Автор Тема: QuickWeather  (Прочитано 116884 раз)
QuickWeather
« Ответ #60 : 01 Июль 2013, 05:57:55 »
nikolasi, поправьте пожалуйста стрелку указывающую направление ветра, она указывает ровно противоположное направление, допустим ветер юго-западный, а по стрелке получается,  что северо-восточный
Или подскажите как ее (стрелку) вообще убрать, чтоб не было дезориентации
QuickWeather
« Ответ #61 : 01 Июль 2013, 10:11:43 »
vasilich07, Володя,так по стрелке и показывает юго-западный(если брать как по географии,что север-это вверх.).
QuickWeather
« Ответ #62 : 01 Июль 2013, 11:05:35 »
Костя в азы метеорологии вдаваться не буду вот просто одну фразу приведу:
Куда показывает стрелка направления ветра?
Когда говорят о направлении ветра, подразумевают ту сторону света, откуда дует ветер. То есть если ветер северный, то стрелка направлена с севера на юг — вниз.
А еще морское правило гласит:
"Ветер дует в компас"
« Последнее редактирование: 01 Июль 2013, 11:29:22 от vasilich07 »
QuickWeather
« Ответ #63 : 01 Июль 2013, 11:45:14 »
Оффтоп.
А еще говорят:
ВЕТЕР В ГОЛОВЕ ПОПУТНЫМ НЕ БЫВАЕТ :D.
Оффлайн Alina007
  • -> Вы поблагодарили: 3272
  • -> Вас поблагодарили: 1137
  • Модель ресивера: et11000 4K
QuickWeather
« Ответ #64 : 01 Июль 2013, 13:26:47 »
Володь да разверни  в ручную эту стрелку и все дела :D
QuickWeather
« Ответ #65 : 01 Июль 2013, 13:49:08 »
Когда-то в далеком 1975 году будучи студентом третьего курса, я уже разворачивал ветра вручную, на что мне профессор сказал:
"Погоду вы предсказали точно, но где же ваши расчеты подтверждающие прогноз"
С тех пор поворачивать ветер без изменения кода я не берусь ;D
Сори за офтоп
Оффлайн Alina007
QuickWeather
« Ответ #66 : 01 Июль 2013, 13:51:38 »
Володь извени шутка :)
QuickWeather
« Ответ #67 : 01 Июль 2013, 14:46:18 »
Да,Володя,с этим я полностью согласен,просто написал,а уже потом понял,что ты имел ввиду.Вот и nikolasi, наверное так-же как и я сразу подумал.
Оффлайн nikolasi
  • Супер VIP
  • -> Вас поблагодарили: 276
  • awards Эксперт За знание своего дела Специалист Enigma2 Продвинутый пользователь За весомый программный вклад За заслуги перед wvclub.net
QuickWeather
« Ответ #68 : 01 Июль 2013, 17:05:46 »
коллеги я не метеоролог ))) направления стрелок брал с этой розы ветров...скачал с гугла.Если не понял как и куда должна указывать стрелка то сорри)) переименуйте как должно быть верно я включу в плагин))Если ветер S то куда стрелка должна смотреть?на север или с севера?чет я запуталса))
Тоисть вот так верно?если верно-замените иконки ветра в плагине прилепил ниже
« Последнее редактирование: 01 Июль 2013, 18:18:15 от nikolasi »
QuickWeather
« Ответ #69 : 01 Июль 2013, 19:29:28 »
Да так как на этом скриншоте верно. Спасибо теперь ветровой разнонаправленности не будет ;D
Оффлайн nikolasi
  • Супер VIP
QuickWeather
« Ответ #70 : 03 Июль 2013, 15:25:14 »
Такой вопрос - у всех последнии версии плагина ТМБД работают коректно? Дмитрий73 включил в него  парсинг с помощью блока BeautifulSoup.Я парсинг погоды с сайта weather.co.ua сделал на базе парсинга с блоком BeautifulSoup(мне проще с ним работать-могу выделить то что нужно для поиска-например если нет погоды для сегодня сайт weather.co.ua выдает в блоке <forecast> погоду на сегодня почасово тоисть через парсинг BeautifulSoup я легко задаю дату и время которая считываетса с системного времени вашего тюнера и BeautifulSoup находит и парсит именно ту часть с хмеля сайта который идеально подходит под дату и время которые в данный момент выдал ваш тюнер).Тоисть если парсинг в плагине ТМБД через BeautifulSoup у вас не работает-не будет работать и новый плагин QuickWeather v8....выбор и смена сайта для получения погоды работает без ребута гуи...анимашки и все остальное работать будет и того и с другого сайта.
QuickWeather
« Ответ #71 : 03 Июль 2013, 16:22:29 »
Добавлю.
В ТМБД парсинг с помощью BeautifulSoup один из вариантов в настройках,называется "для всех имиджей".
И есть другой вариант,только для питона 2.7,с помощью lxml.
Оффлайн nikolasi
  • Супер VIP
QuickWeather
« Ответ #72 : 03 Июль 2013, 17:15:54 »
Дима я не ставил последние ТМБД и не знал что там выбор есть...так работает у всех если выбрано пункт "для всех имиджей"?
QuickWeather
« Ответ #73 : 03 Июль 2013, 18:25:33 »
у меня работает.
Оффлайн nikolasi
  • Супер VIP
QuickWeather
« Ответ #74 : 06 Июль 2013, 01:43:25 »
помнитса обсуждали верность данных погоды...вот вам 2 скрина-один с английским сайтом-второй с нашим Украинским.разницы почти нет...плагин почти готов-все работает как часы.хочу еще чуть скин сменить-вывод иконки с логотипом того сайта который используетса.
