Автор Тема: OpenPLi-2.1-beta для ЕТ6000  (Прочитано 55600 раз)
Оффлайн bumblebeee
  • Модель ресивера: VU Solo, ЕТ 6000
« Ответ #30 : 27 Январь 2012, 11:47:01 »
undergiven
Я в Черкассах, продавец в Дрогобыче. С антенами все в порядке, соло работает без проблем. Менял ЕТ с соло местами. Сейчас проблема одна - ЕТ не выходит из спящего режима. После 10-15 минут в выключеном состоянии тухнет красная лампочка и приходиться играться пультом - включить, выключить, включить. Красная лампочка загорается когда положено, но рес не включается. Тоесть он может включиться с 3-5 попытки, а может и не включиться. При перезагрузке реса из меню энигмы тоже самое. Он не запускается а висит. Но через раз. Если перегружать гуи, то включается практически всегда. После ночи помог только тумблер сзади.  Ресс вообще на пульт не реагировал. При тумблере сзади ресс тоже не всегда включается.
з.ы. Успел посмотреть, загрузчик 3.1.
« Последнее редактирование: 27 Январь 2012, 11:52:07 от bumblebeee »
Оффлайн Alex1807
  • -> Вы поблагодарили: 29
« Ответ #31 : 27 Январь 2012, 11:57:14 »
undergiven
 Короче я расстроен покупкой и жалею что поменял тюнер.
А мне нравится :), картинка не хуже чем ЕТ9000, в штопор загнать
непросто. Если не сильно мутить с загрузчиком, с любого состояния возвращается
к жизни путем заливки сделанного заранее бекапа. Недостаток, нет полноценной
инфопанели, так как я собираюсь прятать ресивер за подвешенный телевизор в
спальне, с выводом ИК приемника на телевизор, меня это сильно не растраевает.
Остался один вопрос с засыпанием внешнего УСБ диска. У меня диск подключен через
Хаб УСБ и диск не хочет "гад" засыпать. Пробовал встроенной утилитой ПЛИ и через
плагин, не слушается :-[.
Добавлено: 27 Январь 2012, 12:05:22
undergiven
Похоже питание, здесь на форуме описывалось
проблемы с конденсаторами.
« Последнее редактирование: 27 Январь 2012, 12:05:22 от Alex1807 »
Оффлайн sergio-ok
  • Модель ресивера: ET6000
« Ответ #32 : 30 Январь 2012, 14:24:25 »
     У ресивера за 230 у.е. проблема с конденсаторами? :) Звучит как то нелепо...
« Ответ #33 : 30 Январь 2012, 14:32:16 »
Все может быть.
Не качественную партию поставщик мог поставить на сборку.
А вот то, что у ресивера за 630 баксов не принимаются некоторые транспондеры того же 3колора - это намного серьезней, чем копеечные конденсаторы, если дело конечно в них.
Оффлайн Alex1807
« Ответ #34 : 31 Январь 2012, 13:16:59 »
После сегодняшнего обновления OpenPLi-2.1,  плагин
backupsuite перестал делать полный бэкап.
« Ответ #35 : 31 Январь 2012, 22:02:15 »
bigroma сделал обновления с тестового фида и для et6000. Говорим ему большое спасибо!
Оффлайн bumblebeee
« Ответ #36 : 01 Февраль 2012, 16:35:53 »
Заменили ресс. Сегодня приехал. Все то же самое
« Ответ #37 : 01 Февраль 2012, 17:35:28 »
Может отдали тотже  :)
« Ответ #38 : 01 Февраль 2012, 22:27:14 »
Или все так же наступаете на те же грабли.
Оффлайн bumblebeee
« Ответ #39 : 02 Февраль 2012, 22:18:41 »
Ну да, это ведь так трудно накатить загрузчик, а потом имидж. Потом залить свои же сетинги.  При всем этом пишет загрузчик 3.1 и имидж ааф от 29.01.12
з.ы. никому не надо ЕТ 6000 почти новый? 2 дня всего. 240 баксов.
Оффлайн SergKoleso
  • Модель ресивера: Xtrend ET6000 , openbox 800 , drembox 500
« Ответ #40 : 06 Февраль 2012, 17:14:24 »
свяжись с продавцом ,Владом, отправь ему тюнер он всё зделает и настроит , он нормальный человек
Оффлайн Alex1807
« Ответ #41 : 12 Февраль 2012, 07:32:42 »
Ребята, обновляемся новым Пли. С новыми дровами передняя
панель работает нормально (желтый не горит) :D
Оффлайн SergKoleso
« Ответ #42 : 13 Февраль 2012, 20:00:02 »
Свершилось )))
Оффлайн bumblebeee
« Ответ #43 : 17 Февраль 2012, 11:43:45 »
SergKoleso
рано обрадовался) Просто потухла желтая лампочка.
Оффлайн Alex1807
« Ответ #44 : 17 Февраль 2012, 11:50:46 »
SergKoleso
Как просто потухла? А в стенбае теперь горит красная,
при заливке имиджа желтая, в работе зеленая. А че не устраевает? У меня все ОК.
