Автор Тема: Цифровой эфирный приемник World Vision T38  (Прочитано 99437 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14208
Цифровой эфирный DVB-T2 приемник World Vision T38, новейший процессор Novatek, чувствительный тюнер, непревзойденный дизайн, изящные линии и качество исполнения.
Операционная система
Тип   Закрытая
Название   Проприетарная
Основные характеристики
Процессор   Novatek NT78306
ОЗУ   DDRⅡ 64MB
Flash   4MB
Тюнер / Тюнера
DVB-T/T2   Да
Слоты / Разъемы
RFIN           Да
RF OUT   Да
HDMI   Да
RCA           Да
Coaxial   Нет
LAN           Нет
USB           Да
S/PDIF   Нет
5V           Да
DC IN   Да
Видео / Аудио
Разрешение   480i, 576p8t576i, 720p&1080i 50Hz, 720pai080i 60Hz, 1080p
Поддерживаемые форматы
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Н.264,
M-JPEG, AVI, MPG, MP4, TS, TRP, TP, MOV, MKV, VOB, DAT, XVID, M2TS
Аудио кодеки   MPEG-1 MPEG-1LayerⅠ&Ⅱ,MP3, AAC-LC,HE-AAC,HE AACv2
Тип управления
ИК ПДУ   Да
Возможности
PVR                   Да
TimeShift           Да
Телетекст   Да
Субтитры           Да
EPG   Да
Обновление ПО   Да
Зум                   Да
Таймеры           Да
Игры           Да
Опциональные возможности
Поддержка HDD   Да
Поддерживаемые файловые   FAT, FAT32, NTFS системы
Блок питания
Наружный   Да
Комплект поставки
Ресивер   1шт.
Гарантийная карта   1шт.
RCA   1 шт.
Блок питания   1 шт.
ПДУ   1 шт.
Габариты
Длина   90 мм.
Ширина   120 мм.
Высота   35 мм.
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2015, 13:39:29 от ooolexa »
Оффлайн Hikvision
  • -> Вы поблагодарили: 42
  • -> Вас поблагодарили: 67
« Ответ #1 : 09 Апрель 2015, 20:41:05 »
ooolexa, а вы уже его тестили ?
у меня только один вопрос - как быстродействие нового проца по сравнению с Али ?
« Ответ #2 : 10 Апрель 2015, 09:02:09 »
Hikvision, их ещё нет , должны появится через неделю две на складе TM World Vision .
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2247
« Ответ #3 : 10 Апрель 2015, 18:03:55 »
Hikvision, Novatek чуть быстрее чем Ali и картинка более четкая(субъективно, мне нравится больше), не греется почти, более высокая интеграция процессора, то есть элементов на плате меньше почти в 2 раза, по сравнению с Ali и Mstar.
Оффлайн Сателлит
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 68
    • Телеграм канал
« Ответ #4 : 11 Апрель 2015, 07:55:28 »
Novatek можно условно отнести к микропроцессорам третьего поколения для DVB-T2 ресиверов.
Дизайн все это сугубо личное. А вот скорость переключения каналов, чувствительность в целом изделия, качество картинки действительно имеют огромное значение.
wolow,
Большая интеграция говорит как раз об обратном - о большем количестве элементов в чипе (ИМС).
Взять, например, Trimax и Т34. Демодулятор выполнен на отдельной ИМС, использование встроенного демодулятора в самом микропроцессоре и позволило увеличить скорость работы изделия и немного увеличить его чувствительность в Т37, Т55. Novatek - это уже следующий шаг, следующее поколение Т2 ресиверов.
В целом стоимость последних будет постоянно снижаться (по крайней мере в Китае). Но пока еще пару месяцев будет работать аналоговое ТВ и не произойдет перенасыщение рынка Т2 ресиверами, цена слишком уж сильно падать не будет.
Дальше производители пойдут по пути производителей сотовых телефонов. Добавили полосочку, изменили форму угла корпуса, опа, новая модель. Народ побежал ее брать, думая на подсознании, что это новое изделие.
В данном случае берется одна элементная база и лепится из нее несколько моделей.
Варианты:
1. Базовая без дополнительного внешнего фотоприеманика с внешним БП
2. С дополнительным фотоприемником и внешним БП
3. Без дополнительного фотоприемника со встроенным БП
4. Без дополнительного фотоприемником с внешним БП
5. С разъемами RCA
6. С разъемом СКАРТ....
И это не говоря о дизайне.
« Ответ #5 : 11 Апрель 2015, 09:04:07 »
Сателлит что говорит об обратном?
чем выше интеграция микропроцессора, тем меньше обвсеса на плате, чем меньше обвеса на плате, тем меньше вариантов получения брака при сборке и т.д. или я не понял, что ты имеешь ввиду..
Novatek выпускает целую серию микропроцессоров отличающейся друг от друга различными фичами есть модели даже с интегрированным ROM в T38 самая младшая модель 78306, вангую линейку ресиверов от World-Vision на базе этого семейства...
Оффлайн svadim2007
  • Модель ресивера: t34a
« Ответ #6 : 11 Апрель 2015, 11:17:28 »
Степень интеграции процессора напрямую связана с нагревом чипа, на радиаторах как всегда экономлят, корпус меньше в угоду дизайну и нагрев должен быть больше!!!
Оффлайн Юрий 11
  • -> Вы поблагодарили: 228
  • -> Вас поблагодарили: 19
« Ответ #7 : 14 Июнь 2015, 23:11:24 »
Купил сегодня Т38й,в целом работает хорошо,мгновенное переключение каналов,из недостатков отмечу не  корректное включение приёмника ,то есть при подключении к 220 вольт питания приемник не переходит в дежурный режим и немного замудрёный редактор каналов.Разницу в картинке между Т37 и Т38 не заметил.
Оффлайн MAECTP0
  • Модель ресивера: WV t34A
« Ответ #8 : 15 Июнь 2015, 14:12:44 »
Ещё бы полноценную реализацию сделали -  автоматическое включение/выключение из/в дежурного режима...
и AC3 кодек...
« Ответ #9 : 15 Июнь 2015, 14:33:59 »
MAECTP0
 к сожалению, полноценное выключение включение в дежурный режим, не возможно по техническим причинам на данном аппарате, и AC3 кодек тоже, его не поддерживает чип, к сожалению...
Оффлайн Юрий 11
« Ответ #10 : 19 Июнь 2015, 19:17:35 »
Нигде в меню не нашёл пункта "Системная информация"чтобы посмотреть версию прошивки,ато в разделе прошивки есть версии и не известно стоит их ставить или нет.
« Ответ #11 : 19 Июнь 2015, 21:02:21 »
мойша  кнопки menu->info
Оффлайн DenisS
  • Модель ресивера: World vision t38
« Ответ #12 : 22 Июнь 2015, 09:03:30 »
Здравствуйте.приемник т38 купил пару дней назад.При поиске нашел 20 каналов и 3 радио, качество картинки отличное, но при просмотре все каналы постояно  подвисают, перенастраивал ,крутил антенну разницы нет. Подключенна через тюльпаны. Уровень сигнала 85% антенна стоит на крыше, местность открытая ей ничего не загораживает. Прошивка стоит родная.В чем может быть проблема?
« Ответ #13 : 22 Июнь 2015, 09:58:50 »
меняйте антенну , причина не в уверенном приеме сигнала ЦТВ , посмотреть антенны можно тут .
  • -> Вы поблагодарили: 1239
  • -> Вас поблагодарили: 3617
« Ответ #14 : 22 Июнь 2015, 12:14:17 »
Ещё посмотреть рекомендованные можно тут
