Автор Тема: Спутниковый HD ресивер World Vision Force 1+  (Прочитано 405203 раз)
Оффлайн nz2009
  • -> Вас поблагодарили: 37
« Ответ #75 : 14 Апрель 2015, 08:59:56 »
force1plus имидж "OpenPLI" версия 4.0 от 10.04.2015
Запись по таймеру включается, если таймер заказан и ресивер не выключался.
Если из глубокого режима - вечная перезагрузка .
Добавлено: 16 Апрель 2015, 11:20:11
Проверил прошивку    openatv-5.0-worldvisionf1plus-20150415
В режиме Timeshift  ТВ Канал (модуль CI+) примерно на 59-60 минутах
перестаёт показывать (становится закодированным, пока не переключишь на другой канал)
Это ограничение модуля CI+ (3600 секунд).
На  Openbox и Skyway этой проблемы нет.
Каналы Россия1 и 24  так и не ловятся на цифровом эфирном тюнере.
Хочу добавить, что в прошивках с поддержкой модулей CI+ обязательно при включении  любой записи ресивер
должен  сам переключится на записываемый канал, иначе запись будет бесполезной (закодированной)
« Последнее редактирование: 16 Апрель 2015, 11:20:11 от ooolexa »
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« Ответ #76 : 16 Апрель 2015, 11:24:28 »
nz2009 спасибо за отзыв , я буду проверять данный вопросы и направлю их производителю .
Оффлайн shashka
  • -> Вас поблагодарили: 54
  • Модель ресивера: WVF1+
« Ответ #77 : 19 Апрель 2015, 15:40:19 »
появились таки имиджи на сайте openhdf для наших ресов.
Правда пишет в прошивке, что для iqon  - но все работает
очень схожи с openatv со своими фишками
понравилось, что работает смена основного окна и pip-картинки местами. На openatv сразу в зеленку уходит.
Скины и плагины подходят от openpli и openatv.
как не играет авишки openatv, так и opehdf не играет.  Но тут я эту проблему уже решил покупкой медиаплеера)
пока на нем останусь.
модуль не могу проверить, за неимением такого
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2015, 16:46:00 от shashka »
Оффлайн YuraP
  • -> Вы поблагодарили: 27
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • awards Активист форума
« Ответ #78 : 19 Апрель 2015, 20:24:42 »
Pip на atv5.0 нормально работает. Ссылку на hdf имиджи можно дать.
Оффлайн otroc
  • -> Вы поблагодарили: 63
« Ответ #79 : 19 Апрель 2015, 21:16:43 »
запись с красной кнопки и по таймеру, а также воспроизведение записанного, и рабочий CI+ ---  на каком имидже без проблем...?  спасибо
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2015, 21:20:55 от otroc »
Оффлайн arion75
  • -> Вы поблагодарили: 438
  • -> Вас поблагодарили: 110
« Ответ #80 : 19 Апрель 2015, 21:22:07 »
press
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2015, 22:58:55 от Ednaz »
Оффлайн prekon
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 212
« Ответ #81 : 19 Апрель 2015, 21:51:54 »
Этот имидже Модуль CI+не поддерживает. Пока есть поддержка только от 2 имиджей.
Оффлайн nz2009
« Ответ #82 : 02 Май 2015, 05:18:35 »
force1plus   имидж "OpenPLI" версия 4.0 от 29.04.2015
Запись по таймеру из глубокого режима исправили. Стало отлично !!!
Закладки не ставятся кнопкой "0" (это только у "OpenPLI") во время воспроизведения файлов.
Из меню "HELP" можно поставить закладку.
При переходе в глубокий режим у "OpenPLI" HDD выключается с громким щелчком (у OpenATV HDD выключается идеально).
force1plus   имиджи "OpenPLI" и  "OpenATV"
В режиме Timeshift  ТВ Канал (модуль CI+) примерно на 50-59 минутах
Включаем запись ТВ Канала (модуль CI+) на 110 минут (любое более 1 часа)
Пока пишет смотрим ранее записанную программу или фильм с другого носителя
По истечении времени записи, включаем запись,
примерно после 50-58 минуты запись идёт без звука или не показывает.
А если включить эту запись по истечении часа или позже, то та часть, которая шпа без звука вообще не показывает.
На эфирных каналах не работают переключения аспекта.
Каналы Россия1 и 24  так и не ловятся на цифровом эфирном тюнере (нет поддержки Multi PLP).
НАДЕЕМСЯ и ЖДЁМ ИСПРАВЛЕНИЙ.
« Последнее редактирование: 02 Май 2015, 05:31:58 от nz2009 »
Оффлайн владимир 1740
  • Модель ресивера: world vision force 1+
« Ответ #83 : 03 Май 2015, 18:40:55 »
Здравствуйте.Хочется добавить к верхнему сообщению. На версии Openpli 4.0 от 29.04.15 модуль Ci+ триколор после нескольких переключений перестаёт открывать радиопакет.
Оффлайн nz2009
« Ответ #84 : 03 Май 2015, 22:46:19 »
Эти проверки я делал с модулем CI+ НТВ+ .
А с модулем CI+ триколор  в этих режимах (Timeshift и запись с просмотром ранее записанной программы или фильма с другого носителя) -
ТВ Канал перестаёт показывать (становится закодированным) буквально через 10-20 секунд (да именно - СЕКУНД).
« Ответ #85 : 04 Май 2015, 12:52:04 »
nz2009, с записью на CI+ будем разбираться с производителем , но что то мне подсказывает что запись и CI+ это немного несопаставимые задачи , на то он и CI+
Оффлайн nz2009
« Ответ #86 : 05 Май 2015, 09:06:15 »
На Skyway Droid 2 тоже CI+, но Timeshift и запись с просмотром ранее записанной программы или фильма с другого носителя
работают на отлично !!!
А зачем тогда вообще на World Vision Force 1+ (Пишущий ресивер с установкой внутри HDD) - CI+,
если главные его функции (Timeshift и запись) не работают ?
« Ответ #87 : 05 Май 2015, 09:11:50 »
nz2009, скай вай дроид не имеет Enigma 2 и сравнивать в таком случае как минимум не корректно .
этот ресивер принимает не только спутниковые пакеты каналов с CI+ ? Принимает все каналы из доступных , на этих каналах функция работает корректно .
Я не подтверждаю что производителю не будет об этом сказано , он конечно будет заниматься исправлением данной ситуации .
Оффлайн nz2009
« Ответ #88 : 05 Май 2015, 09:25:33 »
Я так понимаю,
если производитель официально обьявил о поддержке модулей CI+ пишущим ресивером с установкой внутри HDD - World Vision Force 1+,
то он обязан предоставить потребителю все функции данного ресивера, а иначе это будет мошенничество !
« Ответ #89 : 05 Май 2015, 12:50:46 »
это где официально объявлено , я что то не видел такого объявления , Enigma 2 открытое ПО каким образом совместимость открытых исходников и сертификата CI+
