Автор Тема: Приложение LITE IPTV на World Vision Premium  (Прочитано 343984 раз)
Оффлайн ValdikSS
« Ответ #345 : 16 Март 2018, 09:58:41 »
Lite IPTV некорректно обрабатывает плейлисты, у которых в #EXTINF есть какая-либо ссылка. Обычно в #EXTINF включают ссылки на логотип или ТВ-программу.
Такой плейлист не заработает:
#EXTM3U
#EXTINF:0 something="http://yandex.com/" ,test
http://distribution.bbb3d.renderfarming.net/video/mp4/bbb_sunflower_1080p_30fps_normal.mp4
Но стоит убрать ссылку из параметра something, как все заработает.
Добавлено: 16 Март 2018, 10:14:16
Ошибка №1:
Настройки типа видеоформата не применяются при входе в программу. Если выставить 4:3LB, закрыть и открыть Lite IPTV заново, то при включении канала будет не 4:3LB, хотя в самой программе выбран именно этот формат (если нажать на синюю кнопку, то высветится 4:3LB, если нажать еще раз, то будет AUTO, приходится переключить все режимы заново, чтобы вернуться на 4:3LB снова).
Ошибка №2:
Если нажать на синюю кнопку выбора видеоформата в тот момент, когда открыт список каналов, то при скрытии по таймауту текста с текущим видеоформатом справа вверху пропадет и список каналов, но скорость интернета будет перерисовываться.
Ошибка №3:
Отсутствует имя канала в диалоге редактирования канала, если плейлист был загружен через веб-интерфейс (но в списке имена присутствуют). Имя канала не вводится вручную просто так, нужно нажать пару десятков раз на кнопку стирания. Похоже, переполнение буфера происходит.
Ошибка №4:
Если сменить плейлист и то время, как какой-то канал из прошлого плейлиста воспроизводится, и попробовать включить первый пункт нового плейлиста, переключение видеопотока не произойдет, а плеер перейдет в полный экран текущего воспроизводимого потока.
Ошибка №6:
При просмотре HLS рассинхронизируется звук и видео после примерно 2 минут просмотра.
« Последнее редактирование: 16 Март 2018, 11:48:49 от ValdikSS »
« Ответ #346 : 16 Март 2018, 10:48:20 »
ValdikSS, странно как то, можно было в личку написать, ну да ладно чем больше смотрю делаешь тем больше становится недовольных, замечания приняты, но не все понял по не котрым из пунктов, спасибо за информацию.
Оффлайн ValdikSS
« Ответ #347 : 16 Март 2018, 11:10:10 »
Вроде, об ошибках здесь многие публично писали, я что-то сделал не так?
« Ответ #348 : 16 Март 2018, 11:21:24 »
ValdikSS, рассказано как ссылку выудить, мне то по барабану я его не смотрю, оно мне 300 лет не нужно как собаке пятая лапа, стоит только посмотреть сколько спутниковых позиций принимаю из которых так же смотрю от силы 2-4 канала, всё для людей стараюсь, списки каналов, плейлисты, любые задумки касаемо приложений используя все ресурсы, любую свободную минуту чтобы  добавить, обновить и не запускать это дело.
На Giclub.TV форуме да и тут уже начали подтягиваться и указывать у вас сырой плейлист, и что половину там не играет, да и так типа хлам региональный, хотя хватает и коммерческих каналов и лист не вымирает каждый день. Короче это так....Просто начинаю понимать что это работа нулевая.
P.S Да и самое что удивительно, какие могут быть жалобы за халявный плейлист, за него денег кто то кинул чтобы предявлять, я могу поблагодарить только одного человека userwvp который с двух наших форумов только один откликнулся , я уже не говорю что софтами GI прошивают и стартреки и амико и ещё другие, но откликнулся только один, правда смешно.
userwvp спасибо большое, напишу в личку Вам чтобы отблагодарить малым призентом.
« Последнее редактирование: 16 Март 2018, 11:27:50 от ooolexa »
Оффлайн ValdikSS
« Ответ #349 : 16 Март 2018, 11:32:10 »
ooolexa, не понимаю ваших претензий. Я не пользуюсь вашим плейлистом, и не критиковал его. Его в любом случае можно достать напрямую из прошивки, прошивка не зашифрована.
« Ответ #350 : 16 Март 2018, 11:49:13 »
ValdikSS, по сути вопроса, первый понятно, по второму не понял, третий не понял, 4 я думаю просто нужно после смены выйти из приложения и заново войти.
Оффлайн ValdikSS
« Ответ #351 : 16 Март 2018, 12:22:42 »
ooolexa,
Ошибка №2: Запустите видеопоток нажатием на кнопку ОК на пульте один раз (так, чтобы плейст не исчез, но видеопоток запустился), нажмите синюю кнопку изменения видеоформата один раз, и увидите эффект — плейлист исчез с экрана, но программно не исчез. На экране отображается битрейт потока (единственный динамический элемент в плейлисте), и если нажать вниз или вверх, плейлист появляется опять.
Ошибка №3: Загрузите плейлист через веб-интерфейс и попробуйте отредактировать имя плейлиста с пульта приставки. В диалоге редактирования в поле имени плейлиста будет пусто. Если попробовать туда что-либо написать, то ничего не выйдет — при нажатии на букву на клавиатуре она не появляется в поле ввода. Если нажать на кнопку удаления буквы на клавиатуре 20-30 раз, то тогда все будет в норме (визуально ничего не меняется при нажатии на кнопку удаления буквы).
Ошибка №4: Да, так можно обойти ошибку, или просто включить сначала второй элемент плейлиста, затем первый.
  • -> Вас поблагодарили: 352
« Ответ #352 : 16 Март 2018, 15:01:19 »
Premium - это пока единственная дешёвая, но тем не менее навороченная приставка - со 128 Мбайтами ОЗУ, позволяющая более-менее сносно смотреть различные внешние потоки.
Причём - просто тупо запуская LITE и вообще ни о чём не думая ("какие-то ещё плейлисты, искать их, заливать - а это как? а это где?").
Даже если они вообще в любых приложениях и функциях - больше нигде и ничего исправлять не будут - всё равно большое спасибо! Потому что это - готовое решение - для обычных людей, а не для фриков и гиков, которых и так со всем всегда справятся сами.
Насчёт жалоб на региональные: есть эфирная антенна - там 20 федеральных каналов лишь с врезками региональной ГТРК в - ВГТРК Россия 1/24.
Но ведь есть и другие чисто местные каналы, рассказывающие о своём регионе, городе, которые в эфирную цифру ещё не скоро попадут, но люди-то хотят знать новости здесь и сейчас и причем желательно в цифровом виде.
А подключать дорогое кабельное или ставить тарелку - ради местных каналов никто не будет. А тут есть возможность - через Интернет (конечно при наличии самого регионального источника).
Тем более, если человек живёт в другом регионе, а ему интересно, что там происходит на его малой родине.
У местных каналов не стоит задача зашифроваться/закодироваться, чтобы защитить свой контент - они хотят, чтобы их видели, слышали, знали о них.
Потому что уже сейчас люди, подключая приставки, местный аналог автоматически перестают смотреть (просто не знают, что после антенны - поставить сплиттер и подключить - к телеку и к приставке).
Короче, Premium - приставка для народа, а не эстетов. У эстетов и деньги есть, и мозги, чтоб выбрать и настроить себе любое навороченное решение.
добавьте в группу "Познавательные" - канал Большая Азия:
в двух версиях: #EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Большая Азия" group-title="Познавательные",Большая Азия 720p
https://now2.eaglecdn.com/stream_transcoded_1080/bigasia_test_mid2/index.m3u8
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Большая Азия" group-title="Познавательные",Большая Азия 1080p
https://now2.eaglecdn.com/stream_transcoded_1080/bigasia_test_hi/index.m3u8
и там же добавить 2 канала -  НТВ Право и НТВ Стиль:
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="НТВ Право" group-title="Познавательные",НТВ Право
https://strm.yandex.ru/kal/ntv_pravo/ntv_pravo0_169_576p.json/index-v1-a1.m3u8
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="НТВ Стиль" group-title="Познавательные",НТВ Стиль
https://strm.yandex.ru/kal/ntv_style/ntv_style0_169_576p.json/index-v1-a1.m3u8
*Яндекс
В группе "Региональные" после канала ТРК Луч HD (Ямал) - следом поставьте имеющиеся:
  • Вестник Надыма
  • Ноябрьск 24
потому что это тоже Ямал.
В группе "Спортивные" после канала Матч! - ещё добавьте его версии 720p и 1080p:
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Матч! 720p" group-title="Спортивные",Матч! 720p
https://strm.yandex.ru/kal/match/match0_169_720p.json/index-v1-a1.m3u8
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Матч! 1080p" group-title="Спортивные",Матч! 1080p
https://strm.yandex.ru/kal/match/match0_169_1080p.json/index-v1-a1.m3u8
*Яндекс
Спорт всё-таки лучше смотреть качественно, если уж у нас есть такая возможность выбора.
Оффлайн silwer1963
« Ответ #353 : 23 Март 2018, 09:30:36 »
Почему сократили список радиостанций до двух? Пропал мой любимый Шансон...
« Ответ #354 : 23 Март 2018, 13:27:10 »
в группе "Региональные" после Седьмой канал Красноярск - поставьте имеющиеся в других местах каналы:
  • Афонтово
  • Афонтово (резерв)
  • TVK6.RU
это всё - Красноярский край.
удалите вторую дублирующую запись оренбургского канала ОРТ Планета.
и там же в "Региональные" добавить после Скат 24 - канал Терра - РЕН ТВ:
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Терра - РЕН ТВ (Самара)" group-title="Региональные",Терра - РЕН ТВ (Самара)
http://tv.trkterra.ru:1234/
и сразу же за ним поставить имеющийся канал Тольятти 24.
Добавьте в группу "Музыкальные" - канал HITV:
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="HITV" group-title="Музыкальные",HITV
https://strm.yandex.ru/kal/hittv/hittv0_169_720p.json/index-v1-a1.m3u8
*Яндекс
В группу "Познавательные" после канала Большая Азия 1080p - канал Наша Сибирь:
Ну очень красивый и вообще без каких-либо слов - рекомендую для релакса (в двух версиях):
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Наша Сибирь" group-title="Познавательные",Наша Сибирь 720p
https://strm.yandex.ru/kal/sibir/sibir0_169_720p.json/index-v1-a1.m3u8
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Наша Сибирь" group-title="Познавательные",Наша Сибирь 1080p
https://strm.yandex.ru/kal/sibir/sibir0_169_1080p.json/index-v1-a1.m3u8
*Яндекс
В группе "Информационные" после канала Мир 24 - канал Мир HD:
это - отдельный канал, а не просто HD-версия Мир:
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Мир HD" group-title="Информационные",Мир HD
http://hls.mirtv.cdnvideo.ru/mirtv-parampublish/hd/playlist.m3u8
В группу "Развлекательные" добавьте после канала ТНТ - его версии 720p и 1080p:
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="ТНТ" group-title="Развлекательные",ТНТ 720p
https://strm.yandex.ru/kal/tnt/tnt0_169_720p.json/index-v1-a1.m3u8
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="ТНТ" group-title="Развлекательные",ТНТ 1080p
https://strm.yandex.ru/kal/tnt/tnt0_169_1080p.json/index-v1-a1.m3u8
*Яндекс
Оффлайн alex1963
« Ответ #355 : 23 Март 2018, 16:41:39 »
Добрый день, для канала 78 HD поменяйте пожалуйста ссылку, старые не работают, можно убирать.
, новая ссылка под спойлером, спасибо.
« Ответ #356 : 23 Март 2018, 18:23:47 »
в группе "Региональные" добавьте после канала Ноябрьск 24 - канал АИСТ:
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="АИСТ (Иркутск)" group-title="Региональные",АИСТ (Иркутск)
http://live-aisttv.cdnvideo.ru/aisttv/aisttv.sdp/playlist.m3u8
и сразу же за ним - имеющиеся каналы ATV (Улан-Удэ) и ZabTV.
В группе "Детские" имеющийся канал Любимое ТВ отметьте как (резерв), т.к. качество низкое - 360p,
а впереди поставьте с нормальным качеством - 576p:
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Любимое TV" group-title="Детские",Любимое TV
https://strm.yandex.ru/kal/lovedtv/lovedtv0_169_576p.json/index-v1-a1.m3u8
*Яндекс
В группе "Музыкальные" измените название канала Oi 2 - на реальное название O!2:
и замените текущую ссылку с качеством 360p - на 1080p, ну в общем вот так:
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="O!2" group-title="Музыкальные",O!2
http://hls-mycdn0633430096.cdnvideo.ru/mycdn0633430096/smil:mycdn0633430096.smil/chunklist_b3128000.m3u8
В группе "Познавательные" добавьте канал Совершенно секретно:
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Совершенно секретно" group-title="Познавательные",Совершенно секретно
https://strm.yandex.ru/kal/sovsec/sovsec0_54_576p.json/index-v1-a1.m3u8
*Яндекс
В группе "Кино и сериалы" после канала ТВ3 добавьте его версии 720p и 1080p:
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="ТВ3" group-title="Кино и сериалы",ТВ3 720p
https://strm.yandex.ru/kal/tv3/tv30_169_720p.json/index-v1-a1.m3u8
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="ТВ3" group-title="Кино и сериалы",ТВ3 1080p
https://strm.yandex.ru/kal/tv3/tv30_169_1080p.json/index-v1-a1.m3u8
*Яндекс
Напомню зрителям: вещание Яндекс - официальное, поэтому на некоторых фильмах из-за ограничений правообладателей может идти временная заглушка, типа:
тогда - перейти на основной канал или же просто по антенне во 2 эфирном мультиплексе.
« Ответ #357 : 05 Апрель 2018, 03:46:13 »
в группе "Региональные" измените название канала "Калининград" на - Первый городской Калининград
а "Киров" на - Первый городской Киров
и добавьте после канала Волга (Нижний Новгород) - канал Первый городской Нижний Новгород:
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Первый городской Нижний Новгород" group-title="Региональные",Первый городской Нижний Новгород
http://live-1gorodskoi.cdnvideo.ru/1gorodskoi/nn.sdp/chunklist.m3u8
а после Матур ТВ - канал Первый городской Казань:
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Первый городской Казань" group-title="Региональные",Первый городской Казань
http://live-1gorodskoi.cdnvideo.ru/1gorodskoi/kzn.sdp/chunklist.m3u8
это 4 родственных канала из разных городов.
У канала Белгород 24 измените ссылку на действующую:
http://belnovosti.cdn.easyhoster.ru:8080/stream.m3u8
и у Кубань 24 на действующую:
http://5.23.53.173:8080/hls/stream.m3u8
В группе "Развлекательные" у канала ILand измените ссылку на прямую:
https://58ceb41d8e384.streamlock.net/ILAND/smil:iland.smil/playlist.m3u8
измените моё описание ТНТ 720p и ТНТ 1080p на полноценное:
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="ТНТ 720p" group-title="Развлекательные",ТНТ 720p
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="ТНТ 1080p" group-title="Развлекательные",ТНТ 1080p
т.к. LITE берет название из tvg-name.
В группе "Информационные" у канала Евроновости замените ссылку на действующую:
http://evronovosti.mediacdn.ru/sr1/evronovosti/playlist.m3u8
а каналу Россия 24 добавьте его версию 720p:
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Россия 24 720p" group-title="Информационные",Россия 24 720p
https://strm.yandex.ru/kal/russia24/russia240_169_720p.json/index-v1-a1.m3u8
*Яндекс
В группу "Познавательные" добавьте канал Пёс и Ко:
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Пёс и Ко" group-title="Познавательные",Пёс и Ко
http://182.73.122.74:10006/bysid/1325
Оффлайн Pvk
  • -> Вы поблагодарили: 14
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #358 : 05 Апрель 2018, 13:14:49 »
При просмотре LITE IPTV на многих каналах постоянно с периодичностью 0,5-1 минуты пропадает звук на несколько секунд. Изображение при этом не страдает. Прошивка 2.4.0. Как прошиваться знаю. Куда копать?
« Ответ #359 : 05 Апрель 2018, 13:41:31 »
userwvp, обновил, спасибо.
Добавлено: 05 Апрель 2018, 13:59:47
Pvk, подключение через HDMI или RCA, источник выдаваемого звука....не наблюдаем такой проблемы.
P.S И какие именно каналы, все или определенные?
Как у меня работает приложение LITE IPTV, видео по ссылке.
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2018, 18:31:23 от ooolexa »
