Автор Тема: Имиджи команды OpenHDF для Force 1+  (Прочитано 38624 раз)
Оффлайн arion75
  • -> Вы поблагодарили: 438
  • -> Вас поблагодарили: 110
« Ответ #15 : 28 Март 2017, 21:27:00 »
Не эта ссылка?
Оффлайн littlebear
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 27
« Ответ #16 : 28 Март 2017, 22:25:31 »
А я-то думаю, с чего это сегодня недоступна
Оффлайн otroc
  • -> Вы поблагодарили: 63
« Ответ #17 : 30 Март 2017, 20:21:06 »
появилась версия 6.1, но загрузки нет....
« Последнее редактирование: 30 Март 2017, 20:56:28 от otroc »
Оффлайн otroc
« Ответ #18 : 03 Апрель 2017, 13:52:58 »
Доброго времени суток. Подскажите на этом имидже возможно активировать CL+ - для работа модуля Триколор? (у самого не получилось..) может что-то изменилось в последних версиях.... спасибо
Оффлайн 666serg
  • -> Вы поблагодарили: 19
« Ответ #19 : 26 Октябрь 2017, 09:51:48 »
Посмотрел по скринам на др. сайте, прям появилось желание потестить имидж. А времени настраивать всё с нуля нету. Может кто пожертвовать бэкапчик на тест?  ;)
« Ответ #20 : 26 Октябрь 2017, 11:26:36 »
666serg, так настройка ресивера с нуля занимает минут 10-15 - это же не вагон времени!
Зато это будет полностью Ваша работа под Ваши желания.
Оффлайн 666serg
« Ответ #21 : 26 Октябрь 2017, 11:36:29 »
У меня намного дольше. У меня мотоподвес, плюс дисек 1.1 где 3 порта подключены на прямую, а на 4 порту ещё 3 конвертера каскадом через 1.0 дисек. Пока вобьёшь всё это, пока добьёшься работы, пол дня точно уходит, а иногда и день можно про ковыряться, если не заводится сразу. Плюс установка и настройка эмулей...  :(
Оффлайн bonlui
  • -> Вы поблагодарили: 106
  • -> Вас поблагодарили: 29
« Ответ #22 : 26 Октябрь 2017, 11:52:09 »
Сегодня пробовал, драйвер там стоит до сих пор кривой, заменил начал переключаться. Поставил модуль для Триколора ciplushelper, работает но с затыками. Для Трико я не рекомендую.
« Ответ #23 : 26 Октябрь 2017, 12:06:04 »
у меня бы ушло на это 2 минуты.
Никто не отменял то, что эти настройки можно сохранить и вставить в новый имидж.
По пути /etc/enigma2/ есть файлик settings, в нем есть строчки config.Nims.* - сохраняем их.
Затем в новом имидже идем по тому же пути /etc/enigma2/ , останавливаем энигму в телнете
init 4открываем файл settings, добавляем в него Ваши сохраненные строки, сохраняем файл в ресивер и запускаем энигму
init 3Сколько на это уйдет времени???
Сохраните на всякий случай и свой файл satellites.xml по пути /etc/tuxbox/
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2017, 12:11:12 от Ednaz »
Оффлайн 666serg
« Ответ #24 : 26 Октябрь 2017, 15:03:22 »
Интересный имидж.  :o  Скачал последнюю версию. Установил. До настроек так и не дошло дело. Доходит до выбора языка. Выбираю Русский. Вываливается табличка на английском, мол хотите удалить все остальные языки... И всё... Больше ресивер не реагирует. Пробовал ждать с минут 15, переустанавливал по новой 3 раза - результат такой же.  Видимо не судьба.
« Ответ #25 : 26 Октябрь 2017, 15:13:11 »
Драйвер установите рабочий. В темах есть ссылки на него.
Оффлайн 666serg
« Ответ #26 : 26 Октябрь 2017, 15:14:50 »
Какой драйвер? Я пол года не брался за ресивер. Так понимаю, что пропустил что-то важное? 4D image ставил проблем не было, всё сразу заработало.
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2017, 15:50:56 от 666serg »
Оффлайн tr123
  • -> Вы поблагодарили: 38
  • Модель ресивера: world vision force 1 plus
« Ответ #27 : 26 Октябрь 2017, 16:51:51 »
Драйвер сейчас в имиджах ставят кривой надо его менять
Оффлайн 666serg
« Ответ #28 : 26 Октябрь 2017, 17:00:06 »
Не о чём не говорит, говорю же пропустил много. Тут в теме 2 странички и тишина про это. Где обсуждалось хоть? Дайте ссылку почитать где.
Оффлайн tr123
« Ответ #29 : 26 Октябрь 2017, 17:36:49 »
Смотри тему имиджи ATV для force1plus последние страницы
