Автор Тема: Как настроить HD кино 2  (Прочитано 42260 раз)
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #15 : 28 Сентябрь 2012, 07:35:45 »
То что ты сейчас заявил -быть не может,потому что не может быть ни когда!
Опять что-то напутал.Судя по тому что вместо скриншотов показываешь фотки-ты полный чайник(без обид-все когда-то им были)
Скриншот можно зделать несколькими способами.Вот один из них:
Набираешь в браузере(опера,мозила эксплорер -вобщем в любом):  192.168.1.5/grab
192.168.1.5   - это IP  моего ресивера,ты должен вбить IP cвоего(надеюсь ты его знаешь)
В браузере появится картинка,давишь правую кнопку и выбираешь сохранить.
Вот эту картинку со своими настройками и покажи здесь.
« Ответ #16 : 28 Сентябрь 2012, 08:52:30 »
ayaznaz2000, у тебя должно совпасть в точности только LOF в трех пунктах (скрин тебе привел cayenne666), а номер LNB и команда переключения Diseq у тебя должна быть выставленна соответствующая твоим настройкам спутникового оборудования.
« Ответ #17 : 28 Сентябрь 2012, 10:57:24 »
В режиме 4:3 формат должен быть pillarbox,иначе скрин не получится или выбрать канал 16:9
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 2012, 11:02:02 от Harmon »
Оффлайн georg
« Ответ #18 : 28 Сентябрь 2012, 11:28:41 »
Я и не знал,у меня всегда получается..думал ему так будет проще,а оказывается нет.
Тогда просто воспользоваться вебинтерфейсом и выбрать нужный пункт..
Да он судя по всему или уже разобрался или плюнул на это дело,а мы  наперегонки со своими советами. ;D
Оффлайн ayaznaz2000
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: xtrend9000
« Ответ #19 : 28 Сентябрь 2012, 11:37:47 »
Все сделал по вашим советам,и реально говорю что при настройке показанной на первом скриншоте тюнер нашел 580 сервисов.Остальные скриншоты сделал в качестве дополнительной инфы.Скриншот 4 продолжение скриншота 3.Может быть надо как то обновить систему всю ,Потому как взял аппарат в начале января этого года и с того времени не обновлял ничего.Стоит ли ?
« Ответ #20 : 28 Сентябрь 2012, 12:28:29 »
Парни либо он нас тролит, либо ему надо обменять свой рес на привязанный (к Триколору, Радуге, Континенту и т.д. и чтоб установщик ему все настроил)
Оффлайн ayaznaz2000
« Ответ #21 : 28 Сентябрь 2012, 12:51:35 »
Слушай ,друг , никого я не троллю , а лишь пытаюсь в проблеме разобраться.Сам , с помощью участников форума, который собственно для этого и создан,нет? А позвать установщика можно всегда, но надо ли,Ж)Может сами разберемся?
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« Ответ #22 : 28 Сентябрь 2012, 12:53:22 »
ayaznaz2000, Вы что не видите на своем скриншоте что у вас тип LNB стоит универасальный ?
Оффлайн ayaznaz2000
« Ответ #23 : 28 Сентябрь 2012, 12:53:59 »
Могу снять и выложить видео как он у меня находит 580 каналов при таких настройках
« Ответ #24 : 28 Сентябрь 2012, 12:57:50 »
ayaznaz2000,поставь новый имидж http://openpli.org/download/et9x00/
Закинь русик от Дмитрия74 https://wvclub.net/forum/index.php?topic=238.75 и всё у тебя получится
Только правильно настрой 36е,примерно так
Оффлайн ayaznaz2000
« Ответ #25 : 28 Сентябрь 2012, 13:01:43 »
Там есть 1)универсальный LNB.  2)Cдиапазон  3)Определены пользователем 4)Unicable
Когда я поставил вот эти http://s14.directupload.net/images/120927/5rgkypmj.jpg , как посоветовали ,тюнер нашел 170 каналов и исчезли все открытые.
Какой выбрать?
Оффлайн georg
« Ответ #26 : 28 Сентябрь 2012, 13:59:33 »
Ты ведь так и не зделал как тебе советовали.На твоих картинках конвертер универсальный,а должен быть круговой,то-есть
определён пользователем.Подними глаза вверх -посмотри картинку от "Harmon" и зделай всё точно так-же.
Когда зделаешь выложи здесь скриншот,а то ведь опять напутаешь.Тебе бы почитать про конверторы..ты-бы не допускал такие
глупые просчёты.
Я отвечаю тебе-потому что надеюсь ты не дурачишь нас,а просто-напросто эдакий "махровый чайник".
« Ответ #27 : 28 Сентябрь 2012, 14:14:55 »
ayaznaz2000, все правильно должно быть
Параметры приема
Режим конфигурации    Расширенный
Спутник                          Eutelsat Sesat/W4 (36.0E)
LNB                                 номер порядковый LNB
Очередность                  Автоматически
LOF                                 Определены пользователем
LOF/L                              10750
LOF/H                              10750
Гетеродин                      10750
Режим напряжения        Поляризация
Повышенное напряжение    нет ( если длина кабеля снижения превышает 30-35 метров ставим Да )
Тоновый режим                     Диапазон
DiSEqC режим                       смотрим на diseqc переключателе какой протокол
Тоновый сигнал                    Никакой
Команда переключения DiSEqC       если diseqc с протоколом 1.0 то выставляем порт AA - первый порт , AB - второй порт , BA - третий порт , BB - четвертый порт
Быстрый DiSEqC_                               да
Последовательность повторения      порт diseqc протокола 1.1  -  1,2,3,4,5,6,7, и т.д
P.S После всех изменений давишь кнопку пульта ДУ "ОК" и соглашаешься с сохранением выставленной конфигурации
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 2012, 14:18:43 от ooolexa »
« Ответ #28 : 28 Сентябрь 2012, 18:05:52 »
ayaznaz2000, не обижайся, но тебе скоро кроме наших человек 5-6 которые уже носом тычат в скрины на которых четко видно какие настройки ты должен выставить, прийдут на помощь с соседних форумов. Ведь не тяжело выставить так как говорят, а ты все рассказываешь сколько сервисов у тебя сканирует при твоих настройках.
Оффлайн ayaznaz2000
« Ответ #29 : 28 Сентябрь 2012, 21:09:41 »
Так я выставлял их с того самого момента как тут мне скрины выкладывали.Все как на скринах выкладывали это и вписывал в настройки.Неужели вы думаете что мне больше делать нечего как сидеть перед компом и важно рассуждать о том что у меня нашел мой тюнер? ;D  ;D ;D После каждого же ответа я тут же начинал прописывать как мне посоветовали, уже и имидж новый скачал с openpli от сегодняшнего числа.И серьезно хочу сказать что очень благодарен всем кто участвует в этой теме,реально большое спасибо. Но теперь еще одна проблемка вылупилась,после загрузки нового имиджа все настройки шары надо вбивать заново, сейчас над этим работаю, если подскажите чего в обиде не буду! ;)
