Автор Тема: ET-9200 на втором тюнере не видит DVB-S2  (Прочитано 50377 раз)
« Ответ #45 : 07 Март 2013, 21:45:44 »
peter,
То что писать можно не "замыленые" я знаю, не замыленые это и есть каналы с одного транспордера первого тюнера
Тут я с тобой не соглашусь.На скриншоте не отображается,но хотел показать.В общемтак,поставил в PiP Eurosport HD,и переключил на Боец ТВ.Всё работает нормально,и,как видишь,они не на одном транспондере.Если нужно доказательство,могу выложить только фотку.
« Ответ #46 : 07 Март 2013, 23:10:03 »
Можно писать или смотреть в PiP второй канал в пределах одной поляризации с данного спутника, а трансподеры при этом могут быть разные, главное поляризация.
Оффлайн peter
  • -> Вы поблагодарили: 200
  • -> Вас поблагодарили: 138
  • awards За верность клубу Активист форума За благодарности
« Ответ #47 : 07 Март 2013, 23:44:05 »
то есть ставлю перемычку. в настройках второго тюнера ставлю "как тюнер а" верно?
« Ответ #48 : 08 Март 2013, 00:03:39 »
Ставишь не так,а :петля к тюнер А.
« Ответ #49 : 08 Март 2013, 01:00:51 »
Правильнее так, ставишь Твин голову и смотришь как хочешь :) А перемычка, это так, чтобы ничего не хотелось или несколько каналов, но не тех как на зло, что тебе нужно, работают.
Оффлайн peter
« Ответ #50 : 08 Март 2013, 09:23:01 »
так у меня и стоит твин голова.  но так как решил, что зачем опенбоксу пылится, и вот сейчас снега уйдут и заведу кабель в другую комнату. хотя наверно  ещё вариант прикупить просто голову (35 гривен не деньги) но это придётся мультифильды и дайсики ещё городить
« Ответ #51 : 08 Март 2013, 09:46:29 »
Эдик,выше он написал,что у него голова-твин.А под словом перемычка,он имел ввиду петлю на ресивере.
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
« Ответ #52 : 08 Март 2013, 10:36:15 »
не думаю что сделать две трассы с двумя дайсиками будет проблемно я изначально так сделал.
Здесь фото
Оффлайн vhofen
  • Модель ресивера: xtrent et 9200
« Ответ #53 : 04 Июль 2013, 23:28:56 »
у меня ресивер перестал видеть один из тюнеров у кого такое
« Ответ #54 : 05 Июль 2013, 07:13:17 »
vhofen, он и в свойствах не видит его?
Оффлайн vhofen
« Ответ #55 : 05 Июль 2013, 20:19:18 »
нет.сначала пропадал то один то другой атеперь вообще одного не видно даже в меню
« Ответ #56 : 05 Июль 2013, 22:16:28 »
vhofen, грозой не могло бахнуть по тюнеру.
Оффлайн vhofen
« Ответ #57 : 07 Июль 2013, 12:15:10 »
гроза исключено он то появлялся то пропадал а потом исчес дюмаю попробовать бут перезалить может поможет
« Ответ #58 : 07 Июль 2013, 14:40:49 »
Проверь конвертер  другим(новым) кабелем напрямую (головка-тюнер)
