Автор Тема: помогите разобраться с xtrend et9000  (Прочитано 33952 раз)
« Ответ #15 : 03 Октябрь 2014, 19:53:26 »
Дисек какой стоит?
Номера портов точно соответствуют тобой написанными?
Добавлено: 03 Октябрь 2014, 20:00:56
подключись телнетом к ресиверу и скопируй файл settings по пути /etc/enigma2/, затем выложи его сюда
Добавлено: 03 Октябрь 2014, 20:05:44
Можешь сам у себя сделать...
останавливаешь энигму init 4
находишь файлик который я написал, открываешь его notepad++ или akelpad
все что касается строк config.Nims замени на эти и попробуй. После того как закинул отредактированный файл в ресивер, запусти энигму init 3
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 2014, 20:06:32 от Ednaz »
Оффлайн ELMAN
« Ответ #16 : 03 Октябрь 2014, 20:21:19 »
ВОТ КОНФИГ
« Ответ #17 : 03 Октябрь 2014, 20:43:55 »
Распакуй только его
Останови энигму обязательно! init 4
Закинь файл с заменой
Запусти энигму init 3, можешь полностью перегрузить init 6
« Ответ #18 : 03 Октябрь 2014, 21:19:21 »
Какой дайсик(2/4/6/8 портов)?
« Ответ #19 : 03 Октябрь 2014, 21:22:25 »
Дима, я уже задавал вопрос, но по логике на 2 тарели небыло смысла ставить больше 4-х
По-этому и настраивал как 1.0
На свой вопрос ответа не увидел...
« Ответ #20 : 03 Октябрь 2014, 21:28:48 »
По идее 6/8/10 дайсик может работать так:
1-4 порт можно понимать команды 1.0 и 1.1
5 и далее порты команды 1.1
« Ответ #21 : 03 Октябрь 2014, 21:31:10 »
Та есть и 4-х портовки протокола 1.1
« Ответ #22 : 03 Октябрь 2014, 21:47:05 »
Могли поставить 2х портовый дайсик протокола 1.1 для понта бандитского.
Но тут гадать можно долго. Проще позвонить установщикам и спросить.
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
« Ответ #23 : 03 Октябрь 2014, 22:35:19 »
у меня на 8 портовом дисеке вот такое подключение и единственный не стандарт это конвертор универсал с вставленной пластиной для 36 градуса.
может кому пригодятся фотки
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 2014, 22:39:48 от nurik5800 »
« Ответ #24 : 03 Октябрь 2014, 22:38:05 »
А чем он такой не стандартный в данном случае?
Если выставить просто универсальный, разве не показывает?
И если нет каскадирования, то зачем стоит первым - комитенд?
« Ответ #25 : 03 Октябрь 2014, 22:43:36 »
А чем он такой не стандартный в данном случае?Если выставить просто универсальный, разве не показывает?И если нет каскадирования, то зачем стоит первым - комитенд?
ну, обычно многие ставят на 36 и 56 градусы конверторы заводские круговые (circular) а я вставил пластину в универсалный прямофокусный ковертор (Pauxis Quadro-universal)
 а в остальном ничего не обычного нет
Добавлено: 03 Октябрь 2014, 22:46:04
я иногда проверяю дисеки и после проверки дисека 10*1 так и осталось
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 2014, 22:46:04 от nurik5800 »
« Ответ #26 : 03 Октябрь 2014, 22:47:19 »
nurik5800, просто спросил undergiven почему везде установлены пользователем, а не универсал
« Ответ #27 : 03 Октябрь 2014, 22:58:49 »
« Ответ #28 : 03 Октябрь 2014, 22:58:57 »
Ну да, это современные круговые ку конвертеры идут уже с кучей выпаянных деталюшек и поэтому имеют второе значение в настройках 10750, хоть и стоят дороже обычного универсального, а комитенд в данном случае дает небольшую задержку при переключении, хоть конечно все это и работает, но есть с технической точки зрения не совсем правильно.
Я просто подумал что может какая то тонкость есть в твоем антенном хозяйстве.
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 2014, 23:01:52 от undergiven »
« Ответ #29 : 03 Октябрь 2014, 23:14:52 »
нет брат у меня все почти так же кроме этих (commited/uncommited/tonebrust) но разницу в скорости переключения как то не замечал
