Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 902724 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 3107
  • -> Вас поблагодарили: 14174
Вопросы по настройках.
« Ответ #405 : 27 Октябрь 2011, 00:22:41 »
bigor, в теме по ссылке , там же описание плагина и последних постах новые версии .
« Ответ #406 : 27 Октябрь 2011, 07:43:54 »
bigor, Путь > Cервисные утилиты/Демонтирование USB/Извлечь
Только почему-то при извлечении кидает в зелень.
Оффлайн bigor
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • Модель ресивера: Xtrend ET9000 HD
« Ответ #407 : 27 Октябрь 2011, 08:08:43 »
Спасибо разобрался. У меня тоже в зелень уходит.
« Ответ #408 : 27 Октябрь 2011, 12:04:46 »
Выкладывайте креш логи с обязательным и точным указанием имиджа и версии ядра.
Файловой системой устройства и сриншотом где видно ваше примонтированное устройство.
Так же выложить
cat /proc/mounts | grep /dev/sd
Зайти в ресивер телнетом и вставить туда
и нажать на клавишу Enter
Результат прикрепить к остальным необходимым данным.
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2011, 12:36:36 от undergiven »
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
« Ответ #409 : 27 Октябрь 2011, 17:39:01 »
Мужики, а где можно найти пикон на этот канал, или как нить можно его самому создать. может прога есть чтоб самому смастерить пикон?
« Ответ #410 : 27 Октябрь 2011, 17:49:55 »
В сборках пиконов от 2boom есть.
Оффлайн SergeyMK
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 90
  • -> Вас поблагодарили: 71
  • Модель ресивера: ET 9000 DM 800 и DM 800SE
« Ответ #411 : 27 Октябрь 2011, 21:36:37 »
может сойдет
Оффлайн nikola
  • Модель ресивера: ET9000
« Ответ #412 : 27 Октябрь 2011, 22:53:28 »
Вопрос такой - priority.list, ignore.list, replace.list прописанные на один сервер с теми же спутниками, годятся ли на другой?  В смысле, могу ли я тупо скопировать на свой ресивер это.
Спасибо заранее.
« Ответ #413 : 27 Октябрь 2011, 23:15:08 »
скопировать конечно можешь, но у каждого шаровщика есть свои настройки.
Оффлайн nikola
« Ответ #414 : 29 Октябрь 2011, 13:34:01 »
Правильно ли я понял?
Чтобы правильно работал PIP и запись(смотрим одно пишем другое) нужно к второму тюнеру тянуть другой провод с антенны. Поясните кто нибудь.
« Ответ #415 : 29 Октябрь 2011, 14:20:52 »
Чтобы работало не зависимо то да.
Только не провод тянуть.
Спутники на провод не ловятся.
Конвертера с соответствующим кол-ом выходов и нужное кол-во дисеков соответственно.
Оффлайн nikola
« Ответ #416 : 29 Октябрь 2011, 14:52:27 »
 :) улыбнула меня "спутники на провод".
Хотя странно, у меня подключено через дайсик 4,8*, 9*, 36*, стоит петля с тюнера A к тюнеру B, на тюн.B в настройках параметр (так же как A). Скажем включаю PIP  на канале на 36*, он же должен показывать основную картинку на скажем 4,8* канале. Или это не так работает?
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #417 : 29 Октябрь 2011, 15:02:53 »
Настраиваешь тюнер "A"  ,а в настройках для тюнера "B"  - выбираешь -"петля к тюнеру А"  ,а ты что написал..?
« Ответ #418 : 29 Октябрь 2011, 15:09:47 »
А меня улыбнуло ПИП на 36 и 4.8.
По логике дисек должен включить одновременно два входа, если есть совпадающие частоты, то по быстренькому их разнести на другие частоты  :o
Как вы считаете? Такое работает?
Двойные головки, два дисека, два провода.
Иначе предложенный вами вариант ПИПа не возможен.
Оффлайн nikola
« Ответ #419 : 29 Октябрь 2011, 15:09:48 »
Пробовал но тогда он пишет нет свободного тюнера при включении PIP
Это я по поводу "петля к тюнеру А"
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2011, 15:12:58 от nikola »
