Автор Тема: Спутниковый HD ресивер World Vision Force 1+  (Прочитано 404982 раз)
Оффлайн tyva123
  • -> Вы поблагодарили: 31
  • -> Вас поблагодарили: 70
« Ответ #510 : 05 Март 2018, 17:47:45 »
На самом деле, меня больше напрягает не эта проблема, а другая: неправильный aspect для файлов > 16:9.
А вот это как раз решается следующем путём- подбором скина. Я поставил скин Army 8 версия. Пока добираешся до нужного файла то автоматом устанавливаются правильные пропорции. И ещё- в плагине IPTV- плеера лучше в настройках указать использование внутреннего системного плеера , а не плеера , встроенного в плагин. Тогда и на просмотре с онлайн- кинотеатров то же будут правильные пропорции. Только не забудьте включить буферизацию m3u, иначе кина не будет. Вот только вылазит пакость с остановкой просмотра с локальных или внешних жёстких дисков.
С онлайн кинотеатров её нет. Не ресивер а фуфло отстойное.
Оффлайн ega2002
  • -> Вас поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: Force1+
« Ответ #511 : 05 Март 2018, 21:55:00 »
Не, скины не для меня, уже привык к стандартному виду ОпенАТВ.
Вспомнил, что проблема aspect ratio решается, если перед запуском воспроизведения переключиться на ТВ-канал, транслирующий контент с реальным 4:3, после этого ЕМС начинает проигрывать широкоформатный файл нормально (с черными полосами сверху и снизу). Таких каналов уже мало осталось, но найти можно.
Неудобно, но терпимо.
« Последнее редактирование: 05 Март 2018, 22:03:44 от ega2002 »
Оффлайн tyva123
« Ответ #512 : 06 Март 2018, 06:40:57 »
Это я знаю, но каждый раз искать такой канал уже стало влом, тем более, что я чаще стал смотреть фильмы через ресивер, а спутник  уже реже смотрю. Вот и пришлось скин подбирать, чтоб всё автоматом устанавливалось и без поиска спутникого канала в мпег2.А паузу я победил установкой старого драйвера от форса 1+ с этого ресурса(релиз от января 2015 года). Правда вылез косяк с эмулятором, который то же пришлось подобрать. Пока остановился на этом варианте- так как больше с этого реса уже не выжать.
PS Присматриваюсь к 4К ресам, но если у них те же проблемы с медиаплеером, то менять шило на мыло не буду. Пока читаю, что народ про них и это дело пишет( работу медиаплеера).
Оффлайн ega2002
« Ответ #513 : 07 Март 2018, 10:37:03 »
Тоже подумываю о смене реса, но пока весомых поводов не нахожу. 4К для меня неактуально: достойного контента мало, да и с моим зрением HD - это более чем достаточно. У F1 все косяки известны, как и способы их обхождения, а в остальном он весьма стабилен, эмулятор работает, картинка достойная, S2-тюнер тоже не самый плохой, по крайней мере в моем случае. Про обновления софта конечно можно забыть, уже давно они ничего нового не дают, только проблем периодически добавляют. В общем, какое-то время еще поживет, а там посмотрим.
« Последнее редактирование: 07 Март 2018, 10:40:28 от ega2002 »
Оффлайн smollvrn
  • Модель ресивера:  world vision force 1 +
« Ответ #514 : 10 Апрель 2018, 22:00:07 »
openatv 6.2 от 7,9 апреля  не загружается , ( бутлуп на заставке , даже до прогрессбара не доходит) , откатился на 6,1
Оффлайн sergey6767
  • Модель ресивера: World Vision force1+    Vu+Solo2
« Ответ #515 : 01 Октябрь 2018, 16:44:29 »
Начал глючить  пульт  , заменил батарейки , не помогло . Открыл почистил  плату и кнопки . Грязи много было ,
 Работают пару тройку кнопок на пульте , громкость минус , и еще пару. . Прошил рес , думал глюк , не помогло . Может у кого было подобное ?  Или кранты пульту ?
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« Ответ #516 : 01 Октябрь 2018, 17:18:50 »
sergey6767, всё зависит от того чем чистили и что вышло в итоге.
Оффлайн Tedzz
« Ответ #517 : 01 Октябрь 2018, 20:59:56 »
Я уже свой давно заменил на обучаемый ...
Оффлайн sergey6767
« Ответ #518 : 01 Октябрь 2018, 21:15:11 »
Пульт отработал 2 3 месяца . Как бы рано ему еще на покой . Чистил жидкостью для снятия лака
« Ответ #519 : 01 Октябрь 2018, 22:16:49 »
sergey6767, не стоило, спиртовой салфетки хватило бы вполне.
Оффлайн sergey6767
« Ответ #520 : 02 Октябрь 2018, 07:21:12 »
Может микросхема померла в пульте ? Новый почти  пульт , новый почти ресивер . 3 месяца
Оффлайн tr123
  • -> Вы поблагодарили: 38
  • Модель ресивера: world vision force 1 plus
« Ответ #521 : 02 Октябрь 2018, 08:06:19 »
Светодиод загорается на кнопках которые не работают?
Оффлайн sergey6767
« Ответ #522 : 02 Октябрь 2018, 10:21:52 »
Сейчас почистил плату простым черным карандашом места косания кнопок , заработала половина кнопок . Которые кнопки работают , диодик моргает при нажатии , на не работающих кнопках не моргает  . Может спиртом еще почистить ? походу нет контакта резинки с платой при нажатии ? Чем можно  попытатся оживить ?
Оффлайн tr123
« Ответ #523 : 02 Октябрь 2018, 10:41:20 »
Карандашом надо кнопки а не плату
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 2018, 10:43:34 от tr123 »
Оффлайн sergey6767
« Ответ #524 : 02 Октябрь 2018, 10:49:42 »
Кнопки тоже прошел карандашом . Сейчас ,что то нажал на пульте внизу, вроде кнопку лист и теперь постоянно горит красный диодик . Отключить не получается его. При нажатии кнопок тухнет , отпускаешь загорается .
