресивера: 5000
« Ответ #26 : 11 Ноябрь 2011, 22:47:56 »
Все норм.
 прошил обратно старый загрузчик. вернулся на egami
Оффлайн greg59
  • Модель ресивера: ET9000 HD
« Ответ #27 : 29 Ноябрь 2011, 19:53:15 »
Все норм.
если не трудно Вам
как вы вернули старый загрузчик,если не тяжело по порядку можно а то тоже мучаюсь с новым загрузчиком
заранее спасибо
Оффлайн wladill
  • Модель ресивера: CT- ET5000 HD
« Ответ #28 : 16 Декабрь 2011, 14:15:21 »
Уважаемые специалисты!
Приобрёл ЕТ-5000 HD для просмотра ТВ по офф. картам(Платформы, НТВ+).
Разъясните пожалуйста, как залить эмулятор(oscam или wicard?) через флешку и активировать его( без сети). Какой для этого нужен совместимый загрузчик, имидж?
С линуксоидами дела не имел, три форума скурил, но ясности в этом вопросе никакой.
Буду благодарен за разъяснения.
« Ответ #29 : 16 Декабрь 2011, 14:20:27 »
Без сети никак.
Имидж ПЛИ самый свежий подойдет, залить с флешки, а уже после этого нужно соединение с интернетом и скачать с их аплоада ресивером необходимый карт сервер.
