Автор Тема: MGCAMD LOG server 13  (Прочитано 27371 раз)
« : 05 Июль 2012, 16:59:23 »
Программка очень интересная ,но сделана для Dreambox.
Хотелось бы узнать: нельзя ли её переписать под ET9000 ?
Как указывает разработчик :
Основная цель её – создание replace.list
Добавлено поле «Наименование канала», которое сохраняется в примечании записи replace.list
Также, изменена световая схема элементов окна программы.
как настроить:
скачиваете архив, распаковываете. открываете файл MGCAMD_LOG_server.
в нём правите строку :
[SETUP]
PORT=514
LOG_FILE="mgcamd.log"
REPLACE_FILE="\\BM750\Configuration\keys\replace.l ist" #вместо BM750 пишете ip адрес тюнера
POISK=failed
Закрываете файл и сохраняете. запускаете файл MGCAMD_LOG_server. переключаете с канала на канал и пошла запись в replace.list
« Ответ #1 : 05 Июль 2012, 17:43:56 »
Она работает на всех тюнерах.
« Ответ #2 : 05 Июль 2012, 18:25:22 »
Дмитрий73
У меня почему-то не находит replace.list в тюнере.
« Ответ #3 : 05 Июль 2012, 19:18:56 »
Дмитрий73
И не найдет.
Создай в папке  c прогой replace.list
В MGCAMD_LOG_server.ini измени на
REPLACE_FILE="replace.list"
« Последнее редактирование: 05 Июль 2012, 19:47:21 от Дмитрий73 »
« Ответ #4 : 05 Июль 2012, 20:36:30 »
Дмитрий ,всё равно не пойму,всё сделал как ты написал,почему -то не пишет название каналов и не создаёт replace.list
« Ответ #5 : 05 Июль 2012, 21:09:22 »
Ты реплейс свой закидывал?
Если,да то:
1)на этот канал уже была строка в реплейсе
2)а название нет,потому что прога смотрит за комент в строке:
R:{{277E}{0500}{040600}{07da}{0}{0}{0}} # Мой канал
и переносит в свой файл
Оффлайн Nikolai
  • Модель ресивера: et9000
« Ответ #6 : 06 Июль 2012, 11:06:29 »
Если,да то:
Подключусь к обсуждению, т.к. сам вчера пробовал запускать программу и тоже хотелось бы разобраться и настроить Реплейс-лист.
Сначала я создал пустой Реплейс в локальной папке (там где программа лежит) и запустил прогу. Разумеется, в каталоге /var/keys находится некий "базовый" Репрлейс.
Стал счелкать каналами, увидел такую-же картину как предыдущем посте-мол для данного канала Реплейс-лист не требуется. Хотя следом идет запись, что нет данных в Реплейс-листе, что, вроде, и подтверждается перебором CaPIDов.
Новый (локальный) Реплейс остается пустым. Допускаю, что его нужно корректировать (писать) вручную.
Может прога смотрит "базовый" Реплейс? А в нем, допустим, есть строка замены и все ОК. Тогда почему в верхнем окне проги такие записи.
Вот тут-то и не понятно.
« Ответ #7 : 06 Июль 2012, 11:41:35 »
Nikolai,
Я вчера разобрался  - как в этой программе создавать replace.list.
Для её работы нужно в конфигурационном файле Mgcamd (mg_cfg)  обязательно включить ведения лога через сеть:
L: { 01 } IP (вашего компьютера) 514
Далее запускаете саму программку  MGCAMD_LOG_server,чтобы она работала нужно в папку с прогой закинуть свой  replace.list ,который находится в директории тюнера.
Прикрепляю архив с другой версией MGCAMD_LOG_server,там уже есть созданный  replace.list,если какие-то  каналы не прописаны,добавьте их вручную
« Последнее редактирование: 06 Июль 2012, 11:44:41 от Harmon »
« Ответ #8 : 06 Июль 2012, 16:18:22 »
версия 16
« Ответ #9 : 07 Ноябрь 2012, 20:01:07 »
 Рабочие  SoftCam.Key [4.8°E,85°E,CRYPTOWORK] и replace.list [36°E,13°E,9°E,85°E,4.8°E]
« Ответ #10 : 07 Ноябрь 2012, 20:20:44 »
Я не помню где и кто(по-моему или Лёша,или Дима),описали самый простой способ создания replace.list.Напишу как,я и сам делал этим способом:
В mg_cfg H: { 07 }
убираем на время свой replace.list
рестарт мгкамд
по переключаем по нужным каналам
рестарт мгкамд
находим  /tmp/ca_cache.list
переименовываем его в replace.list
закидываем в /usr/keys и еще раз рестарт мгкамд
смотрим скорость переключения.
