Автор Тема: Обсуждение World Vision T59, T59M, T59D  (Прочитано 303184 раз)
Оффлайн Rustin
  • Модель ресивера: T57D, T59D
« : 27 Февраль 2017, 03:07:57 »
К сожалению информации по ресиверу, да и вообще по платформе, нет.
Как у неё с чувствительностью, скоростью переключения каналов? Если можно, в сравнении с Т57.
Как понял, ALi 3821 для вас роднее, что ли. А как с этой сложится, будут ли обновления или это просто эксперимент компании?
« Ответ #1 : 27 Февраль 2017, 12:01:04 »
Rustin, по скорости переключения каналов как в внутри мультиплекса так и между ними просто на высоте, по сравнению с 57 линейкой тут уже есть возможность смотреть YouTube, касаемо медиаплеера вполне стабильно и поддержка AC3 соответствует всем предыдущем, то бишь там где аббревиатура D там она есть.
Отличная по работе и функциональности телеприставка без всяких детских болезней, поддержка есть.
Оффлайн iSat
    • isat.com.ua
  • Модель ресивера: Openbox, WV premium
« Ответ #2 : 27 Февраль 2017, 13:53:59 »
Когда будет софт с рабочим YouTube? На заводском софте большинство видеотеки не работает. Спасибо.
С уважением: iSat.com.ua
« Ответ #3 : 27 Февраль 2017, 15:59:30 »
приложение youtube o, приложение обновляется само по интернету внезависимости от прошивки, что имеется ввиду под видеотеками, проблем с просмотром не наблюдал ни разу
Оффлайн iSat
    • isat.com.ua
« Ответ #4 : 27 Февраль 2017, 19:14:58 »
Даже на iPhone переодически требует обновление приложение YouTube, не говоря о тюнерах. Если смотреть через браузер и то иногда нужно обновлять плагины. Попробуйте посмотреть к примеру музыкальные клипы и все поймете.
« Ответ #5 : 27 Февраль 2017, 19:50:00 »
еще раз поаторяю приложение обновляется само не зависимо от прошивки(специально так реализовано), я смотрел сегодня детские мультики(впадаю в детсво) проблем не увидел, посмотрим музыку завтра...
сравнение с шайтан труба не коректно, стоимость ресивера, половина в лучшем случае, стоимости кабеля зарядки))))
ps если действительно есть проблемы исправим)))))
« Ответ #6 : 28 Февраль 2017, 20:08:13 »
или сегодня звезды стоят как надо, но спецом смотрел музыку и другие разделы проблем не увидел.... если проблемы остались конкретнее название клипа или ролика, буду проверять
Оффлайн DneprZDN
  • -> Вас поблагодарили: 11
« Ответ #7 : 28 Февраль 2017, 21:33:41 »
Вчера купил Т59Д, пробовал в сравнении с Премиум, на одной и той же антене у Т59Д не работают 10 каналов и ещё несколько каналов то появляются,то пропадают,зависают,кубиками весь экран (видимо нет усилителя сигнала как в премиуме?)...На премиуме подобного не наблюдалось ни раза.Второй бок - не воспроизводит с флешки тот фильи,который без вопросов смотрел на Премиуме (нет ни изображения ни звука).Третий бок - не смог на ютубе найти и посмотреть те фильмы которые днём ранее смотрел на Премиуме ( Брат,Брат-2,сериал Ликвидация),Т59Д находит только короткие по продолжительности ролики связанные с этими названиями,расстроен покупкой.
« Ответ #8 : 28 Февраль 2017, 23:43:38 »
глупости какие, чувствительность обеих приборов 1 к 1, замеряно и проверено,
по фильму кусочек в студию,
по ютуб нужно проверить...
ps самое важное и последние, большая просьба не мурчать, не той масти... пиши по людски, всех приблатненных буду банить, спрыгиваем с блатной педали и общаемся культурно, не на хате....
Оффлайн DneprZDN
« Ответ #9 : 01 Март 2017, 00:36:03 »
это,простите,к кому/чему относится?В чей адрес и по какому поводу сказано?
« Последнее редактирование: 01 Март 2017, 00:49:59 от DneprZDN »
« Ответ #10 : 01 Март 2017, 08:20:06 »
DneprZDN, это к тому, что вопрос задается по пунктам с подробным описанием и с файлами, как мы можем проверить какой либо файл на воспроизведение если у нас его нет, премиум тоже не всё играл и по степени обращения мы исправляем по возможности.
Касаемо сравнения думаю не стоит, Premium на то и премиум чьто умеет на много больше чем любая Т2 телеприставка на закрытом ПО, все андроид не в счет.
P.S Хотя и некоторые андроид обставит по функционалу и организованности ПО, я не говорю уже что кабельное поддерживает, поэтому не сравниваем, обсуждаем тут только Т59
« Последнее редактирование: 01 Март 2017, 08:45:18 от ooolexa »
« Ответ #11 : 01 Март 2017, 08:23:00 »
DneprZDN это сказано к твоей лексике описаниея проблем....
Оффлайн sergeifrost
  • -> Вас поблагодарили: 28
« Ответ #12 : 01 Март 2017, 08:52:56 »
Имею T59 и Premium. Разницы в качестве приема каналов не заметил. YOUTUBE на T59 работает без проблем.
Ребенку моему поднимаю просмотры на Youtube. Он снял как показывает ютуб. Никаких проблем!
Т57 не юзал. Не могу сравнить, а вот на Т56 (проц на ALI) каналы переключаются на мгновение быстрее, мне так показалось.
Не понравилось что при включении в сеть Т59 сразу включается. Почему так сделано не понимаю. Неудобно.
« Последнее редактирование: 01 Март 2017, 09:09:10 от sergeifrost »
Оффлайн DneprZDN
« Ответ #13 : 01 Март 2017, 12:05:17 »
Здравствуйте,я описал то,что по факту наблюдал,с лексикой у меня всё в порядке (в отличие от циничного высказывания Супермодератора ))) да ещё и в такой "колоритной" форме....
"Всё познаётся в сравнении" - это мой первый опыт с приставками формата Т2,долго ждал выхода на рынок Т59Д потому и описал те отличия,которые заметил сразу.
Перезаписал фильм на 2гиг флешку, всё заработало как положено,звук АС3 работает.
С ютубом так и не разобрался,не могу найти ни одного фильма,только мультики и анонсы,полнометражных фильмов в списке нет почему то ( кроме перечисленных ранее,Брат,Брат-2,Ликвидация,не смог найти Служебный роман,Экипаж,А зори здесь тихие...
P.S. Перед покупкой сам долго читал и выбирал приставку,выбор остановил на WVP,когда вышла Т59Д сразу купил и конечно же понимаю,что это разного класса продукты,но сравнивать мне больше не с чем на практике.
« Последнее редактирование: 01 Март 2017, 13:06:00 от DneprZDN »
« Ответ #14 : 01 Март 2017, 20:11:42 »
проблема с поиском в youtube есть, подозреваю что кроется в рубрикаторе приложения, подумаем как решать...
