Автор Тема: Имидж от команды 4D image "OpenPLI" для Force1+ ( Обсуждение )  (Прочитано 93151 раз)
Оффлайн Feuerbard
как ни странно работает  на одном из дефолтных скинов pli-hd , на скинах от 2boom  ни на одном не работает
Добавлено: 20 Январь 2015, 08:23:26
последний опен пли от 16 января  - всё так же не работает просмотр TS  на скинах отличных от опен пли , скин force 1 так же тупит , скин OpenPli Full HD очень странно отображается  , wmv  не играется как заявлено
« Последнее редактирование: 20 Январь 2015, 08:23:26 от ooolexa »
  • -> Вас поблагодарили: 14208
Это надо чтобы Автор скина посмотрел .
Тоже заметил такую проблему , в следующем имидже его уберут .
есть такая проблема , будем проверять .
Оффлайн Feuerbard
в принципе вообще ничего от предыдущего имиджа не изменилось - таймер так же валится в зеленку при включенном infobartunerstate
Feuerbard, все существующие изменения описаны в теме с новым имиджем Имидж от команды 4D image "OpenPLI" для Force1+
Оффлайн Feuerbard
Добавлена поддержка медиа расширений wmv, wma, flac
а вот это они к чему пишут если этого нет , может и по остальному то же самое
FLAC должен воспроизводить,только определённый формат Free Lossless Audio (libFLAC 1.2.1 *UTC 2007-09-17)  с малым битрейтом, с DTS кодеком даже и не мечтайте.
Flac пофиксили , проверял при тесте прошивки , остальные форматы меньше интересовали  поэтому не успел проверить , wmv не проигрывает , отправил уже им файл для проверки .
P.S Не знаю что за странность , но на данный момент и WMV стал проигрывать , так же проверил WMA всё в порядке , так что на данный момент все расширения описанные в поддержке имиджем работают .
« Последнее редактирование: 22 Январь 2015, 09:32:06 от ooolexa »
Оффлайн Feuerbard
я wmv штук 10 файлов проверял  -  на соло2 скажем один из 10 не играется а тут все
Оффлайн pylot
  • Модель ресивера: Force+
Поставил каналы настроил,НТВ СI+ каналы переключаются 2-3сек,не работает вентилятор где его меню?
Оффлайн Gromoboy
  • Модель ресивера: World Vision XTREND ET-9200
Нужно установить плагин  (tempfancontrol)
Оффлайн pylot
Спасибо,поставил вентилятор работает.
Другая беда -пропал индикатор уровня громкости.
pylot, либо звук отключили на пульте ДУ ресивера ( включите и звук появится ) , либо напишите какой скин используете .
Оффлайн and65
  • Модель ресивера: world vision force1+
Где то можно отключить infobartunerstate?
Оффлайн pylot
С индикатором уровня разобрался,у меня включен HDMI-CEC подключены телевизор и соундбар и когда работает
 соундбар уровень звука определяется на его панели
Оффлайн shashka
  • -> Вас поблагодарили: 54
  • Модель ресивера: WVF1+
кто-нибудь может проверить, устанавливается ли DLNAserver на последней сборке openpli?
