Автор Тема: Skins - обсуждение (создание/правка скинов)  (Прочитано 482977 раз)
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #60 : 26 Март 2013, 09:19:15 »
Не понятно из-за перевода,если-бы не перевод было-бы очень понятно,он пишет что не хватает не изображения,а
имиджа "openspa 2.0" :(
Если перекинуть только скин ,конверторы и шрифт-то заработает,но это ерунда,там много интересного-
необычного,но ни чего этого не будет,мне кажется нужен другой  подход к этому делу..?
Оффлайн vadim7272
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • -> Вас поблагодарили: 272
« Ответ #61 : 26 Март 2013, 11:14:14 »
установил себе щзутздш 3.0 сейчас попробуем
ничего не делая закинул папку со скином по пути и фонт
сходил в настройки выбрал скин перезагрузилось
скин спокойно встал и работает
селекшен пока урезанный не такой как должен быть тк я еще ни плагины ни компоненты не ставил
идём дальше
устанавил плагины в экстейшен - перезагрузил
главное меню больше не показывается и  пишет опенспа 2.0 недоступен
идём дальше
установил недостающие папки с SystemPlugins перезагрузился тоже самое
так так нажал синию кнопку а там настройки не всё работает так как компоненты рендеры ещё не устанавливал
и с etc наверняка кое что кину\ть надо но уже
камд менеджер работает плагины работают
скин работает без селекшена нормально
сразу ставте перевод чтобы освоится
вот рис 1
идём дальше
« Последнее редактирование: 26 Март 2013, 12:05:53 от vadim7272 »
Оффлайн georg
« Ответ #62 : 26 Март 2013, 12:34:50 »
Может у тебя что-то и получится..?но ведь ты берёшь плагины из имиджа разработанного на базе openpli
для ABOX .
А у нас ресивер совершенно другой,..если-бы всё было так просто..? -прости,но мне кажется этот подход
дилетантский..пустая трата времени..
Был-бы рад ошибиться!
Оффлайн vadim7272
« Ответ #63 : 26 Март 2013, 12:47:33 »
для ABOX .
ты ошибаешся
они одинаковые совершенно
у меня получается так как я эти операции раз тысячу проделовал
панелька до сих пор выскакивает а главня панель не включается из за того что один   плагин с чемто связан ещё не нашол
а скин тот что я завёл вот только функции не все работают и я удалил из него стандартный селекшен
в полупрозрачном режиме из за не рабочего плага строчка вверху кривая нужно ручками подправить будет
я поразбираюсь ещё
а скин для вас я выложу
Добавлено: 26 Март 2013, 13:29:16
ну всё работало и так кроме самого проекта
в общем так
кто всё ставил и не пошло доделываем так
берём файлы (выделяем только файлы все ) из папки usr bin и  копируем себе без замены только пропускаем всё и права потом на все не забудте 755
ошибки будут это нормально нажимаем ок - это симлики типа wget
ну ещё для удобства я заменил юср шара энигма2 файлы кеймапа для удобство шт.10 там
и питон 2.7 скопировал с изменениями (но эта не обязательно у меня свой там лежало)
проблемма была в каком то бинарике которого не хватало
теперь полностью всё работает
« Последнее редактирование: 26 Март 2013, 13:29:16 от vadim7272 »
Оффлайн georg
« Ответ #64 : 26 Март 2013, 14:00:26 »
Теперь у меня вновь AZBOX-который продал года 2 назад.. :D
Имидж ставил с нуля и не всё успел потестировать,но в меню всё есть.
Оффлайн vadim7272
« Ответ #65 : 26 Март 2013, 14:26:05 »
установил что и следовало ожидать
для начала отвижи кнопку от главного меню в настройках чтобы ходить по скину было привычно а то там не правильно стоит - это всё в настройках делается
самое главное что бы было удобно настроить в меню - привязать всё к кнопкам
поставь мой правленный скин
всё что лишнее или не нравится можно удалить
голый скин также без всего этого работает я его подправил
добавил подправленный медиацентр - внешний вид не очень удачный цвет
« Последнее редактирование: 26 Март 2013, 14:47:44 от vadim7272 »
« Ответ #66 : 27 Март 2013, 11:38:23 »
ака Учкун,не могли бы адаптировать скин NexGen GradientHD для OpenPli 3.0 ?
Оффлайн vadim7272
« Ответ #67 : 27 Март 2013, 15:59:17 »
вот загрузил всё что нужно чтобы не напрягаться и поставить OPENSPA 2.0 на чистую (потому что не загажено ) OPENPLI 3.0
http://www.fayloobmennik.net/2737139
 скачивайте и по тем же путям ложите к себе
 как обычно обязательно
 usr bin права 755
 в usr lib есть 5 файлов libxxxxxx. 0000 права 755
 остальные права выставлять не обязательно
 python2.7 можно копировать с заменой можно не ставить но лучше с заменой скопировать
 пути для епг установите в EPGImport - как вам надо
разукрасить свой скин  своими цветами  в плагине выберите ExtraChannelSelection версия 7.2
если медиацентр не заработает я выложу к нему доп файлы я их вроде не закидывал
Оффлайн georg
« Ответ #68 : 27 Март 2013, 16:43:50 »
Не большая ремарка(ни в коем случае не умаляя труд vadim7272).
Всё это к скину не имеет ни какого отношения,скин "BlackModernHD_openSPA" он сам по себе и вобщем-то скучный,не интересный,
а нужно всё это для "фронт панели" которая собственно говоря и есть имидж openspa2.
Панель эта будет работать на любом скине для et9x00.
Оффлайн vadim7272
« Ответ #69 : 01 Апрель 2013, 14:27:00 »
загружаю видео
 OpenPLI 3.0 + скин от OpenSpa 2.0
снятое со смартфона так что качество не очень лучше смотреть в 720p
 у нас сейчас сильный ветер начался антенна качается так что не всё получилось зделанное на скорую руку видео
 я хотел показать на видео как на скине реализованно epg и функция не вылезая с меню смотреть что будет завтра - как то так
 и таймшифт но пропал сигнал
 через час загрузится посмотрите
« Ответ #70 : 06 Апрель 2013, 09:16:49 »
Сейчас переделываю один скин,столкнулся с проблемой,не могу понять в какой строке xml править два параметра :
Это консоль по синей кнопке и  включенный режим перемещения сервисов в селекторе каналов
Буду очень благодарен ,если кто подскажет.
« Ответ #71 : 06 Апрель 2013, 10:01:08 »
Первое,это обыкновенный ChoiceBox
Второе,не уверен,но по моему цвет  в ServiceList.py прописан,плюс  selectionPixmap из "ChannelSelection".
« Ответ #72 : 09 Апрель 2013, 10:58:46 »
Отвечаю,как у меня получилось,
значит, если в селекторе каналов используется selectionPixmap="******png",то нужно просто прописать foregroundColorMarkedSelected="*****" светлые тона цвета
« Ответ #73 : 10 Апрель 2013, 16:29:24 »
Познавательная статья о создании каркаса DVD Player
DVDPlayer im Skin
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
« Ответ #74 : 10 Апрель 2013, 20:27:46 »
подскажите как вывести пикон канала иптв в инфобар
прописал вот так в селекторе каналов, пикон есть все нормально, как правильно вывести в инфобар
  <widget source="ServiceEvent" render="Picon" position="18,13" size="100,60" zPosition="10" alphatest="blend">
    <convert type="ServiceName2">Reference</convert>
  </widget>
пробовал разными вариантами, пикон спутникового канала в инфобаре есть, но если это канал иптв в инфобаре нету.
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
