Автор Тема: Подключение жесткого диска  (Прочитано 166747 раз)
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #60 : 06 Сентябрь 2012, 18:36:21 »
Я говорил что у нас схожее оборудование..?
Вот мой DSL 2500U -  обрати внимание на IP(192.168.1.1)
А вот Роутер DIR-320 прошитый в ASUS   IP  (192.168.0.1)
Всё прекрасно работает.
Ну да ладно,раз и у тебя всё заработало-значит зделано всё верно.Только пожалуйста ответь какие сейчас IP
у твоих роутера и DSL..?
« Ответ #61 : 06 Сентябрь 2012, 20:16:20 »
Такие же настройки как и у тебя, только у него свежие роутер и модем на новых прошивках, а там они кастрированы до ужаса. Минимум настроек, практически заточены для простого пользователя  и на русском языке. На  Dir320 у меня с прошивкой Томато в разы больше тонких настроек.
« Ответ #62 : 06 Сентябрь 2012, 20:23:46 »
georg,провозились с Ednaz сегодня пол дня ,настройки сети привели в порядок,но что удивительно  IP  роутера DIR-615  остались через ноль в подсети (192.168.0.1),по другому никак  не получается.
Сейчас без проблем захожу с нотика в et9000 через wi-fi,но обязательно с ярлыка,как ты и советовал.
Почему-то по сети не хочет обнаруживать,или хочет то  не всегда.Хотя захожу к соседу через вайфай все  его подключения по сети вижу,оборудование у нас  почти идентичное.
Сейчас прошивки на новых d-link уже не такие,посмотри на скринах.
Обе модели этого года выпуска.
D-LINK  dir-615 (ревизия К1)
D-LINK DSL-2540U
Оффлайн georg
« Ответ #63 : 06 Сентябрь 2012, 20:54:49 »
При прошивке DIR-320 в ASUS(или в любую от DANtes или DD-WRT)-IP роутера становиться 192.168.1.1 ,а так как
IP модема тоже  192.168.1.1 - естественно интернета нет,последнюю цифру менять то-же бесполезно.
А мне было-бы удобней было если-бы IP роутера был 192.168.1.1 -для него все программы в инете под этот IP
Вот поэтому и спросил.Выход конечно очень простой-изменить IP -DSL при необходимости.
Создать ярлык пришлось именно по той причине,что иногда по неизвестной причине ,в самый не подходящий
момент пропадал из сетевого окружения ресивер.Можно "прикрутить" жесткий диск ресивера как сетевой,
на одной из моих картинок это есть,но он после перезагрузки то-же может потеряться,так что ярлыки-это то что нужно.
За картинки отдельное спс.
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2012, 20:59:34 от georg »
« Ответ #64 : 06 Сентябрь 2012, 20:58:23 »
georg,  так не вопрос, измени подсеть модема на нулевую, а роутер переведи на первую. Вот из-за этого мы со Славиком и провозились долговато.
Оффлайн georg
« Ответ #65 : 06 Сентябрь 2012, 21:00:44 »
Я так и делаю и написал об этом,картинки вам для примера показал-так было изначально.
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2012, 21:23:21 от georg »
« Ответ #66 : 07 Сентябрь 2012, 12:23:25 »
Спасибо тебе georg за совет с ярлыком,вчера переустанавливал винду,ярлычок сохранил  на диске D,после установки настроил сеть, вынес  его на рабочий стол и всё в ажуре.
Оффлайн Nikolai
  • Модель ресивера: et9000
« Ответ #67 : 16 Октябрь 2012, 14:18:29 »
Вот  такая  вот  проблема  нарисовалась :
Встроенный  хдд  western digital  2ТБ  после  "совтовой  перезагрузки"  (с  пульта ,  а  не  кнопкой  сзади)  проподает  из  системы,  ни  в  меню  ни  по  sfdisk -l  его  нету.
Если  с  пульта  "выключить",  дождаться  синего  огонька  и   включить, то  всё  впорядке,  монтируется. Кнопкой  сзади  если  перегрузить - то  тоже  всё  ок.  Только  если  пультом "Перезагрузить"  то  хдд  пропадпет.
Так  хдд  ведёт  себя  с  самого начала,  как  купил,  с  имиджами-загрузчиками  ни  как  не  связано
(много всего уже  перепробовал),  форматировал  ресом.
Единственное,  что  в  голову  приходит  --  при  "совтовой перезагрузке"  енигма  стартует  быстрее,
чем  включается  хдд.  Нет  ли  где  возможности  увеличить  время  на  инициализацию  хдд  ?
Или  может   ещё    как-то  можно  ето  решить ?
Подтверждаю эту проблему и опишу другую:
В сети есть расшаренная папка, к которой из ресивера есть доступ. Если сетевое хранилище выключено (недоступно), то при попытке включения медиаплеера тот зависает на неопределенное длительное время (настолько, что приходится вырубать питание).
Очевидно считает, что примонтирован должен быть как внутренний диск, так и сетевой ресурс и "тычется" туда.
Тогда вопрос. Что нужно сделать, чтобы ресивер понял, что сейчас сеть недоступна и продолжил работу только с внутренним ХДД?
« Ответ #68 : 16 Октябрь 2012, 14:23:21 »
Пользоваться встроенными средствами просмотра.По кнопке filelist,а медиаплеер- это плагин(дополнение),вот то он и глючит.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #69 : 16 Октябрь 2012, 14:40:18 »
А как оперативно менять путь?
« Ответ #70 : 16 Октябрь 2012, 14:40:30 »
У меня тоже была аналогичная проблема.Долго не мог понять в чём она заключается,а решил её самым простым способом:открючил рес от сети,разобрал и "подёргал" фишки питания и подключения HDD.С тех пор(около года)проблема больше не возникала.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #71 : 16 Октябрь 2012, 14:44:48 »
Может проблема и в нагреве: радиатор блока питания, расположенный рядом греет ресивер в этом место до 75 градусов (измерял цифровым тестером). Ужас, похоже надо все-таки ставить вентилятор.
« Ответ #72 : 16 Октябрь 2012, 14:48:41 »
У меня вентилятора не было и нет.Рассказал о том что было в действительности.Если-бы проблема решалась с помощью вентилятора,то обязательно сказал-бы.
« Ответ #73 : 16 Октябрь 2012, 14:58:18 »
filelist->меню->установки-выбираете на любую цветную кнопку Расположение
Ребята с Пли столько всего сделали для встроенного проигрывателя файлов.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #74 : 16 Октябрь 2012, 15:08:25 »
Ого, сколько пользуюсь и не знал.
Спасибо.
