Автор Тема: Skins classplus_HD-Domica9  (Прочитано 39869 раз)
« : 28 Декабрь 2011, 12:11:39 »
Классная модификация скина Skins classplus_HD-Domica9 на бекап от Seroga слегка подправленный под себя поставил как на родную Домику 9. Протестировал и багов не выявил. Элегантен и быстр :D. Вобщем мод классный.
Спасибо говорим Religion с www.domica.biz
Сначала установить компоненты:
из папки tmp даем команду в телнет
opkg install /tmp/domica9-components-skins_ver0.2_mipsel.ipk
если не встали то ставить принудительно командой
opkg install /tmp/domica9-components-skins_ver0.2_mipsel.ipk --force-overwrite
Затем устанавливаем сам скин командой
opkg install /tmp/e2-skins-classplus-hd-domica9_ver0.1_mipsel.ipk
Я устанавливал через расширенную установку Е-панели
Оффлайн Ligioner
  • -> Вы поблагодарили: 42
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • awards Специалист Enigma2
  • Модель ресивера: VU+  Dm800
« Ответ #1 : 28 Декабрь 2011, 12:53:21 »
Не ребят вам под ет 9000 надо подбирать компоненты не вся инфа будет отображаться , я там всего два конвертора в пакет запаковал, так как в имидже домика почти все рендеры и конверторы есть уже в самом имидже
Под ваш рес можно собрать отдельно мод этого скина, если время будет
Оффлайн seroga
  • -> Вы поблагодарили: 123
  • -> Вас поблагодарили: 199
« Ответ #2 : 28 Декабрь 2011, 13:32:12 »
На моей сборке все будет отображатся,там все есть с домики,кроме названия,проценты,компоненты ;D
« Ответ #3 : 28 Декабрь 2011, 14:38:40 »
Ligioner да вроде всё отображает, кроме процентов,имидж VIX,единственное хотелось бы допилить симметричную рамку под пикон провайдера в правом углу  первого инфобара.
« Ответ #4 : 28 Декабрь 2011, 16:14:50 »
Ligioner Все классно сделал, и отображается вроде все. Но если есть возможность улучшить (а она конечно есть) и ты сделаешь еще одну модификацию именно под наш рес мы будем только рады :D :D :D
Добавлено: 28 Декабрь 2011, 16:18:58
Сергей все так и есть, от тебя ждем нового бекапа :)
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2011, 16:18:58 от vasilich07 »
« Ответ #5 : 28 Декабрь 2011, 20:18:10 »
XML mod
Добавлено: 28 Декабрь 2011, 20:18:27
Добавлено: 28 Декабрь 2011, 20:28:08
Не знаю как рамку прописать под пикон провайдера
Ligioner может подскажите ?
vasilich07 клёвый скин,мне очень понравился,не перегружен.
Жду модернизации.
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2011, 20:28:08 от Harmon555 »
« Ответ #6 : 28 Декабрь 2011, 20:41:58 »
Жду модернизации.
Это к Ligioner... :)
« Ответ #7 : 28 Декабрь 2011, 22:18:48 »
Ligioner
Добавляю в оба параметра разный колор /serviceNumberFont="Regular;18" ***/ и /serviceNameFont="Regular;24"****/
 .... меня выкидывает из скина в зелень, приходится делать одним цветом и номер канала и название канала.
Вопрос  - как дописать номер канала другим цветом?
<widget name="list" position="52,85" size="718,481" scrollbarMode="showOnDemand" foregroundColorServiceNotAvail="#666666" serviceItemHeight="32" serviceNumberFont="Regular;18"  serviceNameFont="Regular;24" foregroundColor="#003030ff" serviceInfoFont="Regular;20" colorServiceDescription="#00389416" colorServiceDescriptionSelected="yellow" colorEventProgressbarBorder="white" colorEventProgressbar="unccff" colorEventProgressbarSelected="yellow" colorEventProgressbarBorderSelected="white" eventPercentageWidth="55" colorEventPercentage="yellow" colorEventPercentageSelected="white" eventPercentageFont="Regular;16" transparent="1" />
Оффлайн Ligioner
« Ответ #8 : 29 Декабрь 2011, 03:37:30 »
Не понимаю для чего брать чей то бекап  ??? Что там в нём такого ? Что за сборка - несколько плагин установлено и куча разных компонентов
Битрейт у вас не отображает в секондинфобаре, там битрейт от плагина 2ip, мод бигромы, остальное всё вроде есть
Я на вудуо поставил этот скин имидж PLI. Битрейт взял с мореинфо2
Рамку сделаем под пикон, Лёха нарисует
По цвету номера канала пока не скажу ни когда его не раскрашивал и по моему это не реализовано для нумбера
Хотел прилепить на скин температуру, но что то на ву+ показывает ноль и конвертор закрытый , может на ЕТ будет показывать
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2011, 03:47:04 от Ligioner »
Оффлайн Vadim_art
  • -> Вы поблагодарили: 82
« Ответ #9 : 08 Март 2012, 13:33:56 »
Коллеги, а как сделать, чтоб в верхнем инфо-баре текст прокручивался, если весь не умещается ?
Оффлайн saza
  • -> Вы поблагодарили: 128
  • -> Вас поблагодарили: 27
  • Модель ресивера: xtrend9000
« Ответ #10 : 17 Март 2012, 15:06:57 »
не устанавливается корректно Skins classplus_HD-Domica9 на PLi  :(
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« Ответ #11 : 17 Март 2012, 16:29:19 »
saza, компоненты от скина не стали все. Больше тут и не ответишь ,нужно видеть крешь лог.
Оффлайн saza
« Ответ #12 : 17 Март 2012, 17:11:31 »
так какой ставить domica-components-skins_ver-20110303_mipsel.ipk или domica9-components-skins_ver0.2_mipsel.ipk .   e2-skins-classplus-hd-domica9_ver0.4_mipsel.ipk или e2-skins-classplus-hd-domica9_ver0.1_mipsel.ipk
« Ответ #13 : 17 Март 2012, 18:21:42 »
saza, ставь файлы из прицепа и все должно быть ОК)))
Оффлайн saza
« Ответ #14 : 17 Март 2012, 18:48:25 »
   Что значит ставь файлы из прицепа
