Автор Тема: SwapManager  (Прочитано 8628 раз)
Оффлайн Дмитрий73
  • Помощник модератора
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
  • awards Заслуженный пользователь клуба Огромный вклад в развитие тем форума Продвинутый пользователь За весомый программный вклад За заслуги перед wvclub.net За верность клубу
SwapManager
« : 11 Май 2012, 22:15:12 »
Плагин для создания файла подкачки оперативной памяти.
Найдено на немецком форуме ЕТ.
От меня добавлена локализация и перевод на русский язык.
После установки плагин ищите в Меню->Настройка->Система->Swap менеджер
P.S.При использовании данного плагина,в /etc/fstab ничего дописывать не надо
Оффлайн Andrikp
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • -> Вас поблагодарили: 16
  • awards За вклад в развитие клуба
  • Модель ресивера: Xtrend 9200
SwapManager
« Ответ #1 : 25 Сентябрь 2012, 09:08:19 »
не могу вписать *место и *размер.....((
OpenPli 4.0,TV Samsung 60E6500
Оффлайн rik21
  • Модель ресивера: Openbox Formuler F4 Turbo.
Re: SwapManager
« Ответ #2 : 28 Сентябрь 2021, 13:46:34 »
создает swap на юсб. как сделать что бы создавало на ндд?
  • -> Вас поблагодарили: 14210
Re: SwapManager
« Ответ #3 : 29 Сентябрь 2021, 09:49:14 »
rik21, да в принипе можно это сделать и в ручном режиме без плагина, вот описание от пользователя Vox:
Пример создания Swap файла обьемом 256 мб :
Создаем вручную файл подкачки на жестком диске ( hdd )
Открываем программу Dcc,  соединяемся с ресивером ,выбираем Telnet и вводим команды ,
если файл подкачки будет на USB, то необходимо заменить в командах hdd на usb , если нужен меньший файл например 128мб ,
то изменяем параметр count , соответственно  count=128 .
Вводим в Telnet :
dd if=/dev/zero of=/media/hdd/swapfile bs=1M count=256
mkswap /media/hdd/swapfile
swapon /media/hdd/swapfile
*Для автоматической активации свап файла при загрузке нужно прописать в
файле по пути /etc/fstab (соединяемся по FTP и правим файл в текстовом редакторе, например Notepad++)
/media/hdd/swapfile  swap                 swap       defaults              0 0
*Перезагружаем полностью ресивер ,вводим  в Telnet:
reboot
*После перегрузки можно проверить, вводим  в Telnet:
cat /proc/swaps
*Если все прошло нормально, то ответ будет :
Filename    Type            Size    Used    Priority    /media/hdd/swapfile     file     262140   0       -1
P.S Но опять же, чтобы создавать swap на HDD нужно понимать его путь, куда он смонтирован.
