Автор Тема: Охлаждение ET 9200  (Прочитано 129509 раз)
Охлаждение ET 9200
« Ответ #30 : 12 Сентябрь 2013, 12:15:23 »
vadim7272, я бы тебе показал фотку как наши люди делают отверстия в верхней крышке...
Охлаждение ET 9200
« Ответ #31 : 12 Сентябрь 2013, 13:37:39 »
Поставил на обдув радиатора,полдня работает,крышка ресивера холодная,только в том месте ,где блок питания слегка тёплая.
Я тоже так думал: на выдув из корпуса,но когда рассмотрел,и что? Отверстия в крышке находятся дальше,значит выдувать будет в крышку,а от крышки тёплый воздух по всему ресиверу,так хоть создаётся завихрение непосредственно в самом радиаторе процессора...в общем как-то так. ;)
Стихийные отверстия я делать не собираюсь,очень жалею в том месте ,где находится блок питания слегка выгорела краска на крышке,по углу корпуса..как ни крути 2 года непрерывной эксплуатации и ни одной царапины,люблю когда техника после эксплуатации сохраняет презентабельный вид.
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2013, 13:46:11 от Harmon »
Охлаждение ET 9200
« Ответ #32 : 12 Сентябрь 2013, 13:41:54 »
Славик, я уже подумывал поставить второй кулер Noctua и на обдув блока питания. но пока не ставил. А радиатор проца вообще холодный. Хотя переохлаждать тоже нельзя. У всех компонентов есть рекомендованная температура нагрева. Чрезмерное охлаждение тоже не к чему. Но тут все нормально у нас. Ведь не фреоном и не азотом охлаждаем... ;)
Охлаждение ET 9200
« Ответ #33 : 12 Сентябрь 2013, 13:48:57 »
Как рац.предложение Дмитрию: вывести  меню плагина fansetup в меню дополнения,и как вариант сделать бы ему переключение скорости...
Да в принципе одного кулера хватает,у меня винт внешний,принципиально не ставлю во внутрь.
Охлаждение ET 9200
« Ответ #34 : 12 Сентябрь 2013, 13:50:35 »
можно по такому принципу сделать охлаждение...
вот наглядное фото верхней крышки от ЕТ-9200
Это не моя крышка  ;)
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2013, 13:58:36 от Ednaz »
Охлаждение ET 9200
« Ответ #35 : 12 Сентябрь 2013, 13:52:54 »
не получится. там идет просто управление 5 вольт включить или выключить.
Охлаждение ET 9200
« Ответ #36 : 12 Сентябрь 2013, 14:00:29 »
Ну ты что смеёшься.... :D
Если мало я могу подложить подставку от нотбука с кулером...будет термодно,но такое варварство...м-да
В таком варианте лучше насверлить дырок дрелью с каким нибудь креативным рисунком..
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2013, 14:02:40 от Harmon »
Охлаждение ET 9200
« Ответ #37 : 12 Сентябрь 2013, 14:04:31 »
Или на фрезерном станке
Оффлайн vadim7272
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • -> Вас поблагодарили: 272
Охлаждение ET 9200
« Ответ #38 : 12 Сентябрь 2013, 15:24:42 »
у меня тоже 5 вольт а кулер на 12 вольт стоит с ампером 011 - это самый правильный вариант
а на 5 вольт не найдёшь нужного кулера
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2013, 17:24:13 от Ednaz »
Оффлайн seroga
  • -> Вы поблагодарили: 123
  • -> Вас поблагодарили: 199
Охлаждение ET 9200
« Ответ #39 : 12 Сентябрь 2013, 16:21:09 »
Тоже 12-вольтовый от 5 вольт,уже 2,5 года,стоит на выдув,
раз вкрывал хотел компрессором продуть а пыли нет ;)
Охлаждение ET 9200
« Ответ #40 : 12 Сентябрь 2013, 17:23:10 »
vadim7272, а у меня стоит сейчас на 5-ть вольт кулер. 40*40*6мм
Alina007 я поставил 12-ти вольтовый кулер и подключил его на 7 вольт через герконовое реле для управления ним плагином.
Не все 12-ти вольтовые кулера стартуют от 5-ти вольт. И если кулер хапнул пыли, то может не крутнуть и погнало, превышение потребляемого тока и потом сами понимаете... Но я конечно не пугаю Вас  ;)
А то, что уже по пару лет так может работать, так я и не сомневаюсь, если кулер хороший. Вот Noktua который я ставил Alina007, так он в упор не стартует от 5-ти вольт. Даешь ему 7 вольт, он стартонул и потом хоть до 3,7 вольт опускай, будет крутить.
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2013, 17:34:32 от Ednaz »
Охлаждение ET 9200
« Ответ #41 : 12 Сентябрь 2013, 17:48:52 »
Правильно.
Я и так из вкл/выкл столько вариантов сделал,что вряд ли кто то сможет еще что то добавить.
В ет9500 есть регулятор оборотов,в ет10000 надеюсь тоже будет.
Охлаждение ET 9200
« Ответ #42 : 13 Сентябрь 2013, 09:51:00 »
Переделал охлаждение.
Исходя из того ,что самая горячая часть крышки ресивера - зона,где находится блок питания,по идее, радиатора под процессор вполне достаточно.
Установил на один саморез,прикрутил к радиатору от транзистора (на нём как раз находится отверстие между рёбер),кулер максимально приближен к верхней крышке ресивера с соответствующими отверстиями для вывода горячего воздуха. Применил резиновый демпфер ( обычная сантехническая прокладка),уровень шума от вибрации вентилятора снизился на порядок.
Устройство использовалось : кулер SUNON GM0504PEV2-8
Скрины не очень удачные,так как опять мой nikon в "гостях"
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2013, 09:53:56 от Harmon »
Охлаждение ET 9200
« Ответ #43 : 13 Сентябрь 2013, 11:32:03 »
Славик, то не совсем простой транзистор, а шим контроллер 1M0565R собранный на мощном полевом транзисторе. Он не особо нуждается в активном охлаждении. Вот сделать общий отвод тепла от блока питания - это будет верно. Впринципе тепловыделение будет меньше и при таком охлаждении, соответственно температура внутри корпуса понизится, но как бы сделать так, что бы весь нагретый воздух выходил...
Не хочется ведь корпус уродовать.
Но у меня и так ресивер не очень то и горячий.
Радиатора процессора хватает для его охлаждения, но он тепло выделяет будь здоров когда HD контент смотришь. В линейке ресиверов Vu+ там вообще стоит тонкий радиатор без ребер охлаждения и покрашен в черный цвет. Напоминает бабочку.
Вот фото Duo2 сделанное ooolexa
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2013, 12:10:55 от Ednaz »
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
Охлаждение ET 9200
« Ответ #44 : 13 Сентябрь 2013, 13:07:41 »
вот пару фоток как я пользовался кулерами :)
первое фото в данный момент охлаждает таким образом (маленький бардак за ресом изза ремонта комнаты) остальные фото эксперименты которые я проводил для охлаждния  винта и реса а на докторе стоит кулер для ноутбука, работающий от юсб и охлаждает очень хорошо :)
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2013, 13:11:24 от nurik5800 »
