Автор Тема: Работа модуля CI+ на ресивере World Vision Force1  (Прочитано 129402 раз)
Оффлайн WIK
  • -> Вы поблагодарили: 73
  • Модель ресивера: ET9200, Force1
« Ответ #30 : 23 Июль 2014, 16:13:58 »
ooolexa, как заставить его заново определиться. Может я что-то не так делаю. Старую прошивку я перепрошил на выложенную тобой. Сначала модуль некорректно работал даже в телевизоре. В сервисном центре поменяли на новый, теперь в SONY работает отлично, а в ресивере как я описал, можно проверить версию прошивки, подписку и.т.д., но смотреть ничего кроме бесплатных каналов нельзя.
Оффлайн arion75
  • VIP
  • -> Вы поблагодарили: 438
  • -> Вас поблагодарили: 110
  • awards Заслуженный пользователь клуба За благодарности За верность клубу За знание своего дела Продвинутый пользователь
« Ответ #31 : 23 Июль 2014, 17:08:44 »
Попробуйте через меню CAS сбросить модуль в заводские установки.
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« Ответ #32 : 23 Июль 2014, 17:46:47 »
WIK, в Меню - Настройка - Эму менеджер / CI - Сброс
P.S Проверил Триколор CI+ и действительно заработал пакет , правда пришлось перед этим ещё в личном кабинете по клацать , у меня карта была не активирована повторно , сейчас работает , видео выложу чуть позже .
Оффлайн prekon
  • VIP
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 212
  • awards Заслуженный пользователь клуба Продвинутый пользователь За знание своего дела
« Ответ #33 : 23 Июль 2014, 18:58:38 »
Никак не могу подружить ci+ НТВ с ресивером. Открывает один канал только после включения-выключения. При переключении на другой канал, все перестает открываться. Пробовал сброс к заводским настройкам в меню модуля. Пишет подождите... и ничего не происходит. На телевизоре модуль прекрасно работает.
Загрузи этот Бекап    и смотри . Бекап сделан на Имидж PLI-3.0  т.к. я проверил все имиджи для force-1, модули CI+ для Трикалора и НТВ+ работают только на нём. Будем думать почему не идут на других имиджах.
Бекап перезалит на наш upload
« Последнее редактирование: 24 Июль 2014, 10:15:02 от Ednaz »
Оффлайн WIK
« Ответ #34 : 23 Июль 2014, 20:04:44 »
На старой "майской" прошивке модуль заработал сразу, а рес с новой прошивкой пришлось перепрошить повторно-иначе заводиться не хотел и сброс сделать не получалось (нажимаешь и ничего не происходит). Думаю что первоначально "новая" прошивка повредилась неисправным модулем. Сейчас все работает, время переключения каналов примерно 4 сек. Сейчас попробую подключить модуль Триколор CI+, но в службе поддержки worldvision (Москва) сказали, что работу Трико не гарантируют.
Оффлайн prekon
  • VIP
« Ответ #35 : 23 Июль 2014, 20:13:44 »
Ещё раз проверил . На ТК идёт нормально, только 0.2сек. проходит фриз.
« Последнее редактирование: 23 Июль 2014, 20:46:23 от prekon »
Оффлайн radiogurman
  • -> Вы поблагодарили: 39
  • -> Вас поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: WV S718CI+, WV force 1
« Ответ #36 : 23 Июль 2014, 20:35:32 »
WIK
У меня так получается. Выключаю ресивер, вставляю модуль с картой, включаю. Дожидаюсь загрузки ОС. Потом из меню делаю Рестарт GUI. Через минуту (или меньше) модуль проходит инициализацию и все работает. Прошивка openpli-enigma2-3.0-force1-linux-kernel-3.9.7-20140714-usb. (Это для модуля, который скажем неделю не включался и теперь его включили, речь о НТВ ПЛЮС).
« Последнее редактирование: 23 Июль 2014, 20:38:55 от radiogurman »
Оффлайн WIK
« Ответ #37 : 23 Июль 2014, 20:42:13 »
Триколор работать не хочет. "Ошибка CI+. Проверка прав доступа между вашим приемником и CI модулем не удалась. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки и сообщите следующий код:3"
Оффлайн prekon
  • VIP
« Ответ #38 : 23 Июль 2014, 20:48:29 »
Ты передёрни модуль.
Добавлено: 23 Июль 2014, 20:50:13
таких сообщений у меня вообще нет. Странно , как-то у Вас???
Добавлено: 23 Июль 2014, 21:02:56
Добавлено: 23 Июль 2014, 21:06:09
Так Вы поставили мой Бекап? Если поставили, то там Вам делать нечего , поставили модуля и будет Вам КИНО.
« Последнее редактирование: 23 Июль 2014, 21:07:33 от prekon »
Оффлайн WIK
« Ответ #39 : 23 Июль 2014, 21:07:12 »
Выключил. Вытащил и вставил модуль. Отключил и включил питание. После загрузки сделал перезагрузку GUI и все заработало. Только каналы переключаются о-о-очень медленно и иногда сыплется или чуть зависает картинка .
Оффлайн prekon
  • VIP
« Ответ #40 : 23 Июль 2014, 21:09:35 »
Если сыпется картинка, значить неправильно настроенна Антена. Вот сигнала и нехватает.
Добавлено: 23 Июль 2014, 21:10:24
только зачем делать такие все махинации  :(
Оффлайн WIK
« Ответ #41 : 23 Июль 2014, 21:10:46 »
Я пока все восстановил на имидже, который выложил ooolexa. А Ваш бекап на имидже от какого числа?
Добавлено: 23 Июль 2014, 21:18:52
Нет, сигнала антены ET9200 и телевизорам хватает. Сбой в картинке происходит через секунды после переключения канала, а потом все нормально.
« Последнее редактирование: 23 Июль 2014, 21:18:52 от WIK »
Оффлайн prekon
  • VIP
« Ответ #42 : 23 Июль 2014, 21:32:00 »
Я его скачал сегодня с форума.
Добавлено: 24 Июль 2014, 20:59:54
Теперь могу ответственно заявить! Протестировав имидж PLI-3.0 сутки. Force1 имеет возможность смотреть вместе Шурика и модуль CI+. Поставил модуль  CI+ ТК, Шурик полетел от НТВ+. Сбоев в работе не было. ТОлько при переключении каналов с+ ТК  на Шурика появляется надпись -НЕТ доступа_ внизу есть подсказка .Делаете ОК и всё картинка супер.
Добавлено: 24 Июль 2014, 21:00:59
« Последнее редактирование: 24 Июль 2014, 21:01:00 от prekon »
Оффлайн prekon
  • VIP
« Ответ #43 : 27 Июль 2014, 12:22:57 »
Пожелание для разработчиков ПО, что бы модуль для ТК работал стабильно т.к на НТВ+. Смотреть конечно можно, но надоедает смотреть фризы  и как всегда на интересном месте. Тестим дальше.
« Ответ #44 : 28 Июль 2014, 08:14:39 »
prekon, эта задача стоит уже на первом месте в решении вопросов , в ближайшее время думаю появится FIX этой проблемы . ;)
