Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 929176 раз)
« Ответ #990 : 01 Февраль 2013, 13:03:21 »
peter;D , было конечно, когда только вникал в это дело. Я тогда догадывался, что это из-за того, что не поставил изначально с фида. Дима подтвердил мои догадки, а вот команду привел он.
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2013, 13:08:09 от Ednaz »
Оффлайн peter
  • -> Вы поблагодарили: 200
  • -> Вас поблагодарили: 138
« Ответ #991 : 01 Февраль 2013, 13:43:10 »
Решил всё же пойти сначала путём попроще и если заработает то поставить 1.38 (кстати на фиде пли нету, или я что то не верно понял. в плагинах нажимаю загрузить и появляются категории и там можно выбирать, или это не то? )
Куда сохраняются скрины по нажатию на пульте (сделал скрин и хочу показать) у меня почему то сейчас в эмуляторах бардак по моему, два mgcamd стоят. хочу показать скрин. И вообще как можно удалить эмуляторы?
« Ответ #992 : 01 Февраль 2013, 13:47:24 »
peter,
это именно то.Но с фида PLI,их убрали.А на фиде Альянса-они есть.А удалить, через Е-панель,или удаление плагинов.
Добавлено: 01 Февраль 2013, 13:53:27
У меня установлен с IPK,и запускается автоматом.Скачай себе этот бэкап,и наполняй его ,как душе угодно.Он на 100% рабочий.А о его составе,можешь прочитать здесь .
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2013, 13:53:27 от skosarevk »
Оффлайн peter
« Ответ #993 : 01 Февраль 2013, 14:21:00 »
так, через удаление ipk пакетов в epaneli удалил пакеты  mgcamd и oscam . они в эму пропали, но осталась ещё одна пара oscam и mgcamd (в начале было 4 ) что это такое может быть и как его вычестить?
« Ответ #994 : 01 Февраль 2013, 15:27:01 »
В /usr/bin/ бинарники удали, в /usr/script/ скрипты запуска посмотри.
Дай команды :
ls -ls /usr/bin/oscam*
ls -ls /usr/script/oscam*
ls -ls /etc/tuxbox/config/oscam*
и посмотри какой оскам установлен и по этим путям вычисти все
Оффлайн peter
« Ответ #995 : 01 Февраль 2013, 16:52:45 »
решил проблему кардинально. поставил бэкап  skosarevk   :) просто пообновлял кое что что входило и доставляю своё. Кстати пока в его сборке нет проблемы со стартом эму посре выключения тумблером
« Ответ #996 : 01 Февраль 2013, 17:38:52 »
А их нигде нет,если делать как положено.
Оффлайн peter
« Ответ #997 : 04 Февраль 2013, 12:50:43 »
в общем головняк вернулся. пока стоял один mgcamd всё было ok/ даже после глубокого ожидания или тумблера всё работало. когда поставил ещё oscam (для для поломаного трико)  то теперь при включении с полного выключения глухо, пока ручками не рестартануть эмули. Пробовал https://wvclub.net/forum/index.php?topic=207.msg1963#msg1963 но чёт не помогло. Мож чё не так делаю?
« Ответ #998 : 04 Февраль 2013, 13:10:45 »
peter, у меня тоже после установки oscam начались такие проблемы после полного выключения.
Оффлайн peter
« Ответ #999 : 04 Февраль 2013, 13:20:20 »
ну хоть так, теперь я знаю, что я не одинок. вдвоём веселее  ;)
а то я уже всю голову сломал. удалял\устанавливал\прописывал ра3 10 наверно
Добавлено: 05 Февраль 2013, 11:34:30
Ednaz
в общим сегодня решил, что бы облегчить жизнь родным, сделать рестар эму одной кнопкой (плагин 2boom) поставил, назначил кнопку, ну думаю надо проверить или такой план сработает. Выключаю тумблером. Включаю и готовлюсь нажать кнопку, но он гад взял да и начал показывать со старта  :) даже не знаю, что там и как и произошло, и скорее всего установка плага не при делах. Но факт на лицо, стартуют эму и  глубокого ожидания и с тумблера :)
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2013, 11:34:30 от peter »
« Ответ #1000 : 22 Февраль 2013, 20:41:39 »
Что-то у меня  на OpenPLi 2.1 иногда заикаются каналы HD в режиме таймшифт,кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
на SD таймшифт без глюков. Плагин стоит софтовский, то есть тот, что идёт в бета версии.
_________
Сменил сервер ш@ры,перестал заикаться. Не пойму в чём причина...
« Последнее редактирование: 22 Февраль 2013, 20:48:34 от Harmon »
Оффлайн peter
« Ответ #1001 : 19 Март 2013, 10:50:11 »
ребят, а такой не много нубский вопрос. Вот у меня домашние привыкли на openbox, что в фаворитных группах каналы имеют нумерацию от 1 до X и им не надо было бегать курсором или ok, а достаточно было находясь в группе и помня номера нажать сразу цифру. Такое возможно сделать?, а то сейчас номера из общего списка и трудно запоминаемы, да и 453 труднее набрать чем 1 ;)
« Ответ #1002 : 19 Март 2013, 10:59:34 »
чутка настройки в меню по изучайте,пригодится на будущее...
альтернативный режим нумерации=да
Оффлайн peter
« Ответ #1003 : 19 Март 2013, 11:15:01 »
я же сразу признался. нубский :)
« Ответ #1004 : 21 Март 2013, 09:47:30 »
Ребята,работает ли у вас Фореса?
Второй день не пойму в чём причина,ставлю чистый имидж PLi ,плаг с фида и тишина...
