Автор Тема: Проблема с пультом на Xtrend Et9000  (Прочитано 35735 раз)
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
« : 16 Декабрь 2014, 21:28:41 »
Добрый вечер всем! подскажите может у кого было похожие, в общем не работает кнопка включения, выключения тюнера при любом раскладе, имидж менял толку ноль, тоесть все кнопки работают кроме кнопки включения отключения,  приходится включать тюнер кнопкой на самом тюнере. Пульт менял, у меня их два один купил про запас в месте с тюнером. Что может быть за проблема. Если использовать программу на андроиде по типу Nxtrend, DreamDroid, Vu+ Player   то через ихний пульт эмуляции кнопка работает
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #1 : 16 Декабрь 2014, 22:44:30 »
Когда ты нажимаешь на кнопку выключения-включения на пульте(пультах),кнопка STB cветится..?
Если светится-значит с пультом всё-в порядке и надо просто купить новые батарейки,
пульт от нашего реса жрёт много энергии и когда они перестают в нём работать-я ставлю их в другой пульт
и они ещё долго работают.
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2014, 22:47:54 от georg »
  • -> Вы поблагодарили: 1239
  • -> Вас поблагодарили: 3617
« Ответ #2 : 16 Декабрь 2014, 23:13:01 »
Я с августа 2011 года,ещё не менял. ;DДо сих пор нареканий нет.Правда,из-за того,что много клацаю пультом,некоторые кнопки стёрлись.Не надписи,а сами кнопки,стали полукруглыми. ;D Месяц назад приехал новый пульт,просто батарейки перекинул,и всё работает дальше.
Оффлайн pavlikai
« Ответ #3 : 17 Декабрь 2014, 07:47:01 »
если нажимать на кнопку "красную" включения питания то кнопка stb  не светиться, я просто не обращал внимания,она разве светилась, хотя остальные кнопки если нажимать то светиться,  может кто у себя проверить нажатия вкл светиться или нет, и еще не понятно второй пульт лежал больше года я им  не пользовался и там точно такая фигня, непонятно, какая то загадка.
« Ответ #4 : 17 Декабрь 2014, 09:25:54 »
Светится.
« Ответ #5 : 17 Декабрь 2014, 09:55:38 »
При нажатии кнопри Power светодиод STB то же моргает. Меняй батарейки.
Оффлайн pavlikai
« Ответ #6 : 17 Декабрь 2014, 10:35:07 »
Батарейки новые купил, пульт разобрал все промыл спиртом собрал все равно не работает, тоже самое проделал со вторым пультом тоже самое, капец. Что еще может быть?  Плохо что никого  в знакомых  такого тюнера нету.
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2014, 10:37:36 от pavlikai »
Оффлайн georg
« Ответ #7 : 17 Декабрь 2014, 10:48:22 »
Если кнопка STB  не мигает-то здесь два варианта .
Или загрязнился,стёрся токопроводящий слой коврика конкретной кнопки или сели батарейки.
В любом случае надо начинать с батареек , не пытаться  втыкать их в другой пульт и на основании
этого считать их исправными.
Вобще-то с пультом я повозился достаточно много,кнопки отказывали постепенно и совсем стало
плохо когда отказала именно эта кнопка,втирал графит(от щёток),клеил алюминиевую фольгу,
пришивал её нитками..и уже потом когда купил пульт ONE For All  и понял что купил не то-
срезал токопроводящий слой с другого пульта и приклеил к пульту et9000- только для того
что-бы обучить купленный.
P/S Думал что приклеенная кнопка держаться не будет,но она до сих пор держится.
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2014, 10:54:01 от georg »
« Ответ #8 : 17 Декабрь 2014, 10:51:01 »
А на камеру направить пульт и посмотреть вспышки не пробовал?
Добавлено: 17 Декабрь 2014, 10:55:43
Попробуй сбросить пульт в дефолт. Там правда только доп. Программирование сбрасывается, но все же...
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2014, 10:55:43 от Ednaz »
Оффлайн georg
« Ответ #9 : 17 Декабрь 2014, 11:02:18 »
И ещё совет.
Если пульт разобран,кнопки можно  проверить тестером.
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
« Ответ #10 : 17 Декабрь 2014, 11:03:33 »
pavlikai,у тебя LG,пульт от телика должен выключать ресивер и TV,если задействован HDMI-CEC.
Если это не происходит,значит действительно есть проблемы с ресивером.
Оффлайн pavlikai
« Ответ #11 : 17 Декабрь 2014, 11:03:45 »
нет так не пробовал вечером проверю
« Ответ #12 : 17 Декабрь 2014, 11:12:46 »
Ув. спецы, сделайте пожалуйста скрин,как правильно разбирать пульт ET9000,что-то я боюсь обломить защёлки,немного "тормозит" кнопка menu (заюзал) ;D
Оффлайн pavlikai
« Ответ #13 : 17 Декабрь 2014, 11:15:09 »
не включал изначально, только выключения работает
Оффлайн georg
« Ответ #14 : 17 Декабрь 2014, 11:21:07 »
Выскажусь в последний раз,начинать поиск не исправностей следует с "выключателя" и не лезть сразу в дебри.
Два пульта ,у обоих не горит кнопка STB,при чём здесь ресивер..?
Harmon!
Пульт "трудно" рабирается только в первый раз,потом моментом.Ничего там не отломится.
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2014, 11:26:56 от georg »
