Автор Тема: Перестал стартовать force 1+  (Прочитано 3536 раз)
Оффлайн nimda
  • -> Вас поблагодарили: 36
  • Модель ресивера: force 1+
« : 08 Март 2016, 11:44:28 »
Что-то баловался с IPTV. Хотел заставить работать EPG.
Рестартанул енигму. Ресивер загрузился. Даже картинка пошла. Но крутился кружок загрузки и пульт не работал.
У меня такое часто случается если быстро каналы перещёлкиватью
Перезагрузил с тумблера. И всё.... Горит на дисплее STARTING и ничего!
У меня он через стабилизатор запитан. И в гарантийку не сдашь потому что вентилятор штатный шумный менял и хард ставил.
Ненадёжная штука оказалась.
Добавлено: 08 Март 2016, 11:46:36
Дал отстояться. Запустился. Повезло :)
Добавлено: 10 Март 2016, 11:03:05
Сегодня повторилось. Понял в чём дело. Ресивер виснет при старте, если в нём установлен модуль триколор
« Последнее редактирование: 10 Март 2016, 11:03:05 от nimda »
Оффлайн KVI
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #1 : 17 Март 2016, 22:45:28 »
HDD установлен внутрь? Если ДА, то возможно просто не хватает мощности блока питания одновременно на ресивер, диск и модуль триколора. Попробуйте помощнее БП 12В. ампера на 4 подключить. Только аккуратнее с полярностью - не перепутайте.
У меня после перенапряга в сети вышел из строя штатный БП. Пока ремонтировал - подключил аналогичный от медиаплеера, только на 2А. Так вот с диском ресивер стартовать отказывался. Сделал родной БП - и с диском стал запускаться.
-=Vladimir=-
