Автор Тема: Бекап имиджа Оpenpli 3.0 для НАЧИНАЮЩИХ.  (Прочитано 88866 раз)
« Ответ #45 : 23 Июнь 2013, 05:59:11 »
WIK, по настройке эмуляторов переходи в соответствующие темы.
« Ответ #46 : 23 Июнь 2013, 08:29:00 »
Подскажи, пожалуйста, что означают временные установки в меню таймшифта? Время до начала записи? И каков по времени размер записи, будет ли он через какое-то время перезаписываться и можно ли регулировать это время?
Там много настроек.Я вроде все доходчиво перевел,но полное понимание придет только  во время использования.
Оффлайн WIK
  • -> Вы поблагодарили: 73
  • Модель ресивера: ET9200, Force1
« Ответ #47 : 23 Июнь 2013, 10:23:01 »
Раз этот имидж для НАЧИНАЮЩИХ, то неплохо было бы выложить более подробную инструкцию по настройкам.
Если как перезалить имидж в разных разделах форума прописано, с настройкой сети тоже понятно, то какие файлы менять для настройки эмуляторов (куда вводить свои данные для настройки просмотра) не всегда понятно.
« Ответ #48 : 23 Июнь 2013, 10:27:43 »
все настройки эмуляторов, плагинов и так далее, обсуждаются в конкретных темах специально для этого предназначенных. А описать полные настройки всего в одном имидже не реально. Тогда и каждый плагин расписывать нужно по его настройках и что он может. Тогда никто ничего не найдет из полезной информации, так как она будет именно в теме по этому имиджу, а ответ соответствовать допустим определенному эмулятору который работает на многих имиджах. Думаю доступно объяснил.
« Ответ #49 : 23 Июнь 2013, 11:20:54 »
WIK, Здесь всё работает.Прежде,чем выложить,я проверил.Осталось только в конфиге прописать логин, пароль ,сервер и порт.
Оффлайн WIK
« Ответ #50 : 23 Июнь 2013, 11:59:04 »
Можно пример, где именно, плз по "буквам".
« Ответ #51 : 23 Июнь 2013, 12:05:14 »
По пути /etc/tuxbox/config/ ,есть файл wicardd.conf .Там есть строчки
Вот в них и прописывай,а потом через Е-панель эмуляторы (по синей кнопке)рестарт эму.
Оффлайн WIK
« Ответ #52 : 23 Июнь 2013, 12:22:23 »
Спасибо! Все заработало. Я оставлял поле port "буквами", так как в ридер newcamd multiport ниже написано много портов-смутило название multiport. Я думал свой вписывать не надо. А в ридер cs357x все вписывал правильно, но не работало.
Оффлайн stvitya1
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: Xtrend et 9200
« Ответ #53 : 18 Сентябрь 2013, 04:31:28 »
Здравствуйте давно установлена эта сборка отлично обновляется после обновления сменилась картинка при загрузке ресивера ,подскажыте как вручную спомощу замены сменить на свою и  в какой папке она находится
(75°E +85.2°E+90°E)110см,(4°Е+4.8E°+9°E+13°E)110см ,(31.5°E+36°E+39°E)90см
« Ответ #54 : 18 Сентябрь 2013, 07:14:16 »
/etc/enigma2/
« Ответ #55 : 18 Сентябрь 2013, 07:29:44 »
stvitya1, а чего уж совсем вручную то, 21 век на дворе... Если захотите еще какие бутлого поменять и подобрать то можно испольсовать Logo Manager (как раз автор Дмитрий73), прочитать о нем и скачать можно здесь
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2013, 09:09:12 от Ednaz »
« Ответ #56 : 18 Сентябрь 2013, 09:11:04 »
stvitya1, вот еще есть очень простая програмка для смены бутлого
Вот здесь есть еще одна програмка, но она менее удобна и старее
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2013, 09:13:14 от Ednaz »
« Ответ #57 : 18 Сентябрь 2013, 12:56:35 »
Эдик давно хотел эту прогу поставить и вот с месяц назад про нее вспомнил и попытался поставить не запускается. Будет время проверь еще раз, может у меня с ноутом проблема...
« Ответ #58 : 18 Сентябрь 2013, 14:44:19 »
Только что проверил - все работает.
Оффлайн stvitya1
« Ответ #59 : 11 Ноябрь 2013, 10:07:40 »
Здравствуйте после последнего обновленния имиджа перестал рабатать mgcamd пробывал переустанавлевать на старые версии mgcamd без результатно подскажыте как его запустить
