Чтобы прошить Xtrend World Vision ET9000 с помощью USB флешки нам потребуется отформатировать флешку в файловую систему FAT32.
Далее скачиваем нужный имидж с темы по ссылке , а если уже скачали то распаковываем архив в корень флешки
папка - et9000 ( или et9x00) с файлами имиджа.
Далее необходимо вставить флешку с уже залитым на нее имиджем в USB порт под передней декоративной панелью и включить тумблером сзади питание ресивера, в результате чего при загрузке ресивер напишет сообщение на дисплее - "Found image, flash image - OK/Cancel?" (Обнаружен имидж, перепрошить его - OK/Cancel?).
Для начала обновления имиджа потребуется нажать на передней панели кнопку - "OK".
P.S
Добавлено 04.07.2012г.
Значит добавляю в инструкцию . Очень часто встречался вопрос что не могут пользователи прошить тюнер с usb флешки так как ресивер не начинает загрузку и не выдаёт сообщение о смене прошивке . У меня всплыла такая же проблема на днях , до этого флешка прекрасно работала и всё с неё грузилось пока на неё не был установлен самозагрузочный образ оперативной системы windows , после форматирования данного образа перестал видеть ресивер флешку с прошивкой . Долго всяко разно форматировал и результатов не чего не дало , пришлось вспоминать программу которой я форматировал флешку раньше и о чудо всё вспомнил.
И теперь у кого такая же проблема как для выхода из положения рекомендую отформатировать ваш накопитель программой "HP USB Disk Storage Format Tool 2.2.3" , я же программу залью на наш upload чтобы Вы сразу могли её скачать в данном посту.
Сразу предупреждаю всех что это не панацея что сразу всё заработает , а как выход из положения и попытка !
Думаю информация по данной теме станет Вам полезная.
Скачать программу HP USB Disk Storage Format Tool 2.2.3
Теперь ждем окончания загрузки имиджа , во время загрузки не чего не выключаем (на пульте ДУ ресивера не чего не трогаем) , как имидж зальется ресивер выполнит перезагрузку !
Внимание !!! пока ресивер не загрузится после обновления ,ФЛЕШКУ НЕ ВЫНИМАЕМ ИЗ USB !!!
P.S
если переименовать файл noforse в forse то имидж начнёт грузиться автоматом,тоесть кнопку ОК не нужно нажимать для подтверждения
