Автор Тема: Не работает один транспондер почему-то  (Прочитано 128181 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« Ответ #15 : 09 Ноябрь 2015, 20:54:26 »
чувствительность ниже чем у дрима и амико8900
Какая то антиреклама пошла , с дримами был когда то знаком и знаю про его чувствительность , а особенно на частотах Триколора когда лудилли - паяли , до сих пор где то фото мои на Domica , поэтому опустим ниже про тему дрима , тем более дрим это не модель , а понятие о линейки ресиверов , знаю что спорить с дримоводами нельзя , так как это бесполезно  :D
По поводу амико 8900 тоже вопрос спорный , если ПО там установлено E2 , то тем более разговор совсем беспредметный и все об этом знают , будет время завтра немного по тестирую на разных спутниковых позициях .
Оффлайн oleg2812
  • Модель ресивера: Force 1+
« Ответ #16 : 10 Ноябрь 2015, 00:25:40 »
Подтверждаю, что чувствительность тюнеров у Force 1+ низкая. Сравнивал с китайским ресивером Cloud Ibox  на Enigma 2, на процессоре Broadcom BCM 7358, также с интегрированным тюнером. На спутниковых каналах, где "китаец" уверенно держит сигнал, у Force показатель SNR - 0 %. Китаец может показывать со шкалой SNR - 40%, у Force с уровнем SNR ниже 50% я картинки не видел. Также заметил, что Force, как правило, или показывает спутниковые каналы или не показывает, рассыпание картинки редко увидишь. Есть подозрения, что по такому принципу у него и настроены тюнера.
У меня тоже, как у satvga, force в отличие от Cloud Ibox не показывал каналы с некоторых транспондеров со спутника Hot Bird 13.0 Е (мультифид). Пробовал вышеуказанные в теме способы: менял частоту вверх-вниз на 1-5 единиц в "Ручной настройке", пробовал через Меню/Поиск спутника - результата не было. Решил подсоединить конвертер в фокус антенны. Сигнал заметно возрос, но транспондеры так и не "лочились", поиск через ручную настройку ничего не дал. Начали появляться мысли о «попадалове», что дальше с этим «добром» делать, "высохших конденсаторах" и т.д. Особо не надеясь, зашел в Меню/Поиск спутника, начал перебирать транспондеры и заметил, что на «проблемных» транспондерах появился уровень сигнала, нажал ОК и отсканировались все каналы с нулевым SNR. После возврата этого спутника в мультифид, все «проблемные» каналы опять пропали. Теперь буду думать об увеличении уровня сигнала с этого спутника.
Ресивер вроде не плохой, но негатив накапливается. На Т2 каналах индикатор SNR изменяется от 0 до 90%, у тюнеров, что у Т2, что у S2 чувствительность хуже, по сравнению с другими устройствами. Сейчас я бы задумался покупать ли этот ресивер. Остается надеяться, что может производитель додумается выпустить какую-то новую прошивку, если, конечно, это возможно устранить прошивкой.
Оффлайн satvga
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #17 : 10 Ноябрь 2015, 00:34:55 »
никакой антирекламы - тема периодически всплывает и хотелось бы ее решить; может там в драйверах проблема;
по сравнению - вот что есть под рукой с тем и сравниваю, амику на спарке гоняю, на энигме амика тупит.
Вот сравнение 2х тп:
Добавлено: 10 Ноябрь 2015, 01:00:46
альтернативы особо нет
то что уровень прыгает на T2 на просмотр не влияет, на настройке же настроения не добавляет;
по чувствительности T2 мне особо не с чем сравнивать - в наличи World Vision T35 - отличий не вижу, правда особо и не занимался этим - все мультиплексы подхватились на слабое подобие рамки, я и успокоился. То что 112 хрюкает - однозначно ошибка в дровах
- записывается нормальный звук.
По S/S2 мое мнение - дрова виноваты, так как тюнера как такового на плате не видно - с разьема дорожки идут в проц;
исправили бы косяки - цены б ресу не было, но есть большое сомнение, что они будут допиливать - с момента выхода на рынок прошло уже много времени, а воз и ныне там...
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2015, 01:00:46 от satvga »
Оффлайн leonstar
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • Модель ресивера: zgemma h7s, wv force1, gi genius, formuler f3
« Ответ #18 : 10 Ноябрь 2015, 11:07:57 »
Попробуйте заменить "Предопределённый транспордер" на "Транспордер  вручную".
Оффлайн satvga
« Ответ #19 : 10 Ноябрь 2015, 11:34:27 »
не поможет - проверены все варианты
Добавлено: 10 Ноябрь 2015, 11:52:29
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2015, 11:52:30 от satvga »
Оффлайн bonlui
  • -> Вы поблагодарили: 106
  • -> Вас поблагодарили: 29
  • Модель ресивера: Openbox F-300    Skaway Nano 3  WVF1+
« Ответ #20 : 10 Ноябрь 2015, 11:59:17 »
Заменять Конвертер пробовали, тут кто-то уже писал - пока не заменил на Invacom-ский конвертер результата не было несмотря, что другие ресиверы работали со всеми головами.
« Ответ #21 : 10 Ноябрь 2015, 12:40:43 »
В принципе был уверен что проблема не обнаружится , и так что имею на данный момент по запросам выше .
Если брать в процентном соотношении и сравнивать разного ценового диапазона аппараты , то стоит рядом VU+ Duo 2
ТП 12341 L    DVB-S/MPEG-2    27500 3/4  качество 79-80% , snr 79%
ТП 12190 L    DVB-S/MPEG-2    20000 3/4  качество  79%      , snr 79%
Замеры проводились с одной и той же антенны , погода сильная облачность , за единственным исключением разные имиджи , на WV Force 1 plus имидж Open PLI , а на Duo 2 имидж VTI
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2015, 12:50:07 от ooolexa »
Оффлайн satvga
« Ответ #22 : 10 Ноябрь 2015, 12:46:39 »
у нас инваком трудно найти, ставил другие - результат примерно одинаковый; по результатам суеты вокруг тарелки могу сказать, что этот тп (как пример, в принципе может "попасть" и другой тп) можно подстройкой положения конвертера добиться его работы, но при этом могут пропасть другие тп с низким уровнем сигнала и/или в другой поляризации. И это притом, что на других ресах просто уровень сигнала меняется, но все тп работают. А тут как какой-то порог - чуть ниже, чем отлично - все, нет сигнала, нет приема. Я смирился, но судя по иногда всплывающим сообщениям - проблема есть
« Ответ #23 : 10 Ноябрь 2015, 12:51:06 »
satvga, проблемы не увидел , сообщение выше .
P.S Единственно что обнаружил это косяк с отображением AGC на некоторых ТП в графических шкалах скинов и плагинов , например таких как QuickSignal  или simplesatscan , но на качество никак не влияет , изображение без срывов и показывает стабильно , о выявленном баге напишу производителю чтобы исправил .
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2015, 13:16:48 от ooolexa »
Оффлайн satvga
« Ответ #24 : 10 Ноябрь 2015, 13:01:02 »
ooolexa да, спасибо, увидел Ваше сообщение. Есть предложение поменяться ресами :) шутка.
« Ответ #25 : 10 Ноябрь 2015, 13:04:07 »
satvga, да я бы с удовольствием ребят , но не моё железо  :) , хотя у меня есть и первые семплы .
Фантастика , скрины прикрепил )))
А вот если в данных настройках выставить значения линейного универсального конвертора , то на данных ТП да пустота .
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2015, 13:23:53 от ooolexa »
Оффлайн satvga
« Ответ #26 : 10 Ноябрь 2015, 13:30:49 »
у меня тоже
на тп 11823 nickelodeon hd - snr 14.2db agc 3%
по наблюдениям это происходит на тп с высоким уровнем snr
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2015, 13:35:34 от satvga »
« Ответ #27 : 10 Ноябрь 2015, 13:34:18 »
AGC - Automatic Gain Control - этот параметр показывает состояние автоматической регулировки усиления в ресивере. Этот параметр не имеет ничего общего с качеством приёма со спутника, а отражает уровень ПЧ сигнала с выхода конвертора / дисека.
Величина AGC больше зависит от типа применённого конвертора, от падения сигнала в дисеке или дисеках. Если конвертор будет подключен к Дриму-800 через 2 дисека, включенных в каскаде, то вы никогда в жизни не получите значение AGC выше 70-80%, каким бы мощным не был сигнал со спутника. Если конвертор применён из древних, то сигнал ПЧ с его выхода будет ещё меньше, соответственно AGC будет ещё меньше, но повторяю, он практически не отражает качество приёма сигнала со спутника.
Поэтому если исходить из информации , то описанные выше проблемы именно с приемом качества не касаются данного вопроса и скорей лишь влияют на информативность отображаемую на экране .
Оффлайн oleg2812
« Ответ #28 : 10 Ноябрь 2015, 13:40:29 »
Точное определение. Видимо из за этого порога и складывается впечатление о плохой чувствительности S/S2 тюнера. "Автоматика" тюнера решает хороший уровень сигнала для просмотра или плохой. Если сигнал не отвечает ее критериям - SNR 0%.
Я смирился
Я бы тоже смирился и считал, что так и нужно, если бы не было второго ресивера.
А так получается в одной комнате один ресивер показывает канал, а другой на этом же канале в другой комнате - SNR 0%.
Оффлайн satvga
« Ответ #29 : 10 Ноябрь 2015, 13:46:55 »
ooolexa
я в курсе, что это, настройку ведут по snr;
есть шкала BER, но это ошибки - это хоть и ближе к качеству сигнала, но ошибки появляются уже перед самым срывом и тоже не являются шкалой качества
в то-же время все настройки тарелки ведутся именно по snr - высокий уровень snr является гарантией хорошего приема
впрочем это для темы про термины...
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2015, 13:49:37 от satvga »
