Автор Тема: Skins - обсуждение (создание/правка скинов)  (Прочитано 484986 раз)
Оффлайн scorpionas
  • Модель ресивера: VuUno
« Ответ #375 : 11 Январь 2015, 13:39:38 »
пишет ... нет файла skin.xml
Так там наводка есть-закинь skin.xml скина в tmp
Оффлайн nextall4
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: ET9200
« Ответ #376 : 11 Январь 2015, 16:51:55 »
тогда последний вопрос - где взять skin.xml именно этого скина? (да и остальных тоже)
Пробовал закидывать в tmp файл skin.xml, который лежит в usr/share/enigma2/2b - безрезультатно.
Ставил скины через плагин ipk-инструменты, качал с сервера имиджа. + пробовал ставить, забрасывая ipk по ftp
« Последнее редактирование: 11 Январь 2015, 17:16:12 от nextall4 »
« Ответ #377 : 11 Январь 2015, 19:03:21 »
Подкинь файл из прицепа в  папку /Components/Converter
Оффлайн nextall4
« Ответ #378 : 11 Январь 2015, 21:08:19 »
... спасибо, но не помогло...
« Ответ #379 : 12 Январь 2015, 10:51:59 »
Быть такого не может,чтобы скины 2boom не работали на его же  библиотеке.Поставьте имидж OpenPLI 4,если у вас в подписи ресивер ЕТ9200.
Оффлайн nextall4
« Ответ #380 : 12 Январь 2015, 22:27:43 »
Да, попробовал OpenPLI 4 - все работает... инфобар отображается...
в выходные окончательно перееду...
Оффлайн Alina007
  • -> Вы поблагодарили: 3272
  • -> Вас поблагодарили: 1137
  • Модель ресивера: et11000 4K
« Ответ #381 : 21 Январь 2015, 19:59:22 »
Harmon Славик можно этот скин заточить под Pli4.0
« Ответ #382 : 22 Январь 2015, 08:40:30 »
Посмотрю,если будет время,все они эти "буржуйские" скины однотипные.
Оффлайн Alina007
« Ответ #383 : 22 Январь 2015, 13:55:02 »
Славик ок! :)
Оффлайн otroc
  • -> Вы поблагодарили: 63
« Ответ #384 : 10 Февраль 2015, 19:05:58 »
установил ПО OpenATV4.3. С фида забросил пару скинов. перезагрузил рес. зашел в меню -- а скинов то и нету -- один дэфолтный как был так и остался. Тогда зашел по ФТП по пути-- usr--shara-- enigma2 --- там -- на месте установленные скины с правами 755. Перезагрузил еще раз рес. по полной. В меню реса -- нет установленных скинов. По ФТП -- нахожу в одной папке вместе с дэфолтным. В чем может быть проблема --- или кто с этим сталкивался? спасибо
может у кого для этого ПО есть скин более-менее информативный с рус. локализацией не объемный
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2015, 19:12:04 от otroc »
Оффлайн shashka
  • -> Вас поблагодарили: 54
  • Модель ресивера: WVF1+
« Ответ #385 : 11 Февраль 2015, 15:52:27 »
переделывал под openATV, со всеми конверторами и рендерами внутри. Минималистичен. Может кому пригодится.
Оффлайн vasylll
  • -> Вы поблагодарили: 59
    • http://www.ur5yfv.com.ua/
  • Модель ресивера: WV Force1, VU+ SOLO, GI ET7000 Mini, GI Mini Plus
« Ответ #386 : 18 Февраль 2015, 22:07:52 »
установил ПО OpenATV4.3 ... перезагрузил рес. зашел в меню -- а скинов то и нету ...
А Вы наверное не правильно зашли.
НАДО: Меню-->Настройка-->Система-->Extended System-->Настройки экранного меню-->Skin Setup
Оффлайн nz2009
  • -> Вас поблагодарили: 37
« Ответ #387 : 02 Апрель 2015, 09:58:46 »
ПО OpenATV4.3
один дэфолтный, а скинов то и нет,
подскажите, как запустить установленный скин?
« Ответ #388 : 02 Апрель 2015, 11:04:37 »
а скинов то и нет,
А он точно установился?Лог установки выложите.
Оффлайн nz2009
« Ответ #389 : 02 Апрель 2015, 11:24:30 »
установился точно !!! и не один, а в меню один дэфолтный, даже который был с прошивкой не видно
