Автор Тема: Список известных проблем ресиверов Xtrend ET9000/ЕТ9200 HD Twin  (Прочитано 209698 раз)
Оффлайн Макс
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 125
  • библиАтекарь
Значит так, тут собираем список известных проблем по ресиверам Xtrend ET9000/ЕТ9200 HD Twin, будем передавать их разработчикам для устранения.
Обязательно указываем:
Название имиджа
Версию ядра
Название скина
Все что действительно работает неправильно, будет добавляться в шапку и устранятся.
Оффлайн 100s6
  • Модель ресивера: et9000
Это по программному обеспечению..
Предложение сделать и по железу такую-жо ветку...
140Е-ALL-4.8E
Vantage7100+XtrendET9000
Обоснуйте свой пост.
Сделать не проблема.
Конкретики бы хотелось для начала.
Если нужно будет - перенесем в отдельную тему.
Если просто - "такой же, только без крыльев" - снесем без разговоров.
Баг PLI любой сборки.
При новой установке имиджа, при заливке каналов с помощью программы DreamBoxEdit, пишит ошибку при автоматической посылке программой команды перезагрузки.
После чего может тормозить реакция на нажатие кнопок пульта, так и переключение каналов.
Каналы как FTA, так и кодированные.
Причем не важно с локальной карты, с ЭМУ, или с сервера.
Через несколько заливок и сливаний каналов программой DreamBoxEdit ошибка с автоматической перезагрузкой сетингов по комманде программы пропадает, но переключение продолжает быть долгим.
Оффлайн prekon
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 212
Полностью с Вами не согласен. У меня всё нормально , всегда пользуюсь этой прогой.
Рад за Вас.
У меня всегда самые последние версии от IHad.
На данный момент 4.1.0.1.
На сегодняшнем этапе все хорошо, но именно при первом вливании сетингов все именно ток как я написал.
Так же не отображается (пусто) в подразделе Providers.
Но если смотреть через ресивер, то естественно есть и списки провайдеров по сетелитам и в провайдерах есть каналы.
Именно начальная загрузка сетингов и может еще несколько раз по новой системе такой баг наблюдается, потом пропадает.
Так же есть и такой, как я описал тут.
https://wvclub.net/forum/index.php/topic,193.msg1768.html#msg1768
Но Вы это читали.
Проблему с этим делом заметил не только я.
Не работает типа без ВэбИнтерфейса, но список провайдеров и с ним пустой.
Но как ни странно отпускает и без установленного ВЭБ Интерфеса.
Не понятно это все.
Оффлайн Макс
  • библиАтекарь
undergiven,  вряд ли я это смогу объяснить эту проблему разработчикам, если не так критично, то возможно стоит просто пару раз перегрузить ресивер, не так часто прошиваем...
Продолжаем дальше собирать баги и хотелки...
ЗЫ По ЕТ5000/ET6000 отдельная тема. Можем разделить отдельно на баги и хотелки, если конечно таковых будет много
Оффлайн bigroma
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 86
  • awards V.I.P
  • Модель ресивера: dm500HD
init4
заливка сеттингов локально
заливка iDreamX списка каналов
init 3
все как часы, а заливка с запушенной энигмой через пень-колоду у меня давно шла на разных ресах с разными имидами и odb и openpli
Проблему реально вижу пока одну - не стимит ХД, причем помню что раньше стимило, вот только не помню, это было на OE1.5 на дриме или на e2 на sh4, если второе то возможно просто аппаратное ограничение платформы.
Нет конечно, не критично.
На VU+ просто такого не наблюдается...
Еще как критично.
Лично мне ничего не помогает,пульт так и тормозит.
Это не просьба писать разработчикам,а личное невезение.
Оффлайн artem l
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 190
  • -> Вас поблагодарили: 55
bigroma,что именно имеется ввиду - не стримит хд?у меня на 3.0.3 стримит все файлы которые находятся на винте ву+дуо,и хд в том числе,
Оффлайн bigroma
  • awards V.I.P
ХД  каналы с тюнера что VLC, что XBMC нормально не показывают, постоянно фризы. У айпадовой тулзы dreambox live они даже не показываются в списке начиная с третьего(кажется) минора.
Хм...
Почти не пользуюсь такой функцией, но сейчас запустил НД_Кино на компе через vlc и вернул с компа картинку назад на телевизор через HDMI, фризов пока не наблюдаю.
Сетка через гигабитный роутер. Подключение - провода.
Через веб тв,у меня стрим вообще не работает.Через VLC только сд,а хд в зеленке или если повезет с торможением.
Мне вот не нравится такое  - в случае экстренного отключения электричества,а потом включения,рес автоматически включается,не бог весть какая проблема,но иногда люди подолгу находятся  вне дома.
Добавлено: 26 Октябрь 2011, 11:24:13
Забыл добавить- включенный рес в таком случае можно выключить только вилкой из розетки.
Просто у меня был случай,не было электричества я  уехал к приятелю,вернулся поздно...а ресивер работает.
