Автор Тема: Установка пакетов .ipk и tar.gz  (Прочитано 25068 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« : 28 Июль 2014, 11:29:35 »
Установка  плагина с расширением ipk  или  tar.gz  , как его установить???
Этот вопрос и рассмотрим сейчас , так как вариантов установки не один будем рассматривать каждый по отдельности и подробно до тонкостей.
1 Способ Самый простой для пользователя , это :
1)     Скачать требуемые дополнения , перенести их на USB накопитель ( обращаю внимание что архив распаковывать не требуется , файловая система USB накопителя должна быть FAT32 )
3)   Вставить USB накопитель в любой доступный для Вас USB разъем на ресивере .
4)   Через несколько секунд получим на экран ТВ сообщение , “Следующие файлы были найдены… ” “Установить дополнения.”
5)   Даем согласие , требуется нажать центральную кнопку пульта OK
6)   После открывается следующее графическое меню инсталляции архивов .ipk где при помощи джойстика пульта ДУ можно переместить курсор ,
выбрать требуемое дополнение для установки ( выбрать для установки можно как одно из дополнений , так и все выделяя курсором и подтверждая выбор кнопкой OK )
после чего слева от названия .ipk архива появится зелёная галочка , что будет означать что для установки выбрано данное дополнение .
7)   Далее нажимаем зелёную кнопку для активации установки дополнения , установка пройдет в несколько этапов , на скриншотах видно весь процесс установки .
8)   Установка завершена , в большинстве случаев после установки требуется "Перезагрузка GUI" , для этого нужно перейти в Меню выключения и выбрать пункт "Рестарт энигма" .
9)     После установки ваши дополнения доступны в Меню - Плагины .
Минус данного способа это то , что нет возможности установки Linux архивов .tar.gz , поэтому рассмотрим следующий вариант .
2 Способ    Установка дополнения E-Панель , создателем которого является 2boom за что ему благодарность , так как для имиджа OpenPLI это настоящая сборка дополнений которая необходима для работы с программным обеспечением Enigma 2 , а так же по сути нашей темы , а это установка дополнений .ipk и tar.gz , поэтому можно для новичка данную панель установить способом описанным выше и далее пользоваться установкой уже из графического меню имиджа OpenPLI
1)   Скачиваем дополнение  из темы : E-Panel (Е-Панель) для PLI имиджей (системная панель)
2)   Устанавливаем способом номер 1
3)   После перезагрузки энигмы переходим в Меню - Плагины - E-Panel - Ручная установка и удаление пакетов из /tmp ( название говорит само за себя , скаченные пакет и архивы linux      должны размещаться в директории /tmp ) ,
для этого можно использовать уже знакомую нам в предыдущих темах раздела FAQ программа Dreambox Control Center "DCC"
4)   Перемещаем скачанные дополнения в память ресивера , директория /tmp
5)   Возвращаемся в E-Panel и видим наши дополнения которые мы переместили в /tmp
6)   Для установки выборочно выделяем требуемое приложение и подтверждаем установку кнопкой ОК
7)   Для установки всех дополнений нажимаем зелёную кнопку , подсказка внизу окна плагина "Установка"
8)   Установка принудительно , для обновления уже установленного в энигму приложения ( установка с заменой файлов ) , желтая кнопка , подсказка внизу экрана "Принудительная"
9)   И тут же функция "Перезапуск" перезагрузка Enigma 2 , закреплена за синей кнопкой пульта ДУ , соответственно можно перезагрузить c целью применений сделанных изменений прямо из графического меню E-Panel.
3 Способ   установка для продвинутых пользователей .
Будем использовать в данном примере программу Dreambox Control Center "DCC"   ( хотя можно использовать и другие программы )
1)  Перемещаем скачанные дополнения в память ресивера , директория /tmp
2) Открываем вкладу программы Telnet , и в зависимости от имени установочного пакета .ipk даем команду , допустим пакет : enigma2-extensions-piconload-usb-hdd_mips32el.ipk
то команда для установке будет выглядеть : opkg install /tmp/enigma2-extensions-piconload-usb-hdd_mips32el.ipk
причем для установки других исталляционных архивов , то что выделил красным меняться не будет , соответственно только имя пакета , синий цвет .
3) Вставляем требуемую команду в окно командной строки Telnet , обращаем внимание на скриншоты ниже .....
Если обновляем ( переустанавливаем ) плагин , то будем давать команду такого типа :
opkg install /tmp/enigma2-extensions-piconload-usb-hdd_mips32el.ipk  --force-overwrite
Ну и на крайний случай общая команда  как дает ресивер при установке :
ipkg install /tmp/*.ipk
4) Если нам требуется инсталлировать архив linux , то команда для копирования в командную строку будет выглядеть следующим образом , опять же синим цветом выделю названия инсталляционного архива , красный цвет то что будет одинаково в любом случае : tar xzvpf /tmp/ChameleonHD_v1.7a.tar.gz -C /
ChameleonHD_v1.7a.tar.gz      имя инсталлируемого пакета .
Это все что касается установки скачанных инсталляционных пакетов для enigma 2 .
Если же нам надо удалить установленный до этого пакет , то следует дать команду :
opkg remove  название пакета
если таким способом не удаляется то даем команду принудительного удаления :
opkg remove  название пакета  --force-overwrite
Так же и E-Панель имеет в наличии такой инструмент как удаление , прямо через графическое окно плагина можно будет выделить требуемый архив и удалить дополнение .
Совет : после не корректного удаления пакетов , а именно просто удалили папку с плагином чере ftp соединение , остаются записи в файле по направлению :
usr/lib /opkg/status
в этом случае после удаления надо также удалить запись о нём !!!!!
В версиях имиджа на python2.7 путь будет
var/lib /opkg/status
« Последнее редактирование: 28 Июль 2014, 12:49:16 от ooolexa »
