Автор Тема: Web TV настройка просмотра IPTV на WV Premium  (Прочитано 381546 раз)
Оффлайн Fagor
  • -> Вы поблагодарили: 52
« Ответ #255 : 26 Апрель 2017, 04:55:03 »
Питаюсь забросить через веб интерфейс лист WebTv list.m3u пишет ошибку загружаемого файла. В чем может быть причина?
  • -> Вас поблагодарили: 14204
« Ответ #256 : 26 Апрель 2017, 09:12:31 »
Fagor, загружать нужно WebTv list.txt в соответствующем формате: Конвертер .m3u в Web TV для просмотра IPTV на WV Premium
Оффлайн Fagor
« Ответ #257 : 26 Апрель 2017, 12:19:29 »
Исправьте чтобы m3u мог заливать,раз уж есть поддержка данного формата.
« Ответ #258 : 26 Апрель 2017, 12:33:39 »
Fagor, нет возможности, исправлено не будет.
Оффлайн retroman
« Ответ #259 : 26 Апрель 2017, 20:18:56 »
Друзья!
Не подскажете можно ли эти плейлисты использовать в андроидовском IPTV плеере ?
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #260 : 26 Апрель 2017, 23:53:22 »
Vova_Kolya, в WebTV пожалуйста слушайте, без проблем будет работать и при этом ещё и записать трансляцию можно.
У меня много радиопотоков не хочет воспроизводить. У всех так ?
Оффлайн evgen
  • -> Вы поблагодарили: 30
  • Модель ресивера: t 40, t 53, WVP
« Ответ #261 : 27 Апрель 2017, 16:35:45 »
Добрый день. Возможно ли сохранение разбивки плей-листа на группы при конвертации. Если нет, то как ее сделать? Прочитал весь форум, но ответа не нашел (или не увидел :))
« Ответ #262 : 27 Апрель 2017, 16:56:30 »
evgen, нет, а зачем, есть формат .m3u в нем есть поддержка фаворитных групп. По структуре обсуждали где то выше, почитайте тему.
Оффлайн evgen
« Ответ #263 : 27 Апрель 2017, 18:27:31 »
Спасибо. То есть я правильно понимаю, если на флешке плей лист в формате m3u, то разбивку на группы будет видно, а если в формате txt загружу в WVP, то нет.
Оффлайн Serhiy1970
« Ответ #264 : 01 Май 2017, 22:02:21 »
Когда уже наконец-то появится новая прошивка где не будет вот этой беды ?
В WebTV при остановке канала требует запрос, в новом ПО будет исправлено.
« Ответ #265 : 02 Май 2017, 08:42:03 »
Serhiy1970, как только, так и сразу ;)
Оффлайн gar108
  • -> Вы поблагодарили: 56
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #266 : 08 Май 2017, 23:47:06 »
Уважаемые, а предвидится когда-нибудь стабильное ПО для сабжа? Ибо поднадоел этот открытый бета тестинг, если честно.
Долго не писал…всё ждал стабильное ПО, но походу не дождусь…уже конкретно достаёт.
Ресинхронизация видео и звука идёт в Web TV начиная с v.2.2.96 и присутствует во всех последующих... до сих пор не исправлено\уже полгода!!!\, даже странно почему? Ведь в версиях до 2.2.96 всё было нормально почему нельзя вернуть назад…
- Исправлено : Приложение WebTV при остановке воспроизведения больше не требует запрос.
Как-то криво исправлено.
Web TV переключение на полный экран по кнопке Ок, а назад\раньше было тоже по кнопке Ок\ почему-то стало по exit оч неудобно…желательно вернуть по кнопке Ок.
На v.2.3.28 специальную стал отключаться Wi-Fi,потом включается ,но нужно опять подключаться к ТД
Тоже заметил ухудшение работы Wi-Fi в Web TV переключение каналов стало дольше и иногда вообще не включает канал\ нет скорости потока-0 на работающим канале \ помогает переключения канала туда-сюда или выход из Web и обратно вход…потом до следующего глюка.
Специально перепрошился на v.2.2.83 там всё окей.\ переключение более быстрое, Wi-Fi в Web TV не разу не отвалился.\
Кстати на v.2.2.83 Эдем тв новые каналы добавленные 26.04.2017\45шт.\  идут хорошо, а на новых прошивках\включая v.2.3.28\ заикаются- периодическое замирание картинки и звука\ FULL HD 1080p не в счёт\
P.S
Ну как то так.
Беларусь.Byfly-50 Mbit
Оффлайн Serhiy1970
« Ответ #267 : 09 Май 2017, 08:25:07 »
Web TV переключение на полный экран по кнопке Ок, а назад\раньше было тоже по кнопке Ок\ почему-то стало по exit оч неудобно…желательно вернуть по кнопке Ок.Тоже заметил ухудшение работы Wi-Fi в Web TV переключение каналов стало дольше и иногда вообще не включает канал\ нет скорости потока-0 на работающим канале \ помогает переключения канала туда-сюда или выход из Web и обратно вход…потом до следующего глюка.
Собрался тоже писать про этот изъян, но меня чуть опередили.
Присоединяюсь к этой проблеме. Очень неудобно стало что "ОК" не работает для выхода в список каналов.
У меня тоже уже такая мысль была откатиться на какую-нибудь старую прошивку и не заморачиваться.
И ещё. В 2.3.28 прошивке у меня в Т2 на 61 ТВК чувствительность приставки упала (картинка начала сыпаться).
Раньше такого не было. Условия приёма остались прежними.
Оффлайн Karif
  • -> Вас поблагодарили: 18
« Ответ #268 : 09 Май 2017, 09:05:48 »
P.S
Ну как то так.
А где скачать прошивку 2.2.83 специальную с Эдемом и т.д
Оффлайн Genri
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #269 : 09 Май 2017, 09:12:33 »
 Karif, здесь посмотри:
