Автор Тема: Skin XTA 10  (Прочитано 35463 раз)
Оффлайн spy77777
  • Модель ресивера: как-то так :))
Skin XTA 10
« Ответ #15 : 02 Декабрь 2013, 18:06:24 »
Harmon дело не в установке, я вручную раскидывал - итог - нет второго инфобара, как на картинке. может дело в компонентах для разных ресиверов?
P.S. библиотека 5.2-r0
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2013, 18:10:30 от spy77777 »
Оффлайн Alina007
  • -> Вы поблагодарили: 3272
  • -> Вас поблагодарили: 1137
  • Модель ресивера: et11000 4K
Skin XTA 10
« Ответ #16 : 02 Декабрь 2013, 18:12:37 »
Славик наконецто стало  всё  отображаться :) а как чтоб отображалась у меня погода где надо прописать???
Оффлайн spy77777
Skin XTA 10
« Ответ #17 : 02 Декабрь 2013, 18:17:04 »
конвертер YWeather.py
# 924938 - Kiev
# 2122265 - Moscow
weather_city = '924938'
Alina007 а что было?
Skin XTA 10
« Ответ #18 : 02 Декабрь 2013, 18:26:45 »
Ребята,залил архив сверху,установка прошла успешно,потом взял свой дефолтный бэкап ( стоит только библиотека 5.2 ) установился скин без проблем.
.... не знаю в чём причина.
Alina007,когда пропишешь код региона,делай полный ребут реса.
в папке tmp должен создаваться yweather.xml
Если бы кто нить декомпилировал wheaterSpz.pyo,погода была бы с foreca ( у меня что-то  НЕ пошёл скрипт на виндовс 8,1)
Компоненты в прицепе
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2013, 22:51:25 от Harmon »
Skin XTA 10
« Ответ #19 : 02 Декабрь 2013, 18:36:54 »
Имидж Open Pli ,библиотека одинаковая для всех ресиверов.
Skin XTA 10
« Ответ #20 : 02 Декабрь 2013, 19:39:12 »
Harmon, держи пробуй может что получится
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2013, 19:42:36 от vasilich07 »
Оффлайн Alina007
Skin XTA 10
« Ответ #21 : 02 Декабрь 2013, 20:37:27 »
Славик Спасибо за помощь  Скин просто класс!!! :)
Skin XTA 10
« Ответ #22 : 02 Декабрь 2013, 23:10:13 »
vasilich07,мне нужен открытый конвертер. ;)
Alina007,почему у тебя не отображается иконка DMiX ?
Подкинь плагин QDmix for 2boom
Skin XTA 10
« Ответ #23 : 03 Декабрь 2013, 02:14:46 »
Перебрал компоненты,переписал скин,теперь проблем при установке не будет.
Всему причина буржуйская фишка - EventDescription.py ( совершенно ненужный конвертер )
оффтопик:
Отпала охота переделывать какие либо скины :-\
Оффлайн Alina007
Skin XTA 10
« Ответ #24 : 03 Декабрь 2013, 08:34:38 »
Славик теперь  отображается иконка DMiX ОК !  :)
Skin XTA 10
« Ответ #25 : 07 Декабрь 2013, 17:47:52 »
Harmon, вот декомпилировал конвертор, если еще есть желание можешь поэкспериментировать с погодой
Skin XTA 10
« Ответ #26 : 08 Декабрь 2013, 08:24:00 »
vasilich07, есть маленький нюанс,иконки выводятся странным образом,то есть  вот так
Как вариант убрать их вообще,прописать только текст,конвертер напрямую привязан к плагину spzWeather,то есть его нужно переписывать,чтобы была возможность выставлять код региона непосредственно в нём.
Skin XTA 10
« Ответ #27 : 08 Декабрь 2013, 08:36:51 »
Так и выводится в скинах от ОпенСпа я думаю менять ничего не надо в этом скине, т.е как выводилось раньше пусть так и остается, а на базе этих компонентов от ОпенСпа было бы лучше сделать отдельный плагин не привязанный к какому то отдельному скину. Ну это уже другая тема...
Если можешь кинь мне Skin.xml, поправленный под вывод этой картинки или виджеты для работы этого конвертера, но лучше и то и другое (чтоб можно было на другом скине попробовать)
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 2013, 08:48:18 от vasilich07 »
Skin XTA 10
« Ответ #28 : 08 Декабрь 2013, 09:39:52 »
foreca с фида- идеальный вариант
Skin XTA 10
« Ответ #29 : 08 Декабрь 2013, 10:19:13 »
Да, но не выводит инфу в инфобаре :)
А по сему просьба выложить Skin.xml выводящий картинку как в посте № 26 остается
