Автор Тема: Рекомендуемые WiFi адаптеры USB для WV Premium  (Прочитано 276749 раз)
Оффлайн kiv
  • -> Вы поблагодарили: 9
« Ответ #165 : 19 Май 2017, 13:04:02 »
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста у кого-нибудь работает нормально такой китайский адаптер на RT5370?
У меня нормально определяется в сеть заходит, работает даже отлично какое-то время. Потом начинает подать скорость до 0 или нескольких КБ, бывает восстанавливается, бывает так и остаётся на нуле. В общем нереально пользоваться. Пробовал удлинители, USB-хабы активные и нет, менял каналы на роутере, менял протоколы G/B/N, ширину канала. Когда-то чуть лучше, когда чуть хуже, но проблема не решается. Бывает включишь он подключится, а скорость 0. Из сети перестаёт пинговаться в такие моменты.
Роутер Sercomm RV6699. Канал 200 Мбит/с. С другими устройствами проблем нет. Свисток на компьютере работает стабильно.
Прошивка последняя.
Никто не побеждал такую бяку?
Спасибо!
Оффлайн Genri
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #166 : 19 Май 2017, 14:12:02 »
Вот я даже фото выкладывал ответ #129:
Роутер у меня TP-LINK TL-WR845N.
« Последнее редактирование: 19 Май 2017, 14:29:23 от Genri »
Оффлайн kiv
« Ответ #167 : 19 Май 2017, 15:14:56 »
Мой чуть другой. Без надписи SIMAX. Noname.
Мне, к сожалению, сбросы и прошивки не помогают. У друга с идентичным свистком проблемы схожие. Он правда сильно не заморачивался с удлинителями, хабами и т.д.
Счастье было так близко. 8)
« Последнее редактирование: 19 Май 2017, 15:17:37 от kiv »
Оффлайн Qiq
« Ответ #168 : 02 Июнь 2017, 19:52:40 »
Добрый день!
Подскажите,Xiaomi Портативный Мини-usb Беспроводной Маршрутизатор Адаптер Wifi работает на WVP.
Оффлайн viki
« Ответ #169 : 03 Июнь 2017, 15:40:42 »
Добрый день!
а не проще ли самому загуглить, на каком чипе он сделан?!
Оффлайн Qiq
« Ответ #170 : 03 Июнь 2017, 21:02:12 »
А не проще пройти мимо ?! Я обращаюсь к владельцам адаптера.
Оффлайн viki
« Ответ #171 : 04 Июнь 2017, 13:26:18 »
нет проблем!
ждите! ;D
Оффлайн pavlin67
  • -> Вас поблагодарили: 16
« Ответ #172 : 15 Июнь 2017, 03:46:30 »
Ralink RT5370 -   лидер среди беспроводных чипсетов по совместимости со спутниковым оборудованием. Именно на нем базируются такие адаптеры как TP-Link TL-WN727N v3, Amiko Nano, Abcom Wireless, Gi Nano, D-Link DWA-125, D-Link DWA-123 rev B1, Tenda W311M(i/a), Edimax EW-7711UTn v2, LG TWFM-L303D, Hitachi HBD316, Foxconn T77H330, AzureWave AW-NU168H еще сотни менее известных, перечислять которые нет смысла.
Перешерстил весь форум и создал список WiFi адптеров подходящих WV Premium
надеюсь облегчит поиск
Ralink RT5370
SWF-3S4T
GWF-3S03
GI 11N
TP-LINK TL-WN727N v3 (только v3 работает)
Tenda W311MI
Tenda W311Ma
Dune HD Air
ASUS N13
Simax Ralink RT5370
Simax 1606
Clonik Wi-Fi Wireless
Orient XG-925n+
Жалко,что не все перечислены. Кто-то знает wifi stick для WVP с заявленной скоростью 300 Мб/с или всё тянет и на 150 Мб/с?
На Alibaba можно заказать wifi свисток (с антеннами и без них,мини) на Ralink RT5372 (2x2 MIMO 300Mbps),будет ли он работать с WVP,если в теме заявляли,что это улучшенная версия Ralink RT5372?
Там ещё есть адаптеры с кнопкой WPS на Ralink RT5572, они могут подходить,кто разбирается?
Качественный адаптер с 6dbi антенной на Mediatek (Ralink) MT7601
Добавлено: 15 Июнь 2017, 06:07:47
Оказывается,есть множество поддерживаемых устройств,которые теоретически могут у нас работать.
A вообще Ralink это другое название Mediatek,получается? Или я что-то не понимаю?
Добавлено: 15 Июнь 2017, 06:13:05
Выяснил,что Mediatek купил Ralink в 2011г,название их чипсетов оставил прежними.
Добавлено: 15 Июнь 2017, 07:13:06
Можно попробовать двухдиапазонный 300Mbps адаптер Ralink RT5572 за 8,18$. Но судя по радиатору и отверстиям вентиляции,он сильно греется.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2017, 07:13:06 от pavlin67 »
Оффлайн kiv
« Ответ #173 : 17 Июнь 2017, 17:49:50 »
В итоге попробовал другой адаптер на MT7601. Работает гораздо стабильней, подлагивает иногда, конечно, но, в целом, уже можно пользоваться.
Что с теми адаптарами не то хз.
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2017, 17:54:37 от kiv »
Оффлайн NeyroSlake
  • Модель ресивера: WVP
« Ответ #174 : 03 Август 2017, 18:58:54 »
Прошивка 2.3.28 работает свисток TL-WN727N v.4. Все без глюков :)
Оффлайн steam3000
  • Модель ресивера: Premium, Т62М, Т64М
« Ответ #175 : 10 Август 2017, 17:04:50 »
Купил свисток на RT5370 один из самых дешевых. Заводится не хочет. Постоянно пишет устройство подключено/устройство отключено.
Ссылка где покупал https://goo.gl/VYZdD1
до этого покупал RT23** была такая же история.
Оффлайн Nikitok73
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 22
« Ответ #176 : 11 Август 2017, 12:55:54 »
У меня TL-WN727N v.4 подключается очень долго.
Оффлайн igorpristen
« Ответ #177 : 18 Август 2017, 08:48:12 »
Всем привет, в принципе ресивер ничего, но у меня зависает на эфире, попробую поменять, прочитал информацию про wi fi адаптеры и решил попробывать себе, в итоге куплен Tenda W311M, на адаптере написано что он FCC ID V7TW311M2, об этом на коробке ни слова, тут я и расстроился... вставил адаптер в пк и посмотрел как он определится, в итоге VEN_148F&PID_7601 что соответствует MT7601, скачал официальные драйвера и устройство определилось и заработало. Но в приёмнике никак нехотел работать, заметил что при подключении светодиод моргает и тухнет, в итоге немного отогнув адаптер в сторону сетевого шнура он ЗАРАБОТАЛ!!! Вставил между шнуром HDMI и адаптером кабельную стяжку. Ютуб работает без проблем, а вот IPTV с тормозами. Получается что в адаптере не обычный юсб разьём, а там текстолит с контактами, видимо и не контачит...может кому пригодится данная инфа.
Оффлайн CinemaRus
« Ответ #178 : 21 Август 2017, 19:41:58 »
Такая же проблема. Подключение иногда занимает до двадцати минут. И все бы ничего, но пока идет подключение к точке достступа, никакие манипуляции с ресивером невозможны - нет реакции на кнопки, на экране висит это сообщение о том, что идет подключение, даже выключить ресивер невозможно с пульта, только вилку из розетки если. Есть ли варианты решения проблемы?
Добавлено: 21 Август 2017, 19:47:15
[/quote
А как время подключения? Насколько быстро подключается к точке доступа? У меня с таким же адаптером TL-WN727N v.4 иногда до двадцати минут уходит. Причем, в это время никакие другие кнопки не работают - ни программу не переключить, ни выключить сам ресивер.
« Последнее редактирование: 21 Август 2017, 19:47:15 от CinemaRus »
Оффлайн beard
  • -> Вас поблагодарили: 13
« Ответ #179 : 27 Сентябрь 2017, 04:30:00 »
Привет пользователям WVP! Хочу добавить немного сведений об китайских свистках для страждущих приобрести.
Много читал, размышлял, купить фирменный или все равно какой, в магазине или в Китае. В конце концов надоело все это т.к. однозначного мнения я так и не увидел и дорогие свистки судя по отзывам не всегда хорошо работают, поэтому плюнул я на все свои познания и размышления и пошел на али. Забил в поиск ЧИП, сделал сортировку по цене и ткнул на первый попавшийся с максимальным количеством положительных отзывов. Так вот и купил я себе один из самых дешманский вариантов на пробу с рекомендованным ЧИПом RT5370. И... к своему же удивлению, остался на все 100% доволен! :)
1. Подключение с полуоборота. На включенной приставке сразу распознался и был готов к работе даже без перезагрузки.
2. Качество обычное, не воняет, не скрипит, по швам не расходиться, ничего лишнего не торчит, все ровно и аккуратно. Для литого куска пластика лучше и не придумаешь.
3. В работе почти не греется в отличии от WVP...
4. Обрывов связи почти за сутки не обнаружено.
5. По габаритам самое то. Разъему HDMI не мешает, но почти впритык. (у меня со штатным кабелем вышел зазор в 1 мм)
6. Антенна сгибается под 90 и поворачивается на 180 вокруг оси, не длинная. Приставка стоит перед телевизором на тумбе, телек на своей подставке, антенна на экран не залазит, просмотру не мешает.
7. Прием хороший. Роутер Асус DSL-N14U через Ж/Б стену в смежной комнате, уровень сигнала 87%.
8. Максимальную скорость на компе еще не проверял, но Ютуб работает четко. На HD роликах все отлично! Ноут иногда буксует, а тут все четко! На IPTV конечно местами притормаживает и скорость показывает ниже, но тут уже дело не в бобине, как говориться...
Вывод: Не все то золото, что дорого! :)
Доволен на все 100! К моим 78 аналоговым + 140 цифровым кабельным теперь еще добавилось IPTV и бесконечный ютуб.. Это гораздо больше, чем я хотел и мне вообще нужно.
Ранее думал для интернета приобрести какой нибудь андроидный бокс типа X96 из недорогих, но более менее продуктивных, а теперь понял, что это уже будет перебор. ;D
P.S. Если кому то надо затестить девайс - сделаю. Правда с интернета я на DSL качнуть выше 20MB/s никак не смогу, но по сети, например, с компа на ноут можно попробовать. Роутер по идее до 300 должен давать, значит свисток в пределах 100-150 должен хотя бы подключаться. Собственно больше и выше ни винт ни комп ни ноут все равно не смогут в виду своих железных причин... Так, что если реальных будет 72-100, то это уже итак весьма не плохо и для полноценной работы приставки более, чем достаточно.
P.S.2 Доставка из магазина по моей ссылке в Крым -15 дней. В Москве выпущено таможней на 10-й день.
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2017, 05:28:08 от beard »
