Автор Тема: WiFi  (Прочитано 56614 раз)
WiFi
« Ответ #15 : 25 Сентябрь 2014, 15:31:50 »
а он его не видит.
Попробуй рестартонуть Enigma с воткнутым свистком,и потом посмотри,появится ли пункт настройки.
WiFi
« Ответ #16 : 25 Сентябрь 2014, 15:32:56 »
Костя, там дров под этот чип нет
Добавлено: 25 Сентябрь 2014, 15:34:12
Вернее они как бы есть, но не работают. Позже покопаемся, у меня времени нет сейчас. Обратитесь к Дмитрий73, думаю он поможет если тоже есть время у него
WiFi
« Ответ #17 : 26 Сентябрь 2014, 09:05:58 »
Это для World Vision Force1?
WiFi
« Ответ #18 : 26 Сентябрь 2014, 09:52:20 »
Да Дима.
Оффлайн Davli
WiFi
« Ответ #19 : 29 Сентябрь 2014, 19:45:38 »
vizit00 WLan появляется после установки плгина с фида. смотрите чип на котором 721ый и смотреть тогда + пид и сид свистка (это все через винду). 721 на соло2 идет на VTI имиджи изумительно.
Оффлайн vizit00
WiFi
« Ответ #20 : 02 Октябрь 2014, 09:12:49 »
Решил проблему по другому.Купил TP-Link 3020 подключил и забыл.Вся настройка заняла 5мин.Три устройства в одном и гемора меньше,а то уже честно говоря все эти танцы с бубном вокруг свистков(перепробовал штук пять)чуть не взорвали мозг.
Оффлайн vasylll
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • -> Вас поблагодарили: 24
    • http://www.ur5yfv.com.ua/
  • Модель ресивера: WV Force1, VU+ SOLO, GI ET7000 Mini, GI Mini Plus
WiFi
« Ответ #21 : 14 Февраль 2015, 23:48:26 »
А такой Gi Wi-Fi Link не видет. :(
Он на Чипе Ralink RT3370
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
WiFi
« Ответ #22 : 15 Февраль 2015, 11:06:38 »
попробуйте TPLINK WiFi nano он подходит к нашему ресу
Оффлайн vasylll
WiFi
« Ответ #23 : 15 Февраль 2015, 20:25:19 »
Попробовал Gi Wi-Fi Link на Чипе Ralink RT3370 с openATV 4.3 - всё нормально определяется.
А вот на OpenPli 4, которую брал отсюда здесь:
не хочет. :(  Мне больше нравится Пли.  Нужно с дровами разбираться.
Будем читать.
WiFi
« Ответ #24 : 15 Февраль 2015, 21:30:37 »
Будем читать.
пользуюсь пли-4.0 и адаптер работает нормально
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2015, 21:33:55 от nurik5800 »
Оффлайн vasylll
WiFi
« Ответ #25 : 15 Февраль 2015, 22:21:24 »
У меня этот с VU+ Solo тоже работает с любыми имеджами. А вот с  имиджем 4D image "OpenPLI 4.0" отсюда не хочет.
Брал последний. Может попробовать с более древнюю сборку, с ранним ядром !?
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2015, 22:25:49 от vasylll »
WiFi
« Ответ #26 : 17 Февраль 2015, 20:35:44 »
почитайте на досуге вот тут Настройка WiFi- соединения на Xtrend ET9000
Оффлайн vasylll
WiFi
« Ответ #27 : 18 Февраль 2015, 09:47:40 »
Спасибо, почитаем.
Я здесь два дня перечитывал
По идее нужно было прикрутить rt5370sta.ko, упоминание о котором вообще не было в имедже.
После включения его сеть WLAN появлялось, только не хотела работать.
Кстати, в первом, верхнем имедже из этой:
у меня все работает изначально. Определяет мой "свисток" изначально.
Нужно установить модуль rtlwifi.
После которого все завелось с 2800.
Может кому будет интересно или помогут эти посты
Добавлено: 18 Февраль 2015, 16:05:11
Для подъема WLAN "свистков" на базе чипа Ralink RT3370(3070, 5370, 5372) и других.
Если Вай-Фай не пошла с первого раза !
Если не охота подключать провода для сетки, то берем архив, распаковываем на флешку 5 пакетов,
вставляем спереди ресивера World Vision Force1 отмечаем галочками все и устанавливаем.
Затем заходим в Е-панель --> Системные утилиты --> Управление драйверами, перемещаемся на rt2800usb.co
и нажимаем ОК или зелёную. После этого должны "позеленеть" rt2x00usb.co, rt2800usb.co, rt2x00.lib и rt2800.lib. Можно еще посмотреть(убедится) немного выше, есть ли rtlwifi.co.
Затем выходим из всего этого ... и нажимаем на пульте кнопку LAN. Должны появится пункты выбора WLAN и LAN.
Дальше уже настраиваем как обычно.
Пункты появляются даже без перезагрузки !!!
В архиве пять пакетов.
Испытано на последнем Имидже от команды 4D image  "OpenPLI"
Добавлено: 18 Февраль 2015, 16:07:17
Пакеты в архиве.
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2015, 16:07:17 от vasylll »
WiFi
« Ответ #28 : 19 Февраль 2015, 10:31:04 »
Можно и так попробовать:
opkg update
opkg install kernel-module-rt2800usb
opkg install kernel-module-rt2800lib
modprobe rt2800usb
и посмотреть появился или нет
iwconfig
как то так...
Оффлайн prekon
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 212
WiFi
« Ответ #29 : 25 Февраль 2015, 20:57:12 »
В последнем имидже ПЛИ https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1257.msg24744#msg24744  нет соединение по WI-FI  , он вообще не предусмотрен.
