Автор Тема: Создание файла подкачки (Swap File) вручную  (Прочитано 8253 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14208
Пример создания Swap файла обьемом 256 мб :
Создаем вручную файл подкачки на жестком диске ( hdd )
Открываем программу Dcc,  соединяемся с ресивером ,выбираем Telnet и вводим команды ,
если файл подкачки будет на USB, то необходимо заменить в командах hdd на usb , если нужен меньший файл например 128мб ,
то изменяем параметр count , соответственно  count=128 .
Вводим в Telnet :
dd if=/dev/zero of=/media/hdd/swapfile bs=1M count=256
mkswap /media/hdd/swapfile
swapon /media/hdd/swapfile
*Для автоматической активации свап файла при загрузке нужно прописать в
файле по пути /etc/fstab (соединяемся по FTP и правим файл в текстовом редакторе, например Notepad++)
/media/hdd/swapfile  swap                 swap       defaults              0 0
*Перезагружаем полностью ресивер ,вводим  в Telnet:
reboot
*После перегрузки можно проверить, вводим  в Telnet:
cat /proc/swaps
*Если все прошло нормально, то ответ будет :
Filename    Type            Size    Used    Priority    /media/hdd/swapfile     file     262140   0       -1
Созданный swap файл при работе будет разгружать встроенную память ресивера , также он необходим для корректной работы некоторых плагинов , например CrossEpg .
