Автор Тема: помогите разобраться с xtrend et9000  (Прочитано 33372 раз)
« Ответ #30 : 03 Октябрь 2014, 23:33:30 »
Она крайне мизерная, но технически есть, ей можно пренебречь.
Оффлайн ELMAN
« Ответ #31 : 04 Октябрь 2014, 11:31:11 »
Какой дайсик(2/4/6/8 портов)?
4 портовый (A,B,C,D)
на порту A-36
на порту B-75
Добавлено: 04 Октябрь 2014, 11:36:22
Распакуй только его
Останови энигму обязательно! init 4
Закинь файл с заменой
Запусти энигму init 3, можешь полностью перегрузить init 6
не получилось все пропало после замены файла :)
пришлось все вернуть обратно
« Последнее редактирование: 04 Октябрь 2014, 11:36:22 от ELMAN »
« Ответ #32 : 04 Октябрь 2014, 11:50:26 »
Все пропало, это что именно пропало?
« Ответ #33 : 04 Октябрь 2014, 11:59:10 »
Настройки DiSEqC (enigma2)  Здесь
Это нужно выучить хотя бы раз.
Оффлайн ELMAN
« Ответ #34 : 04 Октябрь 2014, 12:13:31 »
каналы на НТВ+ тоже перестали показывать
« Ответ #35 : 04 Октябрь 2014, 12:47:48 »
Значит ты дал не правильные настройки дисека. Я имею ввиду соответствие портов и спутников
« Ответ #36 : 04 Октябрь 2014, 12:51:13 »
ELMAN
На скриншоте(в архиве) для 75*е.
Для НТВ+ надо самому научится.
Оффлайн ELMAN
« Ответ #37 : 04 Октябрь 2014, 13:07:36 »
все работает спасибо уже разобрался  :)
Добавлено: 04 Октябрь 2014, 15:25:17
остался вопрос по Hotbird
hotbird 13
не сканируются
12597 V 27500
Perviy kanal Europa
EuroNews
11727 V 27500
SCT HD
Exotica TV
Boy & Boy
Privee TV
Marc Dorcel
SCT HQ
Pink' o TV
12149 V 27500
Lider TV
12476 H 29900
French Lover TV
Free-X TV
никак не могу настроить на Hotbird не сканирует эти трансподеры есть какие нибудь соображения по этому поводу?
голова(inerto) подключена напрямую как я и писал без дисек расстояние метров 10
« Последнее редактирование: 04 Октябрь 2014, 15:25:17 от ELMAN »
Оффлайн arion75
  • -> Вы поблагодарили: 438
  • -> Вас поблагодарили: 110
« Ответ #38 : 04 Октябрь 2014, 16:09:33 »
Прописывайте правильно FEC или ставьте авто. Я с этим столкнулся как купил соло2. На ЕТ9200 разницы не было какой стоял FEC. Может от драйверов зависит, но точное прописывание FEC помогло вернуть не достающие каналы. Может у вас аналогичный случай.
Оффлайн ELMAN
« Ответ #39 : 06 Октябрь 2014, 09:23:11 »
нечего не помогает не хочет показывать  :)
а какие драйвера влияют на поиск трансподеров может мне их попробовать обновить?
« Ответ #40 : 06 Октябрь 2014, 10:26:52 »
На написание драйверов на эти аппараты забили уже давно, так что то что есть, то и есть и никак она не влияют на сканирование. Если бы так было, то проблемы были бы не только у тебя.
Снимаешь дайсик, подключаешь головки напрямую и сканируешь, если и там и там все ОК, то меняешь дайсик, если и без дайсика косяки, то настраиваешь тарелку на спутник. Тут сантиметр вправо-влево, а на том расстоянии где висит спутник - это уже километры.
Оффлайн ELMAN
« Ответ #41 : 06 Октябрь 2014, 14:37:06 »
дейсика нет на нем максимальное расстояние 10-15 метров
подключаешь satfinder - показывает , подключаешь тюнер - нет
« Ответ #42 : 06 Октябрь 2014, 14:43:21 »
Опять скрины настроек давай и наконец таки четко распиши, что как куда и почему у тебя подключено.
Иначе толка не будет никакого.
Антенна стоит там то, на ней установлены такие то конвертеры с них выходит кабель и так до самого ресивера.
Оффлайн ELMAN
« Ответ #43 : 07 Октябрь 2014, 10:07:34 »
антена стоит на балконе кабель проходит через блок в квартиру (от силу 20 метров наберется) , Конвертер inverto twin black ultra
в настройках антены стоит - тюнер "А", режим "простой" , спутник указан 13Hotbird и все.
никаких дисеков нету
« Ответ #44 : 07 Октябрь 2014, 10:31:26 »
А куда подключен второй провод с конвертера?
Если подключить к нему, сигнал есть?
Если поставить в настройках "ПОВЫШЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ - ДА" сигнал не появляется?
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2014, 10:33:46 от undergiven »
