Автор Тема: IPTV и все что с ним связанно.  (Прочитано 146412 раз)
Оффлайн maigais
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • -> Вас поблагодарили: 28
  • awards За верность клубу Продвинутый пользователь За знание своего дела
    • piconload.ru
  • Модель ресивера: dmm800hd
« Ответ #45 : 01 Май 2013, 17:45:02 »
пока имеитса только один
остальные заказал
« Последнее редактирование: 01 Май 2013, 17:50:08 от maigais »
Оффлайн vadim7272
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • -> Вас поблагодарили: 272
  • awards Продвинутый пользователь За знание своего дела За верность клубу
« Ответ #46 : 11 Июль 2013, 11:23:19 »
скачал плагин IPTVplayer PL.
отсюда
http://sat-life.info/showthread.php?t=4337
пишет
ноу module named tarfile
сделал так
opkg update && opkg install tarfile
инсталяция прошла но снова пишет тоже самое
скиньте плиз ваш tarfile
Оффлайн vadim7272
« Ответ #47 : 14 Июль 2013, 04:58:56 »
проверте плиз плагин как он работает
я не смог проверить т.к  module named tarfile не нашёл
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
« Ответ #48 : 14 Июль 2013, 07:53:52 »
Не работает, no module named tarfile
Оффлайн vadim7272
« Ответ #49 : 14 Июль 2013, 08:06:06 »
у меня заработал класно поток идёт
tarfile фуная в азер стянул
если не заработает я ещё помимо tarfile кое что подброшу у меня с этим заработал
Оффлайн maigais
    • piconload.ru
« Ответ #50 : 23 Июль 2013, 10:22:36 »
мне тоже нужна помош  :-\
вот пользуюс iptv прасмотр через udpxy
но вот беда , часто приходитса через брауэер рестартануть
типо так http://address:port/restart/
может в скрипте у меня неправильно чтото
то подскожите пожалусто
хочу проста на опенпли рестартануть с помоши softcam setup
когда это надо
но в таком виде нерестартует
#!/bin/sh
case "$1" in
start)
sleep 3
start-stop-daemon -S -n -x udpxy -a /usr/bin/udpxy -- -p 4050
exit
stop)
start-stop-daemon -K -n udpxy -a /usr/bin/udpxy
sleep 2
killall -9 udpxy 2>/dev/null
sleep 2
exit
restart|reload)
$0 stop
sleep 1
$0 start
version)
echo " "
info)
echo " "
echo "Usage: $0 start|stop|restart"
exit 1
esac
exit 0
« Последнее редактирование: 23 Июль 2013, 10:25:31 от maigais »
Оффлайн vadim7272
« Ответ #51 : 23 Июль 2013, 13:54:15 »
когда это надо
#!/bin/sh
case "$1" in
start)
sleep 3
exit
stop)
sleep 2
sleep 2
exit
restart|reload)
$0 stop
sleep 1
$0 start
version)
echo " "
info)
echo " "
exit 1
esac
exit 0
дай каманду и полная перезагрузка
ln /usr/script/udpxy.sh/etc/rcS.d/S1udpxy
и udpxy сам всегда будет стартовать
Оффлайн maigais
    • piconload.ru
« Ответ #52 : 23 Июль 2013, 15:53:17 »
я имею два букета  ,обычно один запускаетса при загрузки енигмы как  только  для  второи букета то надо стартануть  ,
да потому что букеты с разными аипи
Оффлайн Vadim_art
  • -> Вы поблагодарили: 82
« Ответ #53 : 05 Сентябрь 2013, 21:49:20 »
Объясните ламеру.
Такая запись означает, что я смотрю через  udpxy ?
#SERVICE 1:0:1:1:1:1:DE82C7D:0:0:0:http%3a//192.168.150.1%3a2323/udp/238.1.1.42%3a1234:Inter
#DESCRIPTION Inter
Если да, то как же так, ведь я его не ставил. Он встроен в PLI 4 ?
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
  • awards Творческая личность Продвинутый пользователь За благодарности За верность клубу За вклад в развитие клуба
« Ответ #54 : 05 Сентябрь 2013, 22:15:14 »
Вот точно сторочка адреса по протоколу udp
#SERVICE 1:0:1:1:1:1:FFFF0000:0:0:0:http%3a//127.0.0.1%3a4050/udp/232.0.1.5%3a3000:Интер
#DESCRIPTION Интер
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #55 : 09 Сентябрь 2013, 00:04:21 »
Объясните ламеру.
#DESCRIPTION Inter
Vadim_art! Подтверждаю без проги " enigma2-udpxy_1.0_all " на PLI
смотреть ип-тв протокол upd не возможно а также без замены файла
в gstreamer-0.10 " libgstmpegdemux.so " от PLI 2.1 в Медиа Плеере и в nStreamVOD udp протокол работать не будет,так как сегодня пришлось всё
ставить с ноля то всё проделывал сам,ЛУЧШЕ БЫ ЭТО PLI СДЕЛАЛОБ раз и навсегда?
Оффлайн Vadim_art
« Ответ #56 : 09 Сентябрь 2013, 00:42:50 »
а как же я смотрю ? Прогу эту я не ставил.
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #57 : 09 Сентябрь 2013, 05:26:58 »
Vadim_art! а ты уверен что у тебя upd а не http ?
Оффлайн Vadim_art
« Ответ #58 : 09 Сентябрь 2013, 08:40:08 »
Моя строка чуть выше.
Точнее, у меня работают два разных варианта записи.
- SERVICE  udp://238.1.1.42:1234 - будет просто идти видео.
- SERVICE 1:0:1:1:1:1:DE82C7D:0:0:0:http%3a//192.168.150.1%3a2323/udp/238.1.1.42%3a1234 - при такой записи, есть еще пикон канала и EPG.
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2013, 10:14:01 от Vadim_art »
Оффлайн Vadim_art
« Ответ #59 : 17 Сентябрь 2013, 18:02:20 »
Коллеги, при такой записи канала
я получаю пикон канала и ЕПГ. А есть возможность прикрутить и пикон провайдера ?
