Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 931320 раз)
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
« Ответ #825 : 16 Май 2012, 00:56:16 »
Просмотр  каналов  с  ресивера  на  удалённом  компе,  так  же  как  и  на  локальном
компе   осуществляется  в  два  этапа,   на  первом,   подключаясь    браузером  к  вебинтерфейсу  ресивера , получаем  файлик   м3u,    на  втором,   используя   етот  файлик,  плеер  vlc  воспроизводит  картинку  транслируемую  ресом.
Вся  трудность  в  том,  что   и  подключение  браузера  и  подключение   vlc  к  ресиверу   происходят   из  внешней,   а  не   из  локальной  сети.  А  работа  ВСЕХ  программ,  запущеных  из  внешней  сети  на  локальном  компе  по  умолчанию  запрещена  ,  либо  брандмаузером  либо  рутером  (хуже   если  провайдером).   Разрешение   программе  запущеной  из   внешней  сети  работать  на   локальном  компе   и   называют  открытием  портов.  Порт  это  как  бы  идентификатор  программы-процесса    по  которому   ему  разрешат  или  не  разрешат  работать  на  локальном  компе.
Нам  нужно  открыть  порт  80  для  браузера  и  8001   для    vlc  .   Эти   порты  используются   в  етих  прогах  по  умолчанию.  80й  лучше   изменить  на  другой    в  плагине  OpenWebif   и  открывать  другой ,  так  как  80й  часто  блокирует  провайдер.
Вот  как  ето  может  выглядеть :
Проверять  открылось - не  открылось  можно  сдесь .
« Последнее редактирование: 16 Май 2012, 02:07:46 от gavd »
« Ответ #826 : 16 Май 2012, 02:15:06 »
лиса2,  как сделать проброс портов тебе написал gavd. DynDNS регистрация стала платной, около 20-30 баксов в год. Для управления через сервис DynDNS нужно с фида скачать и установить плагин DynDNS.
Покажу как у меня настроено перенаправление.
« Последнее редактирование: 16 Май 2012, 02:27:41 от Ednaz »
Оффлайн tisa
  • Модель ресивера: ET9000
« Ответ #827 : 17 Май 2012, 19:27:54 »
Привет стоит последний пли за 15 мая  все устраивает но есть одно но не работает внешний винт в нтфс  при подключение повисает рес можно ли это исправить..
« Ответ #828 : 17 Май 2012, 19:35:28 »
tisa, уже много раз обсуждали проблемы NTFS на кернеле 3.3.0
В телнете дайте команды:
opkg remove --force-depends ntfs-3g
opkg install kernel-module-ntfs
Если не заработает, установите плагин из прицепа, но винт будет только в режиме чтения на NTFS
« Последнее редактирование: 17 Май 2012, 19:40:54 от Ednaz »
Оффлайн tisa
« Ответ #829 : 18 Май 2012, 16:41:12 »
спасибо опробую..
а официально это собераются исправить..
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
« Ответ #830 : 20 Май 2012, 12:24:47 »
Всем Большое спасибо за помощь вчера я всетаки запустил свой ресивер ЕТ9200
открытые каналы стали работать да и плагины вроде работали Ютубе,погоду пробывал
а вот сегодня плагины не хотят работать летает орел и потом переходит на тв каналы
где что нажал не правильно И второй вопрос нада запустить шаринг у меня есть на  36гр
TRRPlugin стоит заставка етого плагина исчезает при перегрузке тумблером сзади
И третий вопрос можно ли в етом ресивере ставить Бекам еще раз тот самый что
стоял с целью может гдето нажал обновить да послетали настройки или здесь нада
сначала удалить что подскажите, а вот перегрузил сеть плагины заработали и как
можно на ютубе пользоватся русским ютубе не понятно как здесь можно искать,
С огромным уважением.
Добавлено: 20 Май 2012, 14:25:11
Ребята не могу запустить шару закинул newcamd.list со своими даными когда включаю
кодированый канал на 36гр выскакивает соопщение нет даных транспортера хотя
открытые каналы работают шаринг тоже рабочий.
« Последнее редактирование: 20 Май 2012, 14:25:11 от krutoj2010 »
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
« Ответ #831 : 20 Май 2012, 18:49:24 »
как там продвигаются делишки?
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #832 : 20 Май 2012, 19:19:06 »
Как поставить плагин Картина тв и как сохранить список каналов что бы потом отредактировать на компе .
« Ответ #833 : 20 Май 2012, 19:27:51 »
Нужно поставить редактор https://wvclub.net/forum/index.php?topic=27.msg5483#new
По Картине ТВ смотри  тему ПЛАГИНЫ,я не пользуюсь  им.
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #834 : 20 Май 2012, 21:41:29 »
Уважаемый Harmon многое зделал запустил шаринг все работает запустил итерфейс
что бы смотреть на компе каналы получилось только тот канал который работает на
ресивере нада здесь еще что то подкоректировать научился редактировать каналы
dremboxEDIT.exe на компе  потом вкидывал в ресивер, но есть проблема пульт нада
давить 2-3 раза я так понял долго он не протянет подскажи по поводу пульта ты я
читал раньше занимался етим вопросом ,Буду очень благодарен С огромным уважением
виктор.
« Ответ #835 : 20 Май 2012, 22:24:58 »
Пульт разработается, если не устраивает придётся купить универсальный,выбор огромный.
Есть ещё вариант от Sp34
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=353.0
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #836 : 21 Май 2012, 10:20:53 »
Добрый день Уважаемый Harmon у меня вопрос есть ли в етом Ет9200 кнопка на
пульте что бы перегружать шаринг если он заглючил,
С пультом разобрался по подкаске Дмитрия уменьшил две строчки и вроде стало лучьше,
И еще может кто подскажет про Ютубе в настройках поставил русскую версию или
как ее правильно назвать но так и ненашол не одного ролика или фильма на русском
тоесть для русских может здесь есть какаято хитрость,
И еще может кто знает как правильно настроить "Mount Manager",
И еще как правильно поставить плагин Картина тв плагин скачал у нас на сайте
а как его вкинуть не могу понять,
И еще мне нужен плагин "Web Brauzer" с целью что бы заходить на сайты и смотреть
видео если ето возможно,
Если кто что знает подскажите,С огромным уважением krutoj2010.
« Ответ #837 : 21 Май 2012, 13:56:51 »
krutoj2010
не вижу диски компа ресивере в какой функции ето можно все увидеть,
видео если ето возможно, могара с меня с огромным уважением.
Веб браузер онлайн видео не покажет, не поддерживается флеш плеер насколько я знаю.
Вкинуть плагин nktvplayer можно через телнет, по FTP в папку tmp закинуть файл и дать команду на установку opkg install /tmp/***.ipk --force-overwrite
По настройке примонтирования папок компа уже писал, нужно найти, чтобы 300 раз не писать.
Вот  почитай
« Последнее редактирование: 21 Май 2012, 14:07:07 от Ednaz »
« Ответ #838 : 21 Май 2012, 14:02:59 »
Кнопки две :
1.Блюпанель/Е-панель для open pli имеджей/управление эмуляторами ( по синей кнопке)
2.Настройка/ЭМУ менеджер/настройки софткам./рестарт эмулятора.
Можешь поставить с фида плагин multi Quickbutton ,как это сделать?
Меню/плагины/скачать(зелёная кнопка) строка - extensions
« Ответ #839 : 21 Май 2012, 14:09:52 »
Кнопки две :
Там Дима сделал в Эму менеджере есть кнопка настройка и там выбираете на какую кнопку назначить быстрый выбор. Работает без MQB
« Последнее редактирование: 21 Май 2012, 14:52:41 от Ednaz »
