Автор Тема: Обсуждение World Vision T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 2 )  (Прочитано 781856 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 352
« Ответ #225 : 24 Март 2018, 16:05:49 »
21 каналу частоту 306 МГц
43 каналу частоту 482 МГц ?
очень похоже на частоты кабельных каналов:
S20 - 306 МГц
видимо эфирная сетка частот сбилась на кабельную.
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #226 : 24 Март 2018, 16:11:15 »
S20 - 306 МГц
Попробуйте на своей приставке. У вас тоже самое будет. И это не только на прошивках WV, а и на прошивках собратьев.
Если выставить Ирландию, то там вообще всё по нулям.
« Ответ #227 : 24 Март 2018, 16:57:58 »
dim4ik77777, в тему по обновлению программного обеспечения загляните, там показано как выполнить дамп ПО, в последствии выполнить обновление не в режиме все, а только данные.
Оффлайн Serhiy1970
« Ответ #228 : 24 Март 2018, 19:24:29 »
Я один раз уже так выполнил. Пришлось с ней в СЦ ходить чтобы программатором в неё вшивали. Ещё пришлось новую приставку нести чтобы из неё дамп тоже программатором вытягивали и в запоронную вшивали. И сказали что дамп, вытянутый на флешку не катит. Обе вскрывали.
« Ответ #229 : 24 Март 2018, 21:53:09 »
официально говорю с общим списком каналов работы проводится не будут, кому смешно могут пойти в баню.....
Оффлайн Sobol_Y
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • Модель ресивера: World vision 62D
« Ответ #230 : 24 Март 2018, 21:54:08 »
Ув. модераторы, вопрос. По сравнению работы функции EPG(гид по программе), среди трёх тюнеров World Vision T62D не обнаружил информации на половине сравниваемых каналов. Тюнера подключались по очереди, на одну антенну и телевизор. Прошивка World Vision T62D- от 20.03.2018г. Тюнера- Openbox® T2-05S, Trimax TR-2012HD PVR, World Vision T62D.
Trimax и Openbox отображают EPG, World Vision на тех-же каналах- нет. ???
« Ответ #231 : 24 Март 2018, 22:32:38 »
а подробнее, какие парметры вещания, если можно поток посмотреть, проблем с епг быть не должно
Оффлайн Sobol_Y
« Ответ #232 : 24 Март 2018, 22:39:51 »
Не должно, но перепроверил ещё раз- результат- тот же. ( уровень сигнала 80- 90%)
« Ответ #233 : 24 Март 2018, 23:13:01 »
параметры вещания и поток давай, иначе пустые разговоры...
проверил  епг есть везде где должно быть
« Последнее редактирование: 25 Март 2018, 10:22:44 от wolow »
Оффлайн Sta_12
  • Модель ресивера: t62d
« Ответ #234 : 25 Март 2018, 12:12:11 »
Новая прошивка 20.03.2018  версия UA, перестал нормально работать редактор каналов Т2. Хочу переместить допустим 1+1 на номер 1, он перескакивает на номер 2, третий-на первый, каналы скачут как хотят, настроить нужный порядок невозможно. На старых прошивках такого не было. И неплохо было бы убрать окно подтверждения, выскакивающее каждый раз при перестановке канала, переставил - и сразу записало в память.
Оффлайн Sobol_Y
« Ответ #235 : 25 Март 2018, 12:20:30 »
Сброс к заводским настройкам и скан. каналов Т2 заново решил проблему. Вопрос закрыт, спасибо.
Оффлайн OooVision
« Ответ #236 : 25 Март 2018, 13:11:34 »
Важно заметить, что на ранних прошивках epg информация не корректно отображалась на каналах DVB-C, сейчас приемлемо, иногда с небольшой задержкой, но появляется, глюки редки... (не то что ранее), если будете переделывать, не сделайте хуже, и по возможности сделайте просмотр epg не переключая автоматически на этот канал, но если это не возможно, никто плохого слова, Вам не скажет... Спасибо!
Оффлайн Allan
« Ответ #237 : 25 Март 2018, 15:18:10 »
Родственник купил себе Т62М. Прошив свежий релиз 180322 и просканировав в ручном режиме DVB-C на частотах 88 и 96 МГЦ я получил все каналы, которые вещает провайдер. На радостях  я прошил свой и тестя T62D и обломился. частота устанавливается, но сигнала приставка на этих частотах не видит.
Собственно вопрос к специалистам - реально ли что перепаять, или в магазин, за другой приставкой?
И второй вопрос - Т62А - на какой частоте снизу аппаратно обрезан?
« Ответ #238 : 25 Март 2018, 15:28:21 »
прошивки для всех апаратов одинаковы, t62d сбрось на заводские и посмотри перепрошился ли, и сканерни снова...
PS этих кабельщиков которые вещают 88 и 96 надо стерилизовать, что бы не размножались...........
Оффлайн Allan
« Ответ #239 : 25 Март 2018, 15:38:21 »
На заводские сбрасывал. Прошивка точно 180322. Сканировал снова и снова. И на своем ресивере и на ресивере тестя. выбираю 114 МГц (там тоже вещание есть) - вижу и уровень сигнала и качество. Перебиваю 96МГц - качество - 0, утровень ниже половины.
По поводу стерилизации - поздно. Только здесь люди отписывались с 4х или 5и городов, с просьбой расширить диапазон.
