Автор Тема: Первое включение Xtrend ET9000 HD  (Прочитано 24078 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 3107
  • -> Вас поблагодарили: 14174
« : 17 Август 2011, 22:06:59 »
Думаю будет полезна эта тема людям которые впервые приобрели ресивер на оперативной системе Enigma 2 и не знаю как с ним обращаться. В принципе ничего сложного в таких ресиверах нет , а только добавляется больше возможностей которые отсутствую в простых ресиверах с программной оболочкой , здесь же если можно устанавливать самому различные дополнения (плагины) , редактировать настройки , делать skin ( графическая оболочка меню ), если коротко сказать Вы уже можете стать сами програмистами и редактировать то что Вам нужно с опытом придут и знания. В целом если для простого пользователя один раз настроил и пользуешься , нет не глюков не зависаний , а только качественная картинка ( именно качественная ) и и добросовестное выполнение обязанностей как спутникового тюнера и медиаплеера.
При первом включении Вам будет предложено пройти несколько шагов для инсталляции настроек спутникового тюнера , настроить AV выход через который Вы будите соединять спутниковый тюнер и ТВ кабелем , выбрать разрешение вашего ТВ , настроить яркость и контраст.....
Выбрать язык на котором будет ваше меню ,настроить локальную сеть для работы с тюнером и общения его с интернет паутиной .
В настройках сети если Вы не знаете что выбирать то легче оставить два пункта "использовать интерфейс "ДА и "использовать DHCP", так ваш модем или роутер назначит вашему спутниковому ресиверу IP адрес автоматически , если же вы знаете настройки своей локальной сети то конечно лучше прописать их вручную и назначить IP адрес который Вы будите знать и пригодится Вам в дальнейшем для работы с ресивером , обычно он диапазоне  192.168.0.1 - 255  или 192.168.1.1 - 255.
После завершения краткой прединсталляции ресивера перед нами покажется экран с пустым списком каналов .
