Автор Тема: Спутниковый HD ресивер World Vision Force1  (Прочитано 305646 раз)
Оффлайн leonstar
  • -> Вы поблагодарили: 37
« Ответ #390 : 17 Январь 2018, 21:37:47 »
На имидже OpenATV 6.2 вчера стала пропадать погода (плагин WeatherMSN). С начала думал, что из-за погоды сбой  где-то там, но на других ресиверах этой проблемы не было. Стал переустанавливать: плагин, скин (PD1LOI-Full-HD), рендерер, делал сброс на заводские, но безрезультатно. Интересно, что при заходе в меню плагина и сохранении данных (они как были прописаны, так и остались) в самом плагине погода начинает отображаться, но при выходе из меню погода снова пропадает. Проблему решил заливкой чистого имиджа от 4 числа с.м.
P.S. Ещё заметил, что на всех моих ресиверах  при обновлении он-лайн после 8 января эта дата в сведениях о программе не меняется.
Оффлайн tyva123
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • -> Вас поблагодарили: 70
« Ответ #391 : 17 Январь 2018, 23:26:44 »
Это ещё цветочки- у меня проблема интереснее, после очередного обновления перестали нормально отображаться пиконы на скине Army touch , стоит крайняя 8ка . Вместо пикона работающего емулятора стоит дефолтный. Остальные пиконы отображаются правильно. Не знаю уже, где рыть. Откатывал на атв 6.1 и ставил первые 6.2, но ситуацию не победил. Уже и не знаю, что делать- в топку рес что ли. Да , ещё заметил, что на последнем 6.2 имидже некоторые мкв- файлы идут без зависания после сходе с паузы. Уже всё сломали. Плишники 5 ставил- плеер не работает- виснет.
Оффлайн avalanche444
  • -> Вы поблагодарили: 67
  • Модель ресивера: WorldVision Force1+
« Ответ #392 : 17 Январь 2018, 23:30:17 »
На 6.1 этих проблем вроде не наблюдается.Значит 6.2 в топку.
Оффлайн tyva123
« Ответ #393 : 18 Январь 2018, 00:20:22 »
Я ставил крайнюю 6.1, иконка не отображалась. Ставил первую 6.2, на которой иконка работала правильно. Файлы конвертеров и рендеров с библиотеки не трогал, хмл скина то же. Значит что то прописалось в энергонезависимой памяти реса или прошивка выжигает память. Глюк остаётся навсегда...
Добавлено: 18 Январь 2018, 00:42:37
Вместе с ресивером.
« Последнее редактирование: 18 Январь 2018, 00:42:37 от tyva123 »
Оффлайн leonstar
« Ответ #394 : 29 Январь 2018, 10:26:13 »
Что-то ещё "отвечает" за звук, кроме плагина Volume_adjust?
Оффлайн sputnik80
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • Модель ресивера: GI Genius
« Ответ #395 : 30 Январь 2018, 13:04:40 »
Всем привет!Скажите плиз как настроить домашний шарингна викарде что бы форсе раздавал а openbox as2 hd принимал ключи.На сайте шаровода сказали что можно если карта шарится а она шарится.Помогите пожалуйста просто нет пока возможности платить за две карты.
Оффлайн armagedoom
  • Модель ресивера: World Vision force1 ( CI+, Enigma2 )
« Ответ #396 : 01 Март 2018, 07:12:42 »
OpenATV 6.2  какую версию качали? у меня после наката вечный бут)пробывал 3 разные версии
Оффлайн leonstar
« Ответ #397 : 01 Март 2018, 07:57:10 »
И  кому этот вопрос адресован? Лучше спросить в теме об имидже OpenATV и посмотрите ответы от 17 января.
Добавлено: 01 Март 2018, 14:49:34
P.S. На версии 6.1 такая же проблема.
Добавлено: 01 Март 2018, 14:50:22
« Последнее редактирование: 01 Март 2018, 14:50:22 от leonstar »
Оффлайн sputnik80
« Ответ #398 : 05 Март 2018, 08:49:44 »
Всем привет!Подскажите почему ресивер часто тормозит,и главное эмулятор викард 1.18 так он не часто а просто останавливается картинка как на паузу кто-то нажал то само начинает работать то приходится каналы перещёлкнуть?Из-за чего может быть?
Оффлайн ega2002
  • -> Вас поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: Force1+
« Ответ #399 : 05 Март 2018, 10:47:39 »
Проблемы с доступом в сеть?
Оффлайн sputnik80
« Ответ #400 : 05 Март 2018, 11:09:55 »
Нет с сетью всё хорошо
Добавлено: 05 Март 2018, 11:10:14
Нет всё ок
Оффлайн ega2002
« Ответ #401 : 05 Март 2018, 11:16:05 »
Нет всё ок
А что за имидж стоит? У меня на ОпенАТВ 6.1 викард работает как часы. К ресиверу есть много претензий, но тут как раз все ОК.
Может быть, шаровода надо поменять?
« Последнее редактирование: 05 Март 2018, 11:18:23 от ega2002 »
Оффлайн sputnik80
« Ответ #402 : 05 Март 2018, 14:00:43 »
У меня то же опенатв 6.1
Оффлайн sputnik80
« Ответ #403 : 13 Май 2018, 11:41:19 »
Привет всем!Подскажите где посмотреть как установить жёсткий диск внутрь реса-ни где не могу найти?
Оффлайн tyva123
« Ответ #404 : 13 Май 2018, 11:58:18 »
Да в принципе ничего сложного. Открываете корпус. Там внутри, ближе к пластиковой передгей панели стоит катридж , в который он крепится. Его надо снять, иначе вы не закрепите диск на 4 винта. Снимайте аккуратно, чтоб не повредить шлейф от передней панели. В комплекте к ресиверу идут 4 винта и кабель для подключения. На маатеринке есть 2 разьёма для соединения. Один для питания , другой для данных. Диск 2,5 дюйма должен быть. После установки и подключений ресивер предложит его форматнуть. Форматируйте в эксит4. Удачи.
