Автор Тема: Подключение жесткого диска  (Прочитано 164829 раз)
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
« Ответ #15 : 22 Февраль 2012, 14:22:17 »
все получилось,жаль только что все это автоматом не проделывается))
Что  значит  не  проделывается  автоматом  ?  Всё  как  раз  то  и  должно  монтироваться  само по  себе,  при  рестарте  ресивера.   Причём  команду  для  монтирования,  как  оказалось,  можно  вписывать   и  в  fstab  а  можно   и  в   /init.d/rcS ,  только  синтаксис    команды  отличается.  Я  себе  и  там  и  там  прописал (для  надёжности  ;D).
И  ещё,  файлы   надо   редактировать  либо  в  dcc  либо  в  нотпад ++++.
Оффлайн bomj
  • -> Вы поблагодарили: 46
  • Модель ресивера: et-9000
« Ответ #16 : 23 Февраль 2012, 21:38:33 »
я про то что кирилица стала читаться а не кракозябры заместо нее.При монтировании сетевого диска он монтируется то нормально ,а вот кирилица не распознавалась ,вот и пришлось в ручную исправлять)))
Оффлайн gavd
« Ответ #17 : 23 Февраль 2012, 22:49:33 »
На  пли  с  кирилицей  всё  в  порядке,  при  монтировании   через  меню,  русский  шрифт
воспроизводится  сам  по  себе.
Оффлайн bomj
« Ответ #18 : 24 Февраль 2012, 08:27:01 »
На AAF последнем вот не получается так....хотя вроде помнится на одной  из ранних версий вроде определялся русский
Оффлайн Petergab
  • Модель ресивера: x trend 9000
« Ответ #19 : 31 Август 2012, 16:27:16 »
Как можно получить доступ к винчестеру ресивера с компа под Windows для быстрой перекачки на этот винчестер файлов большого размера? Соединение по FTP очень медленное.
« Ответ #20 : 31 Август 2012, 19:35:43 »
Petergab,  скорость копирования что через самбу, что по FTP - 9-12мБ/сек. Это и так максимум, что может 100 мегабитная сетка.
Оффлайн Petergab
« Ответ #21 : 31 Август 2012, 23:07:29 »
У меня и это не получается. Вот сейчас грузится файл, счетчик показывает примерно 600 кбайт/сек. Роутер и свисток в ресивере стандартов B/G/N. Да и ноут, с которого льется не такой уже старый. Я копирую Total Commander - ом. Может быть есть другой метод? И все же хотелось бы раздобыть Samba под имидж OPli от Сереги.
Добавлено: 01 Сентябрь 2012, 01:47:11
Попробовал через кабель. Так быстрее, но все равно не больше 2,2 мб/сек.
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2012, 01:47:11 от Petergab »
« Ответ #22 : 01 Сентябрь 2012, 06:34:32 »
 есть другой метод : usb hdd  :D
скорость через wi-fi
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2012, 06:37:08 от Harmon »
« Ответ #23 : 01 Сентябрь 2012, 15:21:00 »
я тоже копирую через Тотал со скоростью 9-12 мБ/сек
Оффлайн Petergab
« Ответ #24 : 03 Сентябрь 2012, 10:24:56 »
Harmon
Нет, тут другая задача. Купил винчестер большого объема, вставил вовнутрь ресивера и хочу слить туда всю многочисленную инфу с Windows ноута. И неплохого бы было доставать ее оттуда тем же ноутбуком с Виндой.
С копированием уже разобрался. Если отключить WI FI соединение и активировать только проводной LAN то скорость передачи, действительно, выратает до 12 мб/сек. Что, в принципе, не так уж плохо. Из перепробованных FTP менеджеров больше всего понравился Filezilla. Но Самба бы все равно не помешала.
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #25 : 03 Сентябрь 2012, 11:21:59 »
samba  установлена во всех имиджах,в некоторых имиджах её нужно просто активировать,а вот в PLI она уже активирована по дефолту.
Поэтому не понятно о чём вы "мечтаете"?
« Ответ #26 : 03 Сентябрь 2012, 16:51:49 »
  Можно ли сделать подключение  через samba в режиме wi-fi роутер - ноотбук,не прибегая к кабелю lan ?
« Ответ #27 : 03 Сентябрь 2012, 17:35:12 »
Harmon, Конечно можно, разницы в доступе нет, только скорость передачи данных и стабильность по WiFi может быть хуже.
Оффлайн georg
« Ответ #28 : 03 Сентябрь 2012, 18:14:55 »
Harmon!
Как я понял у тебя не отражается сетевое окружение?
Например вот как у меня.
Первое что нужно зделать-это настроить рабочую группу,не домашнюю(это важно),включить все пункты,
а вот общий доступ с парольной защитой отключить.
Далее идём в службы(можно через мой компьютер,а можно через панель управления),внимательно
читаем пункты и включаем их -вот как например у меня:
Это только для примера,там есть и другие пункты их тоже надо запустить.
Как только появится сетевое окружение,нужно зделать ярлыки(как у меня в предыдущем посту).
Очень интересный факт,я переставил W7(поставил совсем другую),а ярлычёк сохранил,после установки сетевое
окружение не определялось,я щекнул по сохранённому ярлыку..и оказался в ресивере!!!
Вобщем пробуй,не поможет пойдём дальше.
« Ответ #29 : 04 Сентябрь 2012, 06:55:30 »
georg,всё это у меня включено,службы запущены,но дело в том что  ноутбук не подключает  usb hdd на тюнере через самбу,видит через lan  Harddisk ( у меня нет внутреннего диска)
Ednaz, по кабелю lan гораздо быстрее,так что отпала необходимость это делать через w-i-fi роутер.
